RuginP
RuginP
Симферополь
19.07.2014 в 21:54:08
так, а стационарная циркулярка со столом для стройки? Распустить там что надо? Нужна? Мне кажется, да. Ну и ручная, конечно тоже. Я тут уже присмотрел макиту гипоидную, у Ларри подобная. Все не нахвалятся. Но без стационарной мне кажется - никак? А? А так, выходит хороший рубанок для стройки заменит фуганок - станок? Даже для окон и дверей при наличии рейсмуса?
трех фаз нет:( подтому лого пока откладываем. Я еще доберусь до интернета нормального, а то сейчас на выезде с телефона, почитаю про него побольше. И узнаю о возможности подключения 3 фаз у себя в селе. Штука интересная конечно. Но все равно нужны ручные интсрументы, куда ж без них?
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
19.07.2014 в 22:35:48
Ну, смотрите... Строю один. Каркасник. Что-то типа из альпийской деревенской архитектуры. Короче, чтобы красиво было :) Доска 50х150, 50х100, брус 100х100, 150х150. Всё обрезное (без строгания). У нас куб стоит 9000т. Со всем этим я управляюсь вот чем: Простая ручная циркулярка Макита 5604, торцовочная пила Макита 1040, рубанок Макита 0800, сабля Макита 3050, бензопила Макита DCS4610-35, ну, разумеется мультик :), винтовёрт, ну и так по мелочи: лобзик, болгарка, перфоратор и т.д. Я насобачился затаскивать в одного шестиметровый брус на второй этаж, разгружать с машины, перетаскивать и т.д. Про доску я вообще молчу. За месяц с небольшим я поднял два этажа и сейчас ставлю конёк...Затащу досок на второй этаж и там уже с ними работаю. Нет никакого станка, верстака и т.д... Как Вы заметили, рубанок самый слабый из линейки, но даже он легко строгает 2,5мм (это его максимум), что позволяет достаточно быстро обрабатывать шестиметровый брус за два прохода на одну сторону. Но, сейчас я бы взял 1002-ю Макиту для этих целей, просто из-за того, что ширина реза у неё 110мм (хотя хочется и 1806 :)) Брус и доски строгаю только те, что будут в интерьере, а их немало, остальные, разумеется, нет. Циркулярка тоже самая слабенькая - ей перепили практически весь каркас - хватает за глаза! Сабли тоже хватает, только сейчас хочу ещё аккумуляторную :) Торцовочная пила должна быть с протяжкой (слайдером) У меня простая - я понял, это минус... Никаких столов, верстаков, приспособ с роликами и т.д. Всё "на коленках". Заказал 50 досок, привезли, перетащил, сработал, заказал ещё... Не надо ничего усложнять :) И ещё, обязательно приобретите хорошую линейку аккумуляторную. В самострое без неё никак. Чтобы были на акк., сабля, шур, циркулярка, мультик и т.д.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
20.07.2014 в 04:45:25
RuginP написал : стационарная циркулярка со столом для стройки?
Естественно она лишней на строй.площадке не будет.Но в идеале нужна и ручная циркулярка и цепная пила.А если денег в обрез,на стадии строительства стен-крыши,можно отказаться от станков.Просто выбирайте пилмат. лучше,чтобы работы было меньше.А на стадии отделки дома,окна,вагонка-там вам уже видно будет,нужны вам станки или нет.Но рейсмус возьмите обязательно.Самый минимум Корвет 21. Рейсмусовать 15-тый брус на нём сложно(и не нужно),но он вас спасёт на отделке-полах. Работает простой принцип:на станках всё длиннее 2.5 метра лучше обробатывать с помошником.И не факт,что будет качественно.
alzp написал : рубанком можно же сделать в размер и попасть 1-2 мм запросто,
Когда рейсмуса не было,я и в 0.5мм рубанком попадал.Вот мазохист был:)Теперь проще.Я лично тоже двумя руками за разные плотницкие станки.Меня останавливает отсутствие 3фаз.И чтобы их подвести,с меня просят много денег.Это пол беды.КТП старое,а домов за последние 10 лет в селе прибавилось.Если я серьёзно буду нагружать линию,меня соседи не поймут.Каким-то образом часть посёлка от 3фаз получает 220.Я не электрик.Не понимаю.
RuginP
RuginP
Симферополь
20.07.2014 в 10:08:21
Ростислав, а что такое "мультик"? Мультитул? Вот уж никогда бы не подумал о его надобности в плотницком деле... И еще. А как вы исполльзуете саблю? Можно вкратце процесс обработки 50 досок описать, от привоза до заказа новых 50 досок? Чем обшиваете каркас? Осп, фанера, доски? Строгая те доски и брус, что в интерьере, в 2 прохода, как убираете ступеньку? Шлифовкой? Если я возьму 1806, маленький рубанок все равно нужен? И как вы справляетесь без рейсмуса? Насколько нужна торцрвка? Ручной циркуляркой реально обойтись или нужна?
Насчет аккумуляторной линейки думаю серьезно. Это отличное упрощение работы. На ибее есть вроде и не очень дорого. Жаль, гипоидной нет на аккумах. А вместо бензо цепной пилы собираюсь взять электро макиту. Не воняет и не так шумит. Что скажете? Извиняйте за кучу вопросов, но очень надо:)
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
20.07.2014 в 11:59:13
RuginP Э-э-э...Здесь далее только мой личный опыт. У других может как-то по другому... На счёт аккумуляторного инструмента прежде почитайте внимательно форум, чтобы не ошибиться с выбором. И заказать здесь же можно. Люди торгуют по очень выгодным ценам! Всё надёжно и качественно. "Мультик" - да мультитул. Очень часто приходится что-то подогнать, подпилить, сделать небольшие запилы, подровнять кромку и т.д. Отпилили Вы брус длиной 5 метров, ставите на место, а он длиннее на 5мм - не правильно замерили, например, что же его тащить обратно к торцовке? Берёте мультик и подпиливаете. Саблю вот как: брус, доска длинные, как-то передвигать 6-и метровый пиломатериал в стеснённых условиях сложно. Поэтому саблей я делаю быстрые черновые распилы. С запасом в пару см. Потом короткие доски легче и таскать и подгонять. Привезли 6-метровые брусы 150х150, я их не утащу, распиливаю на месте (мне нужны 3-х метровые), правда мне тащить всего 10 метров. Заранее решил для себя, что на втором этаже у меня не будет ничего толще 100-го бруса, а сотый я легко затаскиваю на второй этаж даже 6-метровый. Это не сложно, если немного подумать. Интерьер я специально задумал в стиле европейской деревенской архитектуры, аля шале или что-то в этом роде. Где центральным элементом являются местами грубо обработанные несущие конструкции. Желательно под старину. Поэтому я специально делаю грубое строгание рубанком, часто в разных направлениях, чтобы эти самые ступеньки как раз-таки и были, чтобы с имитировать ручную работу топором и им же (топориком) потом слегка грани потюкаю. Потом ещё браширование сделаю и будет как надо. Возьмите большой рубанок и маленький, если средства позволяют. Я экономил :) Торцовка делает очень ровный срез под разными углами, удобно и точно. Единственное, нужна торцовка с протяжкой, чтобы делать длинные запилы. Мне моей не всегда хватает. При выборе смотрите на ширину и глубину пропила, чтобы хотя бы сотый брус пилила под 45 градусов. Ручной циркуляркой можно обойтись при желании. Но только с досками. Брус она не распилит, конечно же. Практически все доски 50х100 и 50х150 (около 200 шт) я перепилил циркуляркой ручной. Она удобна, маленькая, можно резать на месте ничего никуда не таская. Посмотрите в сторону аккумуляторной циркулярки. Для таких работ самое то. Только на батарейках не экономьте - возьмите большой ёмкости. Мне моих 4-х амперных при моей интенсивности работы хватает на день. Про цепную электропилу не могу ничего сказать, никогда её не пользовался. Есть бензопила маленькая, но в строительстве ей не пользуюсь (брал, чтобы участок от деревьев очистить). Но думаю, что Вам элекро-цепная тоже не пригодится, только если дрова не пилить :) Сабли хорошей вполне достаточно будет. Пилками запаситесь разными.
RuginP
RuginP
Симферополь
20.07.2014 в 14:37:00
Ростислав, а не удобнее брус подпилить на те же 5 мм лобзиком с длинной пилкой или той же саблей? А саблей черновой распил делаете, как я понимаю, в штабеле, когда доска сложены друг на друга и вы сверху вниз ведете пилу и распиливыавете сразу кучу досок, так? Я тоже планирую дом в стиле прованс, шале, что-то в этом роде. Так что мне ваш опыт интересен.
напишите, чем обшиваете каркас, осп или доски или фанера? Для роспуска досок циркулярку стационарную не приобретали? И по поводу половой доски, вагонки - сами делаете? Рейсмус есть у вас?
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
20.07.2014 в 15:02:09
RuginP Лобзиком думаю совсем неудобно будет.Не знаю. Лобзик есть, но это как-то более тонкий инструмент не для бруса :) А саблей не так-то просто сделать ровный распил. Сноровка нужна. Мультитул - самое то. Точно, аккуратно и т.д. Доски в шабеле я пилю циркуляркой ручной. Под доску подложил брусок и вперёд. У неё глубина пропила небольшая, так, что соседние доски не трогаются. Саблей пилю брус как правило и "одиноко лежащие доски", это как правило на втором этаже. Там штабелей особо не наложишь и с шестиметровой доской особо не развернёшься. Каркас ещё не обшивал. Смотрю в сторону СЦП (цементно-стружечная плита), её можно сразу в качестве фасадной отделки использовать, загрунтовал и покрасил фасадной краской. Но конкретно ещё ничего не решил. Посоветуюсь со старшими товарищами :)
RuginP
RuginP
Симферополь
20.07.2014 в 15:21:47
ясно, а вы вроде писали, что циркулярка у вас сетевая, макита, а тут пишите, что акумы на 4 ампера - у вас есть и аккумуляторная циркулярка? Тоже макита? Смотрою в сторону именно макитовского аккумуляторного набора. Не очень дорого вроде.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
21.07.2014 в 00:13:11
Нет ак. пилы у меня нет. А жаль ;) Сейчас обхожусь чем есть пока. Но знаю, чего купить в следующий раз. Я имел в виду свой винтовёрт и мультик. Но при моём режиме работы и циркулярка с батарейкой, должна работать примерно так же. С выбором инструмента не торопитесь. Почитайте форум. Посмотрите раздел "барахолка" там ребята торгуют всем, что нужно, только в разы дешевле.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
21.07.2014 в 05:39:28
RuginP написал : Если я возьму 1806, маленький рубанок все равно нужен? И как вы справляетесь без рейсмуса?
За это могу сказать.У меня есть 1806В и 1911В,так очень удобно,и в связке с рейсмусом они решают все задачи по строганию.Если есть деньги,то купите 1806+0800,рейсмус потом,когда будете делать вагонку,пол.Если денег в обрез,можно взять 1911В-он самый универсальный по цене-производительности Насчёт цепной электро пилы,я лично пользуюсь.Мне удобно.Заменяет и саблю и иногда циркулярку.Опять-же пилит любую толщину,и под любым углом.Но можно и без неё,если ручную циркулярку возьмёте хорошую. От стационарных станков мы вас отговорили.Они действительно легко заменимы на ручной инструмент.
RuginP
RuginP
Симферополь
21.07.2014 в 07:16:32
Да, можно сказать, что отговорили:) да я и сам не очень-то хотел, люблю мобильность во всем. Просто знакомый столяр-строитель сказал, что, типа, для стройки фуговальник лучше, особенно со столом метра два, три фазы) я его понимаю, он на таких работал, но у меня в запасе нет на участке ненужнрого помещения метров на сто с тремя фазами под столярный цех... Но вот стац. Циркулярка может понадобиться - ну где ж у нас нормальный пилолматериал? Это если вагонку и полы делать... В общем, посмотрим. В принципе, сейчас решаю по ручному. Деньги есть и на 1806+1911 но думаю, насколько это будет правильным вложением? Может и 1911 обойдусь... Цепную электро буду брать: и дрова попилить, и на стройке пригодится. Хочу еще макиту гипоидную циркулярку - везде ее хвалят. Насчет сабли пока не знаю - одни говорят вообще не нужна, а тут вижу народ нашл ей кучу применений... Лобзик хороший однозначно да. Шлифовалка вот не знаю - ленточная, эксцентриковая или вибро? Говорят эксцентриковая лучше всего, ленточной можно сдуру ям наделать. Ну и подумываю об аккумуляторных вариантах. Тут на форуме милуоки набор хвалят на 18В. А макиту как-то не очень.
да, еще вот какой вопрос. Вот у вас есть и 1806 и 1911. Надо прострогать сотку. Вы возьмете скорей всего 1806 - он длиннее и качество строгания выше. А когда используете 1911? В каком случае? По месту что-то прострогать?
Ростислав, я все-таки не пойму, как вы мультитулом 150 брус отпиливаете... Радиальной насадкой? Я видел, как лобзиком двухсотый пилили, в ютубе видео есть, тесты разных лобзиков. Нормально так... А вот мультитулом... Там же пилка маленькая?
