Alexiy
Alexiy
05.08.2014 в 10:41:53
luzgin написал : возможен вынос потенциала на все что соеденили от стояка (который бъется током)
верно, но это уже проблемы соседей.
05.08.2014 в 10:44:09
vlad178 написал : корпус с/м, плита, посудомойка, вытяжка, холодильник.
vlad178 написал : с нулем на щите _не соединяем_ !!!!
То есть, например от электроплиты Вы отрываете штатное зануление, и соединяете с трубами?
vlad178 написал : чем - медь 4+ квадрата
А если ввод на плиту 6мм2?
vlad178 написал : клеммой под болт м6 с гровером
То есть к корпусам приборов таким способом?
Потрудитесь почитать тему немного назад.....
vlad178 написал : и померять клещами ток по каждому из соединителей
Допустим где-то 12ма, а где-то 5А - Ваши действия?
05.08.2014 в 10:47:12
Alexiy написал : верно, но это уже проблемы соседей.
В перечне vlad178, не включены конструкции здания. Либо вынесенный потенциал будет относительно пола и стен, либо если причина - пол ванны под напряжением от нижних соседей (а вдруг) просто увеличиваем вероятность электротравмы.
vlad178
vlad178
05.08.2014 в 11:51:36
BV написал : В перечне vlad178, не включены конструкции здания. Либо вынесенный потенциал будет относительно пола и стен, либо если причина - пол ванны под напряжением от нижних соседей (а вдруг) просто увеличиваем вероятность электротравмы.
оно там п1 ;) Гнилая проводка под полом ванной - да, надо проверить отдельно. В типовых проектах такого не бывает, но мало ли :( в описанной ситуации (стоя в ванной бъет от полотенцесушителя) - выравниванием будет нейтрализовано если нашли 5а уравнивания - отключаем и резко бежим к главному энергетику УК. Это или п...ц нулю на вводе, или конкретный пробой с фазы, с очень вероятным пожаром
Viktor S
Viktor S
05.08.2014 в 11:55:52
Не поможет тут гальваническое соединение всех труб. Сами стояки обычно на сгонах, лен, ржавчина, ходит все ходуном, протечки или все дела. Какое тут ДСУП. Это только в частном доме будет прогнозировано работать, когда один толковый хозяин и он знает, что и почему сделано. Когда есть возможность чуть что не так, вызвать инженеров высшей категории, обеспечить им полный доступ и содействие. А там где дом как пчелиные соты, где через дверь орут матом не пущу никого, моя квартира, там категоричски нельзя ДСУП. Только во вред, все эти кулибины долбильщики такого наворотят, что нельзя спрогнозировать. А предоставленные нам городскими властями спецы низшей категории, только скрутки способны делать и плечами пожимать. И дверь никому они ломать не станут, они не за нас переживают, а лишь бы не поиметь сложности с регистрацией.
Упр-к обязана поставить круглосуточный регистратор напряжения на трубе и тока(между трубой и рабочим нулем). Сразу же отключить от электричества ту нехорошую квартиру где якобы никто не проживает. Если не помогло, поочередно отключать на сутки квартиры в подъезде и искать супостата методом исключения.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.08.2014 в 12:02:45
Viktor S написал : Упр-к обязана поставить круглосуточный регистратор
Смеётесь?
05.08.2014 в 12:25:48
vlad178 написал : Гнилая проводка под полом ванной - да, надо проверить отдельно. В типовых проектах такого не бывает, но мало ли
В проектах именно "гнилую" не закладывают? :) А если без шуток - стандартно в П44 - провода на кухню по потолку сантехкабины, в других - коробка в простенке ванна-туалет у потолка, и на нее бывает льётся..... На форуме была тема с электрическим полом в ванной....
vlad178 написал : оно там п1
Интересно будет отковыривать арматуру... плиточку сбить или как? :)
vlad178 написал : Это или п...ц нулю на вводе, или конкретный пробой с фазы, с очень вероятным пожаром
Вы же вроде как ноль не трогаете - каким он здесь боком? Схемку....?
Viktor S написал : там категоричски нельзя ДСУП.
отдельная - смысла нет, Если по проекту во всех квартирах ДСУП - то да - это надежно.
Viktor S написал : Упр-к обязана поставить круглосуточный регистратор напряжения на трубе и тока(между трубой и рабочим нулем)
Откуда в _опе алмазы? :D
PS Советы и идеи лучше соотносить с реалиями жизни, иначе так и останется идеями....
Самая лучшая идея - быстренько реконструировать дом по ПУЭ-7 :)..... но ....
Или хотя-бы протянуть толстый желтозеленый из ВРУ - и вот на него уже можно приземлять потенциалы... но опять же .... но...
vlad178
vlad178
05.08.2014 в 12:27:56
НЕМЕЦ написал : Смеётесь?
ему простительно , у него острое отравление ртутью :( http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:13222-41
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2014 в 12:28:43
Viktor S написал : Не поможет тут гальваническое соединение всех труб. Сами стояки обычно на сгонах, лен, ржавчина, ходит все ходуном, протечки или все дела. Какое тут ДСУП.
Соединение в подвале не поможет. Тем более, если этажом ниже всё-таки заменили участки стояков на пластик.
А местная СУП - вполне. При отсутствии стиральной машины, естественно. :D
Alexiy
Alexiy
05.08.2014 в 12:29:21
я уже 3 раза писал, что бетонный пол с керамической плиткой не является открытой проводящей частью
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2014 в 12:32:17
BV написал : Самая лучшая идея - быстренько реконструировать дом по ПУЭ-7
Мало того, что лучшая, так ещё и единственная, позволяющая законно устанавливать СМ в ванных комнатах.
