14.06.2021 в 23:25:58
Valtec VT.151
Ставить отечественное даже под страхом смерти не хотелось бы) Но возможно его и придется :(
Mazayac, я как понял, основные критерии - EPDM и отсутствие пластика внутри? А пропускная способность разве не важна? Нашел еще вот что:
Если есть опыт/мысли/мнение насчет Genebre, прошу поделиться) Мне он подходит в том числе в возможности вертикального монтажа, но смущает пропускная способность. Она не указана, я написал им на почту. У меня на ХВС давление низкое, хочу минимальные потери от сопротивления клапана. У Valtec расширенный корпус, что также импонирует. Danfoss единственный зарубежный бочонок, который нашел с EPDM.
14.06.2021 в 23:53:29
sp!nat, пластиковый шток тарелки в Itap-ах рассыпался в труху. Может у Данфосса пластик лучше.
Genebre - похоже крутая штука, но странно, что внутри в воде стальная шайба. И ооочень сильно меня смущает его пара трения - ой как бы не стала клинить так же, как в заменямом....
Valtec - не наш, делают в Китае скорее всего. Хорошие клапаны, ИМХО.
Пропускная способность - понятие растяжимое. Вопрос при каком перепаде давлений она достигается. Минимальное гидравлическое сопротивление - прерогатива клапанов с качающимся затвором, но они строго горизонтальные. Продувал подряд Valtec VT.151 и Itap 130 - небо и земля.
15.06.2021 в 00:41:08
Mazayac написал: но странно, что внутри в воде стальная шайба
Это позиция 5 на схеме? Шайба вроде не соприкасается с проточной водой. И она нержавейка же, как пружина.
Mazayac написал: ой как бы не стала клинить так же, как в заменямом
В косых OV это не похоже на клин по сути. Похоже будто гидроудары тупо постепенно вбивали шток большего диаметра в отверстие меньшего (или заужение этого отверстия).
Mazayac написал: Вопрос при каком перепаде давлений она достигается
При 1бар указывают. Понятно, что поворотные ОК при поднятом диске по пропускной способности полностью идентичны трубе. Но тут как раз возникают вопросы к конструкции. Обратный поток не будет давить на прилипший/залипиший к потолку диск, он может и (скорее всего) будет сколзить вдоль него. Для бочонков есть термин "полнопроходные" ОК, но все что нашел с NBR.
А как PTFE в сравнении с EPDM в сантехнике? Он особо нигде не встречается. Вот на окнах у меня PTFE)
15.06.2021 в 01:02:27
sp!nat, я наткнулся на схему, где указана "оцинкованная сталь", хотя это конечно странно. То что она утоплена вглубь поршня - не означает отсутствие контакта с водой. Если оцинковка - разопрёт её в стыке намертво.
Считаю асимметричную схему с вывешенной на штоке тарелкой уязвимой по умолчанию. Тут ещё и площадь соприкосновения шток - гнездо огромная, и в глухой непроточный зазор неминуемо набьётся грязь. Думаю, аналогичная последовательность губит и косые ОК.
В Itap 130 заслонка открывается на 45 градусов, упадёт обратно при любом раскладе.
PTFE - норм материал. А POM - годный пластик.
03.07.2021 в 21:16:22
Mazayac написал: Считаю асимметричную схему с вывешенной на штоке тарелкой уязвимой по умолчанию
Ну указанная схема существует и существует давно, и если бы она была нежизнеспособна - ее бы уже не существовало. Так что рассуждать на тему именно схемы, а не конкретной модели - смысла нет.
В итоге взял 151ые. Причем на термостат гиг. душа 1/2, а на стояки 3/4 (чтобы вопрос пропускной способности вообще не стоял). Так что спасибо за наводку. 1/2 производится в Китае, 3/4 в РФ (или наоборот). Только у Вальтека резьба короткая, и Виеговские бронзовые удлинители не подошли (в смысле суммарная длина была больше Овентроповского ОК). Пришлось еще Вальтековские футорки брать (с короткой резьбой).
03.07.2021 в 22:36:54
sp!nat, вон также "существующая давно" схема в Овентропах неизбежно заклинивает. Почему-то давность существования ей не помогает... И не прекращает их продажи по 4800 рублей за штуку.
04.07.2021 в 00:06:09
Mazayac, Овентропу определенно надо "пояснить за клапаны") Конструкцию он не поправил судя по всему, значит считает что с ней все в порядке. Так для чего она тогда? Для кулера с водой? Для дренажа кондиционера?) Я просто кроме шаровых, брал и их косые фильтры, и коллекторы, и термостат собирался.
Кстати поправлюсь. У меня они заклинили в почти закрытом положении, не открытом.
29.01.2023 в 00:16:38
а на сегодня (2023г) какой посоветуете?
29.01.2023 в 01:37:30
Oleg-29, единственный - VT.151.N
