ser000
ser000
24.07.2014 в 15:06:50
Слушатель написал : Даже если так, не дело потребителя вмешиваться в герметично собранный узел
Если на третий день девайс не удалось запустить/установить - надо читать инструкцию.
Возможно для монтажа нужно открутить ручку и внешнюю гайку, а герметичный узел не затрагивается. При монтаже же накрутить декоративную гайку обратно, потом подтянуть изнутри гайку, установить ручку обратно.
А если знать производителя и модель, то вероятно можно поискать комплектность и инструкции по установке!!
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2014 в 15:07:21
rubalex написал : я тоже думаю
Диаметр отверстия в ванне больше чем внешний диаметр гайки?
Баш майсторът
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 15:37:36
это нормально? чтоб установить смеситель его надо разобрать до внутренностей??-а Вы хотите здесь это выяснять?Или Вам надо смес поставить:confused:
rubalex
rubalex
24.07.2014 в 15:38:08
jekasus написал : Диаметр отверстия в ванне больше чем внешний диаметр гайки?
Отверстий еще не делал. Понятно что вариант прокптит если сделать отверстие чуть больше гайки, но что подложить под гайку?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 15:38:59
:applause:
ser000 написал : Если на третий день девайс не удалось запустить/установить - надо читать инструкцию.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.07.2014 в 15:40:41
rubalex написал : резинку из старой камеры
rubalex
rubalex
24.07.2014 в 15:47:38
ПРОСТО САНЯ написал : :)
Вы не понимаетп конструкцию. Там нужна жесткая шайба разбираемая
ser000
ser000
24.07.2014 в 15:51:05
rubalex написал : Там нужна жесткая шайба разбираемая
Внешняя/лицевая гайка-отражатель точно не откручивается в сторону ручки?
rubalex
rubalex
24.07.2014 в 17:10:45
Нашел под красно синей пимпой шестигранный винт. Снимается рычаг. Всем спасибо))
rubalex
rubalex
24.07.2014 в 17:13:49
ser000 написал : Внешняя/лицевая гайка-отражатель точно не откручивается в сторону ручки?
Откручивается.
Снимаем рычаг Откручиваем лицевую гайку Просовываем смеситель в дырку снизу верх Накручиваем лицевую гайку Ставим рычаг
Непонятно почемв нет прокладки
ser000
ser000
24.07.2014 в 17:39:30
rubalex написал : Непонятно почемв нет прокладки
Вероятно потому что она там ни чего не даст, а если, что и просочиться по резьбе, то это будет очень мало и быстро испарится без ущерба.
