rubalex
rubalex
24.07.2014 в 12:49:57
привезли вот такое чудо без инструкции. смеситель на борт акриловой ванны. резинок никаких нет, как крепить не очень понятно. гайка не снимается.
такое впечатление , что чего то не хватает в комплекте. продавца и производителя я уже озадачил вопросом, но может тут что подскажут?
24.07.2014 в 12:53:23
Открутить вниз нижнюю латунную часть - там и места под спецключ есть
rubalex
rubalex
24.07.2014 в 13:09:29
это вы про какие места под спец ключ говорите? я вижу только на латунной гайке места. а на смесителе ничего, он круглый.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 13:21:37
Резинки в комплекте должны быть по-любому...Если их нет, значит в Вашем случае-неукомплектация...:mad: А для чего еще на смесителе место:confused:Его рукой придерживайте при монтаже, а резинку можно из старой камеры вырезать самому за 10 минут...
rubalex
rubalex
24.07.2014 в 13:28:34
ПРОСТО САНЯ написал : Резинки в комплекте должны быть по-любому...Если их нет, значит в Вашем случае-неукомплектация...:mad: А для чего еще на смесителе место:confused:Его рукой придерживайте при монтаже, а резинку можно из старой камеры вырезать самому за 10 минут...
придерживать смеситель?) ну да, как его в дырку запихнуть объясните мне. гайка не снимается.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 14:01:31
Значит верхняя часть должна от нижней откручиваться.Жаль что я не в Москве.Внимательно посмотрите...
rubalex
rubalex
24.07.2014 в 14:11:43
ПРОСТО САНЯ написал : Значит верхняя часть должна от нижней откручиваться.Жаль что я не в Москве.Внимательно посмотрите...
это нормально? чтоб установить смеситель его надо разобрать до внутренностей??
zvezdopad
zvezdopad
24.07.2014 в 14:29:47
Нормально.
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.07.2014 в 14:37:32
Даже если так, не дело потребителя вмешиваться в герметично собранный узел - собирать то его нужно будет уже раскорячившись под ванной. Думаю некомплект, отсутствует разъемный вкладыш - система опускается в отверстие, между акрилом и гайкой вставляются детали вкладыша и затягиваются гайкой.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 15:01:31
Да уж!!!Это вам не шубу в трусы заправлять!;)
rubalex
rubalex
24.07.2014 в 15:04:41
Слушатель написал : Даже если так, не дело потребителя вмешиваться в герметично собранный узел - собирать то его нужно будет уже раскорячившись под ванной. Думаю некомплект, отсутствует разъемный вкладыш - система опускается в отверстие, между акрилом и гайкой вставляются детали вкладыша и затягиваются гайкой.
я тоже думаю, что не хватает какой то разборной шайбы. на это также наталкивает отсутствие резинок. сервисная служба пока телется, не отвечает
