Sail
Sail
30.06.2014 в 12:51:38
Taonga Вы бы очень помогли. Спасибо.
Труженик
Труженик
30.06.2014 в 15:43:28
Sail написал : Из чего лучше соорудить каркас? Может действительно из металла (уголок или профиль), с креплением к полу и к задней стене? Про болты в ножки, через резинки и каркас - отличная идея!
  • Ну так вам в Крепмаркет! Если уважаете качество
mihamaster
mihamaster
30.06.2014 в 22:57:35
ma-masha написал : Миш, а на что поменял? Ремонт, что ли в ванной делал?
Машину взяли Бошевскую,модель не помню.45 см по глубине.Поставил на кухню."Интегрировал" в Икеевский гарнитур. С ремонтом ванной пока никак.Некому сделать :)
Sail
Sail
01.07.2014 в 01:31:23
Труженик написал :
Качество очень уважаю. Спасибо заеду на днях. Но что-то есть опасения, что из-за большого количества соединений на болтах (если я правильно понимаю, то это как конструктор) - то вся система может периодически разбалтываться и нужно будет протягивать болты. Может сварить из уголка/профиля лучше?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 09:33:34
Труженик написал :
Наблюдение. Для навески полога на террасе купил в Крепмаркете дюжину крючков желтых с резьбой М6 по 42 рубля за штуку. Честно говоря - дороговато. Через месяц для второго полога купил крючки в Метиз-центре, по 12 рублей за штуку. Сравнил - они гнуты точно на одном пуансоне - остаются одинаковые риски на металле. Это как нарезки на пуле - однозначно идентифицируются криминалистами. Крепмаркет мне нравится широтой номенклатуры. Но цены там втрое выше реально рыночных. И качество металла тут не при делах.
sanya1965
sanya1965
01.07.2014 в 11:24:42
Vladimir_Vas написал : Крепмаркет мне нравится широтой номенклатуры. Но цены там втрое выше реально рыночных. И качество металла тут не при делах.
крепмаркет создавался для розничных штучных продаж, когда цена за 1-2 изделия в общем неважна. а при покупке упаковки или коробки крепежа, цена повергает в шок. грибы для изоляции L=100мм дороже втрое, саморезы оцинкованные 4,2Х38 -вшестеро. это из того, что недавно довелось покупать и сравнивать. кстати, похожая ситуация в электрике -фирма Электромонтаж. там не всем олигархам денег хватит, если покупать большими объемами.
я буду подобное ваять, профтруба 30Х30 или 20Х40 (пока уточняюсь с размерами). потом красить ГФ-21, вторым слоем эмалью. крепление к полу нерационально, к тому же поберегите плиту перекрытия. проще задние стойки сделать повыше, и закрепить конструкцию к стене в 4-х точках. если есть проблемы со сваркой, конструкцию можно собрать на вытяжных заклепках через уголки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 11:33:10
sanya1965 написал : крепмаркет создавался для розничных штучных продаж, когда цена за 1-2 изделия в общем неважна.
Смотря чего. Вот купил я дюбели специальные по 300 мм в длину, диаметром на 14 мм, если не путаю - от Сормата. Чтобы притянуть раму верстака в мастерской к газосиликатной стене дома. Взял 8 штук всего - по 600 рублей за штучку! 4800 рубликов! А что делать - в городе таких дюбелей больше нету нигде! Но цена, чисто монопольно задрана. Зато у них есть то, чего нету нигде - к примеру, поворотные колеса для тумбочек мобильных. Или сверло на 19 мм (чтобы насверлить верстак) смог найти только у них.
sanya1965
sanya1965
01.07.2014 в 11:52:33
Vladimir_Vas написал : дюбели специальные по 300 мм в длину А что делать - в городе таких дюбелей больше нету нигде!
думаю, на Вас они годовой оборот выполнили именно по этим дюбелям.:) две арматурины в стену под углом 30градусов, и на сварку. метод называется "ерш".
Vladimir_Vas написал : Зато у них есть то, чего нету нигде - к примеру, поворотные колеса для тумбочек мобильных. Или сверло на 19 мм (чтобы насверлить верстак) смог найти только у них.
я чаще такое на ebay.de покупаю. от немцев выходит намного дешевле.
Colombo
Colombo
Павлоград
20.01.2015 в 15:42:20
Запоздалый совет, но лучше избежать такого решения. При отжиме возникает неслабая вибрация и у Вас появится возможность на практике изучить явление резонанса. Для предотвращения этого явления основание должно быть абсолютно жестким.
Если место над машинкой пропадает - повесьте полку или шкафчик. Под заказ можно изготовить самый эксклюзивный вариант - и по цвету, и по материалу и по компоновке. И украсит помещение и пространство использует эффективно и дешевле.
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
20.01.2015 в 17:27:44
В качестве совета автору бы показать фотки свалившихся стиралок и затопленных квартир.
FAV1976
FAV1976
21.01.2015 в 00:22:27
У меня 33 подиум был. Брусок 40*40. Сверху доска 25 + гипсокартон. По бокам тоже гипсокартон. И все в плитке. Стиралку пару раз ловил. Жена откровенно перегружала ее тогда. При нормальной загрузке иногда поправлял ее местоположение. В подиуме нычка хорошая была...
