31.07.2014 в 12:11:10
qapoz написал : Так он (вольтметр) включается параллельно источнику напряжения (вдоль трубы), как я понял.
Вы нихрена не понимаете, извините за прямоту, и говорите полный бред. Так доходчиво? В какой области Вы работаете, чтобы я смог на доступном Вам языке обьяснить неправильность Вашего подхода?
qapoz написал : Какие модели можете посоветовать?
Посоветовал уже:
BV написал : Жалуйтесь на халатность и тд в Управу, Роспотребнадзор, Мэрию, Прокуратуру и тд
Только так Вы сможете добиться чтобы сделали по человечески.... до тех пор так и будут сидеть "незнайки" на своих креслах, вешать Вам лапшу и получать зарплату из ВАШИХ денег, которые Вы платите за техобслуживание дома.
qapoz
qapoz
31.07.2014 в 12:15:34
BV написал : Вы нихрена не понимаете, извините за прямоту, и говорите полный бред. Так доходчиво? В какой области Вы работаете, чтобы я смог на доступном Вам языке обьяснить неправильность Вашего подхода?
Посоветовал уже:
Учусь на государственное и муниципальное управление. Зарабатываю на партнерских программах и контекстной рекламе (в данный момент). Мне 20 лет.
31.07.2014 в 12:16:10
ВТБ! написал : Это свой собственный "привет", от которого автор защитился УЗО.
Нет, это привет от неисправного ТЭНа соседей снизу....
ВТБ! написал : Советую не маяться дурью, а устроить местную СУП
Чтобы её устраивать, надо сначала убедиться, что стояки до подвала железные, что и в подвале нет полипропиленовых или МП кусков, и ...... что на стояке не лежит фаза освещения подвала :)
Можете подробно расписать автору - как устроить местную СУП БЕЗОПАСНО, с учетом ... написанного в теме выше? И подписаться, что гарантируете безопасность?
31.07.2014 в 12:22:31
qapoz, Ну подключать вольтметр как Вы хотите - это примерно также, как подключить интернет от компа шнурком к водопроводу и мерять его скорость, и удивляться почему НОЛЬ :)
Не лезте - потому, что не понимаете....
Еще раз:
BV написал : Вот пусть это энергетик рассказывает в прокуратуре..... а также то, чем и с какой периодичностью Вы должны измерять напряжение на трубе.... А то ... умник какой нашелся....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2014 в 12:24:22
BV написал : надо сначала убедиться, что стояки до подвала железные, что и в подвале нет полипропиленовых или МП кусков
Не надо в этом убеждаться, плевать на нарушения у других. Надо сделать правильно у себя, обезопасив своих близких и часть соседей.
BV написал : И подписаться, что гарантируете безопасность?
Могу дать гарантии и подписаться, что при двух металлических трубах с разным потенциалом в ванной комнате он подвергает жизнь родных опасности.
Как можно гарантировать безопасность при отсутствии ДСУП и наличии СМ? Можно только пытаться снизить уровень опасности.
31.07.2014 в 12:33:48
ВТБ! написал : Надо сделать правильно у себя, обезопасив своих близких и часть соседей.
Вы похоже не понимаете, что нельзя сделать безопасно у себя, если ниже есть пластиковый разрыв в стояках.
ВТБ! написал : Могу дать гарантии и подписаться, что при двух металлических трубах с разным потенциалом в ванной комнате он подвергает жизнь родных опасности.
Будут все трубы с потенциалом 220вольт и пол с потенциалом НОЛЬ - будет безопаснее? Или на трубах НОЛЬ, а на полу 220....
Толком еще никто причину не выяснил!!!
Есть куча нюансов, как и чем соединять --- может человек соединит проволочкой от витой пары намотанной на стояк? Вы советуете человеку, который совершенно не в теме, делать уравнивание потенциалов? Вы вообще понимаете, что советуете? С таким же успехом можно написать блондинке - "делай СУП и будет щастье" :) Она и сделает.... БОРЩ. (Автору темы - ни в коем случае не хотел Вас обидеть....)
Автору - если хотите что-то измерять и делать .... заработайте денег 3-5-7 тыщ на контекстной рекламе .... и пригласите того, кто понимает и сможет сделать правильно.... например, ВТБ с приборами :)
Viktor S
Viktor S
31.07.2014 в 12:34:25
Еще правильнее сделать так, чтобы при попадании высокого потенциала на трубы разом обесточивало весь дом. Тогда пойдет скандал и митинг соседей, протухнут холодильники, и только после этого эти деятели начнут шевелится. Иначе они будут годами кормить баснями про заземление трубы в подвале, а сами задницу от кресла не оторвут. Уверен что никуда они не спускались и нихрена там не делали. Что должно быть в голове у людей, когда они советуют жильцам самостоятельно измерять напряжение на трубе? И за что им тогда платить ежемесячно? Неужто за сопливые скрутки в щитах на алюминиевой проводке. Им все равно до чужой беды.
Alexiy
Alexiy
31.07.2014 в 12:40:10
Viktor S написал : при попадании высокого потенциала на трубы разом обесточивало весь дом.
грамотная ОСУП и автоматическая защита кабелей исключает такие последствия.
Viktor S написал : Неужто за сопливые скрутки в щитах на алюминиевой проводке. Им все равно до чужой беды.
именно так дела и обстоят.
31.07.2014 в 12:43:13
Viktor S написал : Еще правильнее сделать так, чтобы при попадании высокого потенциала на трубы разом обесточивало весь дом.
Теоретики блин! Схемку набросайте.....
Viktor S
Viktor S
31.07.2014 в 12:49:03
BV написал : Теоретики блин! Схемку набросайте.....
Если бы на домовом ВРУ стояло качественное защитное оборудование, то так бы и происходило. Любая значительная утечка тока мимо рабочей нейтрали и мгновенное обесточивание дома, до выяснения причин. Но там очевидно тоже скрутка на скрутке и примитивные защитные автоматы 80х годов изготовления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2014 в 12:49:39
BV написал : нельзя сделать безопасно у себя, если ниже есть пластиковый разрыв в стояках
Нельзя сделать безопасно у себя (до реконструкции стояка), если установить СМ в ванной комнате.
BV написал : Будут все трубы с потенциалом 220вольт и пол с потенциалом НОЛЬ - будет безопаснее? Или на трубах НОЛЬ, а на полу 220...
Хуже, чем сейчас, уже не будет - разный потенциал на металлической ванне и металлическом полотенцесушителе. Разный потенциал на мокром полу и на ванне, установленной на том же самом полу, возможен - только он никак не зависит от включения стояка ПС в местную СУП.
BV написал : может человек соединит проволочкой от витой пары намотанной на стояк?
И даже в этом случае хуже чем сейчас не станет.
BV написал : С таким же успехом можно написать блондинке - "делай СУП и будет щастье"
Я более высокого мнения об авторе и полагаю, что он задаст уточняющие вопросы.
BV написал : Толком еще никто причину не выяснил!!!
С очень большой вероятностью причина так и останется неизвестной. И что?
