Slava2014
Slava2014
02.07.2014 в 19:07:03
Добрый день!
Дано: в квартире при перекрытии обоих шаровых кранов от стояков, манометры (на фильтрах тонкой очистки) показывают что давление медленно падает до нуля. При этом смесители не открывались, т.е., если я правильно понимаю физику, давление в системе от перекрытого входа не должно сбрасыватся.
Я могу предположить что давление в холодных трубах уходит в чуть подтекающий унитаз, но почему снижается давление горячей воды (медленнее, чем холодной)?
Соседи, со словами что мы их заливаем, не прибегали ;)
Развейте опасения что подтекает заложенная в стену труба... И, чисто для понимания физики процесса, понять куда уходит давление в трубе, если она с обоих концов закрыта.
P.S. Извините за чайниковский вопрос, поиск по форуму результатов не дал :)
zvezdopad
zvezdopad
02.07.2014 в 19:17:54
Slava2014 написал : Соседи, со словами что мы их заливаем, не прибегали
А должны были? Что вашим соседям 50-100 гр воды, убежавшей из вашей системы? Зато этого кол-ва вполне довольно, для падения давления.
Slava2014 написал : Развейте опасения что подтекает заложенная в стену труба... И, чисто для понимания физики процесса, понять куда уходит давление в трубе, если она с обоих концов закрыта.
Если исключить вредоносные действия саботажников-инопланетян, то останется либо линейное расширение трубопровода, либо банальная утечка.
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2014 в 20:01:43
Slava2014 написал : Я могу предположить что давление в холодных трубах уходит в чуть подтекающий унитаз
Перекройте на унитаз и проследите.
Slava2014 написал : почему снижается давление горячей воды
Вода остывает.....
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.07.2014 в 23:07:39
Горячая разводка (медь в энергофлексе) при закупорке теряет давление на глазах, до 0 за 10 мин., если в системе нет воздуха. Если воздух есть, давление падает медленнее. Это остывание. Холодная в аналогичных условиях может наоборот расти. Это нагрев. Если перекрыть одновременно, многое зависит от изоляции и взаимного расположения труб. По правилам в шлейфе горячая должна быть верхней. Если воздух в системе отсутствует полностью, если нет гибких подводок (гофров, сильфонов), то одной капли утечки достаточно, чтобы посадить давление в 0. Бывает и обратный процесс - система перекрыта, но давление растет от 0 до рабочего, это не держит кран ввода.
master.msk
master.msk
02.07.2014 в 23:11:40
Слушатель написал : По правилам в шлейфе горячая должна быть верхней
да ну?;) нагреется и остынет независимо от что есть энергофлекс или нет, вопрос времени
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.07.2014 в 23:15:50
master.msk написал : вопрос времени
Вот иманно. Горячая сверху, чтобы холодная была холодной :)
master.msk
master.msk
02.07.2014 в 23:24:37
Слушатель написал : Горячая сверху, чтобы холодная была холодной
если речь о некотором объеме воды после длительного перерыва в водоразборе, она будет комнатная в любом случае
если же в процессе пользования - она не успеет нагреть холодную
Поэтому идея о Необходимости энергофлекса в качестве теплоизоляции водопроводных тупиковых трасс к потребителям несостоятельна.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.07.2014 в 01:29:16
master.msk написал : Поэтому идея о Необходимости энергофлекса в качестве теплоизоляции водопроводных тупиковых трасс к потребителям несостоятельна.
Почему? Поэтому!
master.msk написал : после длительного перерыва в водоразборе
А если перерыв не длительный? Изоляция не только для сохранения холода, но и тепла. А еще от конденсата. Кстати, тут все подряд называют Энергофлексом, даже кондиционерные изоляции. Не знаю, но мой Энергофлекс внутри пористый, а снаружи имеет сплошную пленку. И никогда не продается разрезанным вдоль.
Slava2014
Slava2014
03.07.2014 в 10:39:27
zvezdopad написал : Что вашим соседям 50-100 гр воды, убежавшей из вашей системы? Зато этого кол-ва вполне довольно, для падения давления.
Трубы полипропиленовые FDPlast, про остывание не подумал, может объяснять почему горячее давление падает сильно медленнее. К унитазу перекрою (стоит коллектор FAR) и перепроверю.
Спасибо за советы!
Вообще, есть ли какие-то хитрые способы узнать о протечке в стене (кроме разборки :) )? Только манометр подключать на выходе? Чтобы через пару месяцев (или сколько на это нужно времени?) не обнаружить что гипс (гипсолит?) за плиткой напитался водой и протек к соседям (или стена развалилась). Вообще, опасения оправданы или у меня паранойя?
Славик64
Славик64
Дигора
03.07.2014 в 19:00:20
Slava2014 написал : или у меня паранойя?
ИМХО больше ДА.:) Снимите манометры и спите спокойно.
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.07.2014 в 00:41:31
Slava2014 написал : Вообще, опасения оправданы или у меня паранойя?
Это паранойя хозяина. Наймите мастера, но не страдает :) Все это напоминает комедию, где Папанов нянчит чужих внуков, чтобы заработать на няньку для своих, т.к. своих ему не доверяют - сильно волнуется, сердце. А за чужих что волноваться?
