#4617765
Для водопровода в квартире в новостройке какой лучше на данный момент обратный клапан?
  • обратный клапан пружинный Oventrop с косой врезкой
  • обратный клапан Oventrop с прямой врезкой
  • обратный клапан пружинный муфтовый с металлическим седлом Itap EUROPA 100
Вроде как овентропы с косой врезкой так себе оказались.
Ставлю Европы, пока нареканий не было.
А как вам OR Mondial?
Нраица.
А исчо Rubinetterie Bresciane Euroblock оч. интересные.
про ОК Bugatti ничего не нашел. Как они, можно ставить?
Купленные мной Bugatti явно уступают Itap Europa - внутри пластиковая тарелка.
Mazayac написал :
А они разные бывают Bugatti - бывают с плацмасской, бывают с железкой (латунью). Те что с плацмасской поменьше и покомпактней, а цельножелезные - чуть поболее Раз увидев - не спутаете.
Выбора не было - заказывал в московском Стелмаркете.
Mazayac написал :
Так может пластмассовый затвор оно и лучше ?!
Меньше шансов, что закиснет.
Да и дребезга не будет, который иногда вроде бывает при OK с металлической тарелкой.
Я вот тоже имхую, что с пластиковым затвором как минимум не хуже, особенно когда он (затвор) имеет вот такую форму. Обратите внимание, что со стороны входа у этих клапанов еще и нет перемычки, как у металлических.
Ну и где теперь ваш Говентроп?
Mazayac написал :
Выбор был, но купил там же
Опа... На их сайте никаких вариантов не предлагается ( ), брал вслепую - получил с пластиком.
Mazayac написал :
Имхо - не тот вопрос, чтоб смотреть/переживать. Стелмаркет контора проверенная. А в Сантехдетали на стенде рядом оба клапана висели - с металлом и с пластиком.
Да я не переживал, отложил их в сторону и взял Itap EUROPA в местном магазине
ForwardLook написал :
Действительно, почему многие не любят пластиковые клапаны, а любят металлическую Европу? В чем недостатки пластика? Или может быть все таки пластик лучше?
andron01 написал :
Вот в чем оказывается недостатки пластика, пластиковый шток со временем стирается:
Лучше всего ставить косые ОК с ревизией и возможностью регулировать силу пружины. Как оказалось, ОК может шуметь при неправильной пружине. У меня он откровенно трещал при определенном расходе воды. Поджал пружину и все стало окейно.
POMOR, Овентропы клинят - а больше никаких косых с ревизией не знаю.
Они есть; из доступных - в основном из нержавейки, типа Женебре и проч (поди все с одного завода), но конструкция у всех не внушает...
Еще всякие такие существуют в природе:
С ревизией есть Itap Roma
andron01 написал :
... при трении об острые металлические направляющие. Клапана с пластиковыми направляющими по износостойкости обходят металлические во много раз. Но относительно существующего массового ассортимента да - бой пластику в ОК...
Mazayac написал :
Много разных. Я поставил из нержавейки, но доработал немного. Зато можно всегда разобрать и почистить. Или вообще вынуть клапан.
psnsergey написал :
Т.е. вы считаете, что качественный клапан с пластиковым штоком будет служить не хуже чем с клапан с металлическим штоком? А пример качественного клапана с пластиковым штоком можете привести?
Выше Warhamster публиковал фото различных клапанов, там есть Euroblock от Rubinetterie Bresciane, который второй слева, у него тарелка и шток сделаны из какого то полупрозрачного коричневого пластика, как вы считаете, такой клапан долго прослужит?
Подскажите, стоит брать такие фильтры с клапанами или лучше взять по отдельности?
Заказал Itap Europa, прислали Stout Europa. Внешне отличается только брендом. Уверяют, что это один и тот же клапан. Стоит ли оставить?
Andryha, латунь и нержавейка внутри? Оставляйте.
Нашёл тут конторку которая может продать ОК из нержавейки с рабочей температурой до +200, самое то на стояк с горячей водой. Но в нем вместо резины стоит фторопласт. А чем фторопласт лучше резины в ОК, со времен от грязи не начнет воду пропускать?
посоветуйте клапан в 2019г. У меня косые овентропы заклинило... Приходится иногда разбирать и разрабатывать.
думал перейти на прямой. Но тут выше говорят, что пластиковые стираются, железные гремят...
Какой лучше-то?
Voice, Itap Europa, Valtec VT.151.N
Voice написал:
Какой лучше-то?
Назначение клапана?
