umkas
umkas
10.07.2014 в 08:35:04
а фланцы любого производителя текут, они взаимозаменяемы?
Elmar
Elmar
Киров
10.07.2014 в 09:48:58
Vladimir_Vas написал : А пластиковые приносят?
Был один, но там резьбу оторвали, дури много видать было.
umkas написал : взаимозаменяемы
на 95%
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 11:10:13
Elmar написал : Был один, но там резьбу оторвали, дури много видать было.
Ну, этого добра всегда хватало. Т.е. пластиковый фланец сам не лопнет? Это хорошо. На всякий случай я и пластиковый купил - 150 рублей не деньги. Если новый металлический фланец нае...ца, то заменю на пластик. Если к тому времени мембрана не кончится. Кстати, как китайцы резину варить умеют? На скоко лет хватает мембраны?
Yuleseev
Yuleseev
Ростов-на-Дону
10.07.2014 в 11:34:11
а в результате чего вообще образовываются такие потеки? Это из-за брака все же?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 11:43:33
Yuleseev написал : Это из-за брака все же?
Ну да. Токо его не видно, пока бак не разберешь.
Elmar
Elmar
Киров
10.07.2014 в 14:52:41
Vladimir_Vas написал : На скоко лет хватает мембраны
У Джиликса как повезет :confused:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 16:03:53
Elmar написал : У Джиликса как повезет
То бишь статистики нету? Это уже радует. :) Спасибо за инфу!
Julka
Julka
07.05.2015 в 21:01:35
Всем доброго времени суток. Ситуация один в один как у автора стартпоста. Прошу не кидаться камнями - но мужчины рядом нет и пока не предвидится - поэтому вопрос по фланцу - его реально самой заменить? И они все стандартные - у меня тоже Джилекс тоже на 100л - просто покупая фланец чтобы точно подошел - а то я в деревне и туда-сюда мотаться не вариант. Ну и если кого не затруднит прям пошагово все написать - буду очень признательна. Немного непонятно с проверкой давления - кто пишет что оно там уже есть - кто качать до запуска воды - кто после. Но и вот для чайников чего и каким инструментом - я все таки девушка - надеюсь не совсем бестолковая. Заранее всем очень благодарна за ответы!
cineman
cineman
08.05.2015 в 01:49:27
Julka, если мембрана не повреждена, то одному рукастому человеку под силу сменить фланец. Сменить в одиночку мембрану в баке 100 литров очень сложно. Помимо непосредственно замены фланца требуется отвинтить крепления бака к полу, отсоединить фланец от водопровода. Ну, есть женщины в русских селеньях, но лучше поискать вменяемого человека в помощь. Накачивать мембрану нужно до заполнения бака водой. О какой то унификации фланцев не подскажу.
Julka
Julka
08.05.2015 в 09:12:39
cineman написал : если мембрана не повреждена, то одному рукастому человеку под силу сменить фланец. Сменить в одиночку мембрану в баке 100 литров очень сложно.
Да вот да - уже начиталась и насмотрелась фото. Бак стоит просто на ножках - не прикручен к полу.
Вопрос - если мне повезет и мембрана целая - то просто откручиваю винты - снимаю старый фланец на новый и прикручиваю винты по схеме как выложена на сайте производителя - "Чтобы получить герметичное фланцевое соединение общее напряжение от затяжки должно равномерно распределяться по всему фланцу.Поэтому затяжку болтов фланца гидроаккумулятора рекомендуется производить последовательно. При первом подходе слегка затянуть первый болт, затем следующий находящийся напротив него, затем через один по кругу, чтобы подтянуть третий болт и, напротив него, четвертый. Продолжайте эту последовательность до тех пор, пока не затянете все болты. После натяжения последнего болта, ранее затянутые болты соединения должны быть подтянуты. Затяжка болтов производится плавно , без рывков."
А если не повезет - то мембрана будет какбы "прикипевшая" к фланцу - так я все понимаю?
cineman
cineman
08.05.2015 в 11:57:20
Julka написал : А если не повезет - то мембрана будет какбы "прикипевшая" к фланцу - так я все понимаю?
С пониманием всё хорошо. На фланце есть краска. Резина может разоравться при отрывании от фланца или может оторвать часть этой краски. На границе, где краска оторвана, возникает подходящее место для утечки воздуха. Стоит промазать герметиком это место при сборке. В этом случае стоит сделать паузу между первой и последующими протяжками болтов, чтобы герметик засох.
