Veter
Veter
23.10.2006 в 16:32:35
Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой: при ремонте в ванной был установлен новый полотенцесушитель (обычный, в виде подковы , диаметр трубы где-то 4-5 см) , полотенцесушитель был подключен к основной трубе горячей воды в стояке через медную подводку диаметром около 1,5-2 см и длиной около 1м. Подводка подключена к трубе через вентили (обычный небольшой кран-шарик) для возможности отключения полотенцесушителя. Первый год сушитель грел нормально, на второй был чуть теплый, а сейчас вообще ледяной. Судя по всему через него практически не идет вода. К сожалению, перекрывающего трубу горячей воды крана, который позволял бы пускать воду в обход по сушителю установлено не было. Манипуляции (открыть/закрыть) с кранами на подводке к самому сушителю успехов не приносят. Более того, замечено что эти краны со временем вообще стали с трудом крутиться (как будто закисли). Вопрос - можно ли что-нибудь сделать, чтобы сушитель заработал без хирургического вмешательства ? (так как разрушать короб стояка, а он весь выложен плиткой, не хотелось бы...)
Заранее спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 16:51:53
Veter
А газоотводчик в верхней точке имеется?
Кстати, стояк стальной? И кто разрешил использовать медь?
Veter
Veter
23.10.2006 в 17:04:31
ВТБ! написал : Veter
Если под газоотводчиком понимается возможность спуска воздуха/воды из системы полотенцесушителя, то ничего такого , к сожалению нет. Сразу вопрос: а можно что-то подобное установить и каким образом?
Стояк стандартный - стальной. Медь разрешили себе использовать наверно сами молдоване :-) А чем это грозит? У меня кажется этой медью сделана вся разводка от стояка для всех подключений....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 17:10:48
Veter написал : У меня кажется этой медью сделана вся разводка от стояка для всех подключений
Это, как раз, ничем не грозит. А вот включение участка медных труб в циркуляционную систему с высоким содержанием кислорода в воде грозит ускорением коррозии стальных труб.
Можно, но если всё зашито, то как подступиться? Фотографию можно выложить?
Veter
Veter
23.10.2006 в 17:49:11
ВТБ! написал : Можно, но если всё зашито, то как подступиться? Фотографию можно выложить?
Боюсь, что действительно не подступиться, фото нет, но в пространство к трубе едва подлезает рука. В стояке сделано слишком маленькое окошко для доступа к кранам и разводке:-( А снаружи у полотенцесушителя на стене никак нельзя приделать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.10.2006 в 18:00:33
Veter написал : у полотенцесушителя
Подключение непосредственно ПС доступно? Тут и нужен воздухоотводчик - вверху.
Иахим
Иахим
23.10.2006 в 22:35:33
Вопрос... а когда горячую вводу долго сливают - полотенцесушитель не нагревается?
Veter
Veter
24.10.2006 в 10:46:09
Иахим написал : Вопрос... а когда горячую вводу долго сливают - полотенцесушитель не нагревается?
Абсолютно не нагревается , пробовал многократно. Схема полотенцесушителя напоминает некий аппендикс, походу в него просто вода не заходит. Наверно это также от давления еще зависит или воздушная пробка в нем образовалась.
Иахим
Иахим
24.10.2006 в 13:53:37
Veter написал : Схема полотенцесушителя напоминает некий аппендикс, походу в него просто вода не заходит. Наверно это также от давления еще зависит или воздушная пробка в нем образовалась.
Это значит - есть байпас. Остается лезть в место подключения к стояку...
san-1-tehnik
san-1-tehnik
25.10.2006 в 18:20:03
из вашего ПС получился нормальный грязеотстойник всего вашего стояка ,боюся он полон накипи а она удалению не подлежит только замена и ПС и подводки
Veter
Veter
26.10.2006 в 15:54:40
san-1-tehnik написал : из вашего ПС получился нормальный грязеотстойник всего вашего стояка ,боюся он полон накипи а она удалению не подлежит только замена и ПС и подводки
Кажется Вы правы. Столкнулся с тем, что ПС неожиданно начал капать - вода ядовито ржавая. Кстати, почему-то места соединения ПС с подводкой (в месте резьбового соединения около экрана ) уже давно ржавые (несмотря на то, что мне клялись, что это нержавейка)
С трудом перекрыл краны подводки к ПС - судя по всему они тоже забиты/закисли. Под ПС подставил ведро, он "плакал" так почти неделю ,пока весь его объем не вытек.
Теперь вот думаю, что делать - менять все не хочется, так как это ломать плитку/ стену/ шкаф стояка. Думаю оставить все как есть - типа теперь ПС будет декоративный/холодный. Или со временем с небольшими хирургическими вмешательствами поставить на его место аналогичный по размеру просто наружный электрический.
Поганых строителей убил бы, это не единственный их косяк.
