DoubleDragon
DoubleDragon
10.07.2014 в 11:53:29
Два дня до отъезда в отпуск. Ночью услышал кап-кап-кап. был ремонт с заменой радиатора (2-3 мес назад) Старую срезали, а новый биметал поставили на полипропилен (это еще до шаровых кранов, котоыми можно радиатор отключить). Вот в месте соединения полипропилена со старой стояковской трубой протекло. Стояк перекрыла аварийка, а утром слесарь ЖЭКовский пришел смотреть (он кстати и делал все это). дал давление - не течет. Дал сильнее - не течет. Вроде договорились точ придет этот узел полностью поменяет, но ведь не течет! Как такое бывает? Он в подвале дал столько, что если больше, то у них там в подвале все проврет. Может врет? делать-то ему конечно неохота, но переделает полюбому (мне уезжать). Все это стояло работало под давлением 2-3 месяца. на крайняк он сказал что стояки на месяц полностью отключит чтоб я не переживал. Так вот ему сказать чтобы воду не сливал или чобы слил? просто я слышал что батареи без воды гнить быстрее будут. p.s. может посоветуете какую-нибудь GSM сигнализацию. Просто ставить с элетронным управлением без мазы, даже если я и поставлю, то протечка все равно до КРАНА. А так смс маякнуло, пришел проверил. Или не стоит устанвливать отдельно, а если буду квартиру на сигналку ставить, наверняка есть услуга доп. датчиков на газ, воду и т.д.
ser000
ser000
10.07.2014 в 12:01:08
DoubleDragon написал : договорились точ придет этот узел полностью поменяет
Поменяет обратно на металл?
DoubleDragon написал : поставили на полипропилен (это еще до шаровых кранов
Решили поиграть в русскую рулетку на вашу жизнь?
DoubleDragon написал : может посоветуете какую-нибудь GSM сигнализацию
И что вам это даст? Бросите всё и поедите из-за границы домой? Дайте ваш телефон соседям снизу, они будут вашей GSM сигнализацией, им же за ремонт заплатите.
DoubleDragon
DoubleDragon
10.07.2014 в 12:37:08
Рулетка или нет - я не знаю. Но сейчас в новостройках ставят все на полипропилен. Стояки в доме (ГВ и ХВ) заменяны на полипропилен - там тоже рулетка. Заменит узел соединения железа к полипропилену. Снизу соседи - это "нелегалы" дворники по 10 человек или сколько там. Слесарь мне сказал что и хрен с ними, жаловаться не будут. Из заграницы не поеду, а родственники придут, вызовут кого надо. Вопрос-то опчему ночью текло, а сецчас нет. ну не глючит же 2 человек сразу и аварийку тоже? Звонил во вневедомсвенную охрану, у них нет такой опции, хотя сигналки такие есть (Гольфстрим предлагает такую услугу). Как правильно (с моральной точки зрения) выключать стоки, чтобы вода была или чтобы все её сливали?
ser000
ser000
10.07.2014 в 13:04:02
DoubleDragon написал : Стояки в доме (ГВ и ХВ) заменяны на полипропилен - там тоже рулетка.
Всяко бывает. На ГВС температура носителя какая? По нормам до 75 градусов, то есть пластик в данном случае сойдет.
А на отоплении температура какая может быть? Больше 90 градусов? Пластики в таких условиях если и стоят, то не долго, а если пластик к тому же ещё и без армирования...
DoubleDragon написал : Вопрос-то опчему ночью текло, а сецчас нет.
Вечером кто-то батареи менял. Для этого сливали стояк, после этого заполнили холодной водой и ушли, к ночи вода в трубах нагрелась давление поднялось вода побежала по пути наименьшего сопротивления.
DoubleDragon
DoubleDragon
10.07.2014 в 13:13:28
Т.е. давление поднялось больше чем сейчас? Но получается, отверстие у меня сейчас есть? p.s. да, пластик армированый.
SVKan
SVKan
10.07.2014 в 13:14:22
DoubleDragon написал : Как правильно (с моральной точки зрения) выключать стоки, чтобы вода была или чтобы все её сливали?
С любой точки зрения система отопления должна быть заполнена водой. Даже в отключенном состоянии...
10.07.2014 в 13:31:18
DoubleDragon, течь заросла. Так часто бывает. Но при запуске системы осенью могут быть подвижки труб и тд и может начаться опять. Пусть перепакует соединение.
zvezdopad
zvezdopad
10.07.2014 в 14:52:15
Прошу прощенья за небольшой оффтоп, но мне вот стало крайне любопытно - ранее, если кто помнит, мелкие свищи и "сопливые" резьбы на металлических трубах изводили подматывая просоленную тряпицу. А вот сработает-ли эта метода с пластиковыми трубами?
DoubleDragon
DoubleDragon
10.07.2014 в 15:16:55
BV написал : DoubleDragon, течь заросла. Так часто бывает. Но при запуске системы осенью могут быть подвижки труб и тд и может начаться опять. Пусть перепакует соединение.
Да, он уже работает. Он мне в общем-то все остальное тоже делал, даже неудобно как-то было. Говорит сухо, и наверное думает, что я того...
Никто не сталкивался с GSM сигналками (не те, которые карны перкрывают, а просто СМС присылают) - цена со всякими блоками под 15000 выходит. Может есть что попроще?
an.kh.
an.kh.
Харьков
10.07.2014 в 15:48:04
DoubleDragon написал : Может есть что попроще?
Как уже советовали, оставьте телефон соседям, они позвонят и
DoubleDragon написал : родственники придут, вызовут кого надо.
DoubleDragon
DoubleDragon
10.07.2014 в 16:33:51
Увы, соседи очень плохо разговаривают по-русски. Или притворяются. Тем более таким образом, придется как бы давать "наводку" что 2 недели никого не будет.
zvezdopad написал : Прошу прощенья за небольшой оффтоп, но мне вот стало крайне любопытно - ранее, если кто помнит, мелкие свищи и "сопливые" резьбы на металлических трубах изводили подматывая просоленную тряпицу. А вот сработает-ли эта метода с пластиковыми трубами?
В стояке вода почти черная, там если какая трещинка, оно наверное этой грязью изнутри и так замуруют. А вообще я про ваш способ не слышал даже.
p.s. а вот к сигналке от вневедомсвеной охрыне нельзя, блин, подключить такой датчик. несертифицированы. И устаналивают только свои сертифицированые сигнализации.
