06.08.2014 в 00:46:06
qapoz написал : Назовите модель такого регистратора. Могу купить сам, деньги есть.
Пожалуйста: http://www.kipspb.ru/catalog/6617/element299727.php но что Вы будете с ним делать, если вольтметр толком еще не освоили?
vlad178
vlad178
06.08.2014 в 01:23:51
BV написал : Пожалуйста: http://www.kipspb.ru/catalog/6617/element299727.php но что Вы будете с ним делать, если вольтметр толком еще не освоили?
а чего-нибудь подешевле есть? не для того, что топикстартеру, надо сделать лог мощи потребления (актив/реактив/среднее/пик) в течении суток с секундным шагом. Госреестр не нужен, но чтоб без колхоза :)
06.08.2014 в 02:19:26
vlad178 написал : а чего-нибудь подешевле есть?
догадаться глянуть на том же сайте в разделе Анализаторы так сложно? http://www.kipspb.ru/catalog/6617/
qapoz
qapoz
06.08.2014 в 02:19:33
BV написал : Если Вы не накосячили с измерениями (надо было по другому), то это говорит о том, что:
  1. Или трубы в подвале не заземлилили (заземлили неправильно)
  2. Или где-то ниже Вас стояки воды из пластика
Стояков из пластика нет, ни у кого. Бьет также по трубе холодной воды, этот стояк вообще не выходит в ванную (идет прямая труба). Там пластиковых труб в принципе нет. Измеряли несколько раз - ровно 110 Вольт (между ванной и трубой). Вольтметр аналоговый, измерения делал по инструкции (фаза - труба, ноль - ванна). Аллюминиевая трубка использовалась, потому как провод короткий и до ванны не дотягивается (20 см всего). Вольтметр неоднократно тестировался, показывает правильно. Ток идет всегда в период 21-22 часа (в это время каждый день регулярно труба под напряжением). Трубы в стояках неоднородные (разного диаметра), очень много сварных швов и вставок.
qapoz
qapoz
06.08.2014 в 02:30:34
Вообще измерял потому как мне сказали в управляющей компании, мол, им это нужно для определения источника тока в трубе. Ибо причин может быть много, и нужно сузить круг поиска проблемы. Вот измерил: 110 вольт. Если им нужно надежное измерение, то пусть сами приходят с регистратором напряжения. 32.000 это, конечно, многовато себе покупать.
qapoz
qapoz
06.08.2014 в 02:37:17
ПPOPAБ написал :
Конденсатор со средней точкой, работает он так.
qapoz, повторите пожалуйста- конструктивное исполнение здания. (панель, кирпич?)
Кирпич.
Alexiy
Alexiy
06.08.2014 в 02:56:42
BV написал : догадаться глянуть на том же сайте в разделе Анализаторы так сложно? http://www.kipspb.ru/catalog/6617/
у нас на работе тоже непонятки с графиком нагрузки и максимальным потреблением были - приобрели парочку UMG 96S - он подробный лог на комп вывалить может http://mirpriborov.com/products/9534541?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQnNC90L7Qs9C-0YTRg9C90LrRhtC40L7QvdCw0LvRjNC90YvQuSDQv9GA0LjQsdC-0YAgSmFuaXR6YSBVTUcgOTZTO1FLcU1YNVVYVlFza2ljZHNFTkFLX1E7
06.08.2014 в 02:57:45
qapoz написал : Стояков из пластика нет, ни у кого.
Даже НИЖЕ в той квартире, где никто не живет? Как узнали? Меряли на 5м этаже - тоже есть напряжение?
qapoz написал : Там пластиковых труб в принципе нет.
ГДЕ ТАМ?
qapoz написал : Вольтметр аналоговый, измерения делал по инструкции (фаза - труба, ноль - ванна).
Чьей? И так тоже не правильно в принципе... но может и пойдет....хотя пол ванной остался под вопросом при таком измерении. Не буду говорить, как правильно ПАТАМУЧТА это не ВАШЕ ДЕЛО. Это дело специально обученных людей из УК, ДЭЗ и тд.
qapoz написал : Ток идет всегда в период 21-22 часа (в это время каждый день регулярно труба под напряжением).
Стирают бельё :) Или работает посудомойка....
qapoz написал : Вообще измерял потому как мне сказали в управляющей компании,
С этого момента: Напишите заявление в УК ДЭЗ и зарегистрируйте, и в дальнейшем все переговоры, кроме оперативных - письменно. Пусть напишут Вам - что, где и как Вы должны мерять.
Зачем? Потому что людям надо помогать... Вот Вы лично этими бумагами даже после своей гибели сможете помочь судье посадить в тюрьму этих засранцев. Жестоко, да? А как млять до Вас еще донести, что нехрена соваться в электричество, если в школе изучал только батарейки и фонарики, да и то на натянутую тройку...
qapoz написал : Если им нужно надежное измерение, то пусть сами приходят с регистратором напряжения.
Первая здравая мысль....
qapoz
qapoz
06.08.2014 в 03:45:38
BV написал : Даже НИЖЕ в той квартире, где никто не живет? Как узнали? Меряли на 5м этаже - тоже есть напряжение?
ГДЕ ТАМ?
  1. Связались с владельцами квартиры 6-го этажа, сказали, что все трубы их железные. Хотя на 5-ом напряжения нет
  2. Труба холодной воды проходит за туалетом в шкафу санузла (ток идет по обеим трубам). Ставить там пластик не имеет смысла. Максимум разве что ставят пластиковый полотенце сушитель.
Да, и все равно непонятно. Даже, если соседи с 6-го этажа врут, и у них все трубы заменены на пластик (на 5-ом тока в трубах нет), то в таком случае источник напряжения находится на 8, 9 этажах (больше нет). И непонятно как эти трубы с 6-го влияют на напряжение в трубах (110, а не 220) на нашем этаже (7-ой). Материал ванны - керамика + металл. Стоит на кирпичном основании, если это имеет значение. Трубы, идущие непосредственно к ванне пластиковые.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.08.2014 в 09:57:34
qapoz написал : измерения делал по инструкции (фаза - труба, ноль - ванна)
BV написал : Чьей?
qapoz, нарастите один из щупов мультика длинным проводом и воткните его в нейтраль розетки (с фазой не попутайте!, индикаторная отвертка с неонкой Вам в помощь). Соединение щупа и провода изолируйте. Когда появится потенциал, меряйте напряжение между нейтралью розетки и всеми металлическими коммуникациями в санузле. Записывайте результаты. Налейте на пол ванной (на межплиточный шов) лужицу крепкого раствора соли и туда тоже суньте щуп. Тогда что-то будет понятно. Будьте осторожны.
Viktor S
Viktor S
06.08.2014 в 10:23:38
qapoz написал :
Мало ли что они сказали. Кому они сказали? Они обязаны мгновенно предоставить доступ для осмотра представителям УК. Те составляют акт осмотра под роспись. Не пускают представителей, моментом обесточивание их квартиры, клещами, не токовыми, а самыми обычными с перекусыванием проводов в их щитке, щиток заваривается сваркой и опечатывается, составляется акт. И сидят без света и горячих харчей до выяснения.
Почему так не делают? Да потому что, если кого даже укокошит током, то доказать их вину или бездействие проблематично, как говорил наш Руководитель - замучаются пыль глотать. Новопреставленный не может за свои права хлопотать, и не до этого будет убитым горем близким. А пока похороны то да се, можно следы бездействия начисто замести. Другое дело отключенные "частные собственники". Тут все же очевидно, обесточили и акт составлен. Начнут скандал с жалобами как они пострадали, можно поиметь нервы и неприятности. Вплоть до выговора или штрафа. А им это надо?
