Mazayac
Mazayac
06.07.2019 в 12:25:20
Voice, есть далеко не во всех. Вырывают потому что он в силу микроскопических размеров ненадёжен и с малой пропускной способностью. Просто сравните сечение штуцера счётчика и любого нормального ОК.
Voice
Voice
07.07.2019 в 16:15:20
Купил Itap Europa, который полностью железный (еще есть York со стирающимся пластиком внутри) Менеджеры сказали, что многие попали на заклинивание овентропов. И когда отовсюду стали сыпаться претензии, овентроп выслал разъяснение, что вообще-то он предназначен для отопления, а совсем не для водопровода. И овентропом преподносилось это так типа "а вы что, не знали?"
молоток
молоток
07.07.2019 в 16:48:50
Voice написал: еще есть York со стирающимся пластиком внутри
сколько времени нужно для стачивания ?
Voice написал: Купил Itap Europa, который полностью железный
Не бренчит ?
Mazayac
Mazayac
07.07.2019 в 17:18:31
молоток, немного времени, особенно на ГВС. Пластиковый штырь трётся о не особо качественно обработанные края отверстия в латуни. Фото таких клапанов со "съеденными" штоками выкладывали на этом форуме.
молоток
молоток
07.07.2019 в 17:35:55
Mazayac, латунный шток и тарелочка стучат бывает
cineman
cineman
07.07.2019 в 18:21:49
Voice написал: овентроп выслал разъяснение, что вообще-то он предназначен для отопления, а совсем не для водопровода. И овентропом преподносилось это так типа "а вы что, не знали?"
На отоплении они так же клинят.
Mazayac
Mazayac
07.07.2019 в 20:47:20
молоток, обо что стучат? Там прокладка резиновая между тарелкой и седлом.
sp!nat
sp!nat
14.06.2021 в 00:57:51
Зарегился спецом, чтобы оставить отзыв об Oventrop с косой врезкой (EPDM). Брал 2 на ХВС/ГВС и 2 на термостат. Не успел закончить ремонт в квартире, все 4 намертво заклинило так, будто шток вбивали в гайку кувалдой. Хрен достанешь обратно. Фото во вложении. У меня на ХВС ~1.7бар, гидроудары исключены.
Вот описание от 2018 (в 2015 было покороче):
The piston type spring assisted check valve is not suitable for use on pulsating flow and must be installed with a minimum of 10 D (10 x nominal pipe diameter) of straight pipe behind the pump.
Application: Central heating and cooling systems with closed circuits, for
operation with non-aggressive, harmless fluids (e.g. water or suitable water and glycol mixtures according to VDI 2035/ÖNORM 5195), as well as systems with open circuits which are operated with water.
В общем "по чесноку" предназначен он для статичной воды и для какого-нибудь ручейка, и обязательно, чтобы диаметр трубы в 100500 раз превышал этот ручеек. На кулер с водой можно поставить ;) Непонятная ситуация для Oventrop, кому вообще тогда нужны эти клапаны по цене золотого слитка.
Посоветуйте клапаны под замену, со смежными габаритами (иначе много переделывать). Приоритет - верхний ценовой диапазон, бронза, Германия. Ну или обычный бочонок типа Itap, только круче (если есть).
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 13:49:18
sp!nat, Itap Europa 100 (эх, и советовал же их не один год) - бедовые, прокладка из NBR, на ГВС разрушается и клапан начинает свистеть. Нормальные клапаны с прокладкой из EPDM - Valtec VT.151. Никаких бронз и Германии :) Если Ваши стоят горизонтально - тогда можно поставить Itap 130. Но там, скорее всего, тоже NBR... Но точно никогда не заклинят и легко обслуживаются.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2021 в 22:19:47
Mazayac написал: эх, и советовал же их не один год
Это нормально. Качество сейчас всё хуже и хуже.
Mazayac
Mazayac
14.06.2021 в 23:05:10
AndyMirror, да они изначально с NBR прокладками шли. Мой косяк, что не знал.
