DGS
DGS
Тюмень
23.07.2014 в 09:15:30
Ким написал : до сих пор помните, как будто вчера произошло
Как сейчас, помню... :) Виталий, я офицерский сын, много читал о войне. О датчике углекислого газа: интересно реализована эта тема в инверторной сплит-системе HITACHI серии HJ. Кондиционер с притоком свежего воздуха, но при повышении концентрации углекислого газа микропроцессор переключает реверсивный двигатель с режима подачи на режим вытяжки, понижает концентрацию углекислого газа до допустимых параметров и вновь переключается на подачу :). Весьма изящно исполнено, хотя и сборка в Китае :)
Ким
Ким
23.07.2014 в 10:00:21
Понятненько.
Что касается Дайкиновской ПВУ - не знаю, не сталкивался, но насколько помню схему подключения Лосснея (а он чем-то похож на ПВУ от DAIKIN) то там есть возможность использования контактного датчика СО. А это +\- полторалаптя точность, да сам датчик будет "навороченный", стоимость его неплохая а использоваться будет , дай бог, на полпроцента.
Как бы не убеждали но, честно говоря, в установке этого датчика не вижу надобности. Просто игрушка. Можно понять применение его на более дорогих ПВУ, там где есть возможность реально что-то изменять.
Здесь же, на Лосснее (и скорее всего и в VAM ) - сработал датчик, увеличилась скорость. Сколько проработает - неизвестно, все будет зависеть от точности прибора, может и "залипнуть" на некоторое время .....
В любом случае, применять или нет - дело каждого ....
DGS
DGS
Тюмень
23.07.2014 в 10:10:52
Ким написал : в установке этого датчика не вижу надобности
Всецело поддерживаю!
GAMOTO
GAMOTO
23.07.2014 в 10:44:56
Не знал о таких тонкостях...
Потому и прошу советов у знающих
Для чего тогда датчики СО у Дайкина и других производителей?
GAMOTO
GAMOTO
23.07.2014 в 10:47:27
Хотелось бы максимально автоматизировать процессы в работе ПВУ и кондиционера...
Например, когда никого нет, выключается, если 1 чел - работает на минимуме, если толпа - на максимуме и т.п.
Ким
Ким
23.07.2014 в 11:45:00
GAMOTO написал : .... Например, когда никого нет, выключается, если 1 чел - работает на минимуме, если толпа - на максимуме и т.п. .....
Сделать можно все что хочешь. Самое главное это понять - что будет тем сигналом чтобы произвести какое-то переключение автоматикой установки.
Самый простой вариант это применить таймер. Но он не выполнит все остальные Ваши "пожелания".
Допустим, переход на более высокую скорость возможно сделать с помощью датчика присутствия. НО, опять таки, этот датчик не поможет никак если количество людей будет увеличиваться. Он просто не сможет пересчитать всех.
Как вариант, на входной двери поставить датчик с помощью которого будет электронно считать количество вошедшего и ушедшего народа и уже пропорционально этому увеличивать или уменьшать производительность. Но в этом случае возникает вопрос - А нужно ли до такой степени усложнять ??? Ведь чтобы это сделать необходимо некое оборудование, которое надо где-то разместить. При этом, оно должно быть обслуживаемо. К этому добавьте еще стоимость этой приблуды, с которой Вы поиграетесь, максимум, месяц и она Вам надоест или, просто-напросто, забудете. НО силы и финансы потрачены.
К чему все это пишу. А к тому что "перебор" то же бывает частенько лишним. Согласен с Вами, что хочется производить минимум манипуляций но при этом получить комфорта. Поэтому, уже не в первый раз повторяюсь, собирайте в кучу все Ваши "пожелалки" в письменном виде. А так как они у Вас с "перебором", то к решению Вашего варианта по вентиляции и кондиционированию стОит привлечь проектировщика и решать все вопросы в комплексе. Ведь здесь может быть такое что для некоторых "пожелалок" придется использовать совершенно другое и более дорогое оборудование, т.к. с более дешевым может ничего не получиться ...
Вот примерно так ....
DGS
DGS
Тюмень
23.07.2014 в 12:12:43
GAMOTO написал : Хотелось бы максимально автоматизировать процессы в работе ПВУ и кондиционера... Например, когда никого нет, выключается, если 1 чел - работает на минимуме, если толпа - на максимуме и т.п.
Излишек денег такого размера я бы потратил на благотворительность :)
Ким написал : датчик с помощью которого будет электронно считать количество вошедшего и ушедшего народа и уже пропорционально этому увеличивать или уменьшать производительность.
Потребуется управляющий компьютер и специальный софт. Полагаю, можно будет вписаться с такой автоматикой, включая индивидуальные настройки софта, тыщщщщ в 150, при чёем никто не даст гарантий корректной работы :)
Ким
Ким
23.07.2014 в 14:16:35
PolyTrade написал : ..... никто не даст гарантий корректной работы ....
Эт точно ...
GAMOTO
GAMOTO
23.07.2014 в 15:36:05
Есть проектировщики - они предлагают ПВУ Vallox 350, внутренние блоки Mitsubishi, пароувлажнение - это будут мегаватты электроэнергии.
Посмотрел Daikin - есть комплексные решения кондиционирования и вентиляции - оборудование работает в паре, говорят, что для ПВУ Daikin будет необходимо дополнительно докупать различное оборудование (клапаны, байпас, преднагрев и постнагрев - типа это все есть в Vallox сразу, в т.ч. фильтрация)
Все-таки нужно мнение независимы специалистов.
Цена вопроса на текущий момент - ПВУ, кондиционер, увлажнение очень немаленькая сумма - не хотелось бы ошибиться.
Поэтому прошу вашей помощи в выборе оборудования и техники исполнения проекта.
DGS
DGS
Тюмень
02.09.2014 в 11:01:03
GAMOTO, простите великодушно, но ведь тут "советы без обязательств" и "мнения без расчетов" :). Вы не думали просто взять и заказать профессиональный проект какой-либо прилично климатической компании, которая, затем, сможет этот проект и претворить в жизнь? :) А в договоре предусмотреть ответственность исполнителя за функционирование системы в соответствии с Вашим техзаданием ... И всё! Проще простого! И вы не ошибетесь! :)
dimonml
dimonml
02.09.2014 в 14:13:01
Я думал, что приток в квартирах с людьми лучше по CO[SUB]2[/SUB] регулировать, чем по CO.
