06.08.2014 в 10:41:49
qapoz написал :
  1. Связались с владельцами квартиры 6-го этажа, сказали, что все трубы их железные. Хотя на 5-ом напряжения нет
  2. Труба холодной воды проходит за туалетом в шкафу санузла (ток идет по обеим трубам). Ставить там пластик не имеет смысла. Максимум разве что ставят пластиковый полотенце сушитель.
Если так - труба не заземлена в подвале. Или заземлена, а напряжение на полу ванной.
qapoz написал : Даже, если соседи с 6-го этажа врут, и у них все трубы заменены на пластик (на 5-ом тока в трубах нет), то в таком случае источник напряжения находится на 8, 9 этажах (больше нет)
Верно.
qapoz написал : И непонятно как эти трубы с 6-го влияют на напряжение в трубах (110, а не 220) на нашем этаже (7-ой).
На величину напряжения - никак. Про 110 Вам уже сказали подробно - такое напряжение на незаземленном корпусе стиралки...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.08.2014 в 10:48:33
BV написал : Про 110 Вам уже сказали подробно - такое напряжение на незаземленном корпусе стиралки
Ну не долбанет через фильтр с такой силой, как ТС описывал в начале темы. И относительно чего он намерял 110 В? Надо мерять относительно нейтрали, тогда будет ясно.
06.08.2014 в 11:15:44
НЕМЕЦ написал : Надо мерять относительно нейтрали, тогда будет ясно.
Надо не объяснять ТС как мерять. Вы пишете "Будьте осторожны" А Вы эверены что ТС у которого знания по электричеству как "у блондинки" понимает "что такое осторожно"? (Он понимает, что лезть надо одной рукой, а второй держать себя за я...ца, чтобы при судороге сжать их и от боли инстиктивно отдернуть первую? :) Шутка с долей правды :) )
А ТС надо писать заявление в прокуратуру, чтобы ленивые ублюдки оторвали задницы и меряли сами. Об этом сказно уж не один раз. ТС молчит ... и идет на поводу у ленивых.
Визит в ДЭЗ человека из прокуратуры расставил бы всё по своим местам....
Viktor S
Viktor S
06.08.2014 в 11:27:14
НЕМЕЦ написал : Ну не долбанет через фильтр с такой силой, как ТС описывал в начале темы. И относительно чего он намерял 110 В? Надо мерять относительно нейтрали, тогда будет ясно.
Если на то пошло, то надо измерять не напряжение, а ток. Между нехорошей трубой и нейтралью в щитке. Длинный провод небольшого сечения, лампа накаливания и стрелочный амперметр. N-лампа-амперметр-труба И сразу станет понятно что там за потенциал, с конденсатора или с фазы. Если с фазы то и на амперметр можно будет не смотреть.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.08.2014 в 11:38:29
BV написал : чтобы ленивые ублюдки оторвали задницы и меряли сами
У меня фантазии не хватает представить, что и как они будут мерять.
Viktor S написал : надо измерять не напряжение, а ток. Между нехорошей трубой и нейтралью в щитке
Перво-наперво, надо определить эту самую нехорошую трубу. А может, это и не труба, а пол?
06.08.2014 в 11:46:46
Viktor S написал : Если на то пошло, то надо измерять не напряжение, а ток. Между нехорошей трубой и нейтралью в щитке. Длинный провод небольшого сечения, лампа накаливания и стрелочный амперметр. N-лампа-амперметр-труба И сразу станет понятно что там за потенциал, с конденсатора или с фазы. Если с фазы то и на амперметр можно будет не смотреть.
Если: Лампа 100вт, лампа не загорелась, ток намеряли 50...100ма. Ваши выводы?
Viktor S
Viktor S
06.08.2014 в 12:03:58
BV написал : Если: Лампа 100вт, лампа не загорелась, ток намеряли 50...100ма. Ваши выводы?
1.Значит точно не мизерный ток с фильтра через конденсатор. Это самое важное для дальнейшего поиска.
2.Очевидно что труба не имеет высокой проводимости с землей, возможно не имеет такой вовсе. Это вобщем то и так изначально очевидно.
  1. Идет пробой между фазой и трубой, но не накоротко, а через приличный резистор. Утечка между теном стиралки через мыльный раствор на корпус, чем не вариант. Или утечка в выключателе освещения в ванной соседей, ток идет через ртутную лампочку на трубу, в самый раз и будет ток 100 мА.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.08.2014 в 12:08:35
Viktor S написал : Утечка между теном стиралки через мыльный раствор на корпус
ТЭН сидит непосредственно на корпусе.
06.08.2014 в 12:21:10
Viktor S написал : 2.Очевидно что труба не имеет высокой проводимости с землей, возможно не имеет такой вовсе. Это вобщем то и так изначально очевидно.
А теперь моя версия:
  1. Это может быть и ток уравнивания.
  2. На плохом PEN стояка может быть до 10 вольт (и даже больше) при хорошем перекосе фаз (в доме так может быть...временно нормально - зависит от потребления в квартирах) 3. Труба ХВС может быть хорошей землей если не имеет разрывов до магистрального ввода.
  3. Сопротивление холодной лампы 100 вт около 100ом - получаем 100ма.
Хороший признак именно тока уравниванивания - он постоянно меняется - из-за изменения тока в PEN.
Как отличить ток уравнивания - измерить напряжение на подключенной лампе между PEN и ХВС, поставить амперметр на 50А - и измерить напрямую без лампы (если амперметр на 10А - может быть и так, что его можно убить....) Большие токи уравнивания на слабых стояках газовых домов...
06.08.2014 в 12:23:40
Viktor S написал : Утечка между теном стиралки через мыльный раствор на корпус,
Если в стальном корпусе ТЭНа прогнила дыра, то это:
  1. или моментальное срабатывание УЗО, если есть
  2. или, если нет УЗО - бабах - вода закипает и ТЭН рвет розочкой
SVKan
SVKan
06.08.2014 в 12:42:58
BV написал : Если в стальном корпусе ТЭНа прогнила дыра, то это:
А если просто внутри изоляция посыпалась, то утечка. Очень даже распространенное явление. А УЗО у хозяина прибора нет. Судя по частоте и времени проявления эффекта это скорее не стиралка, а посудомойка. Утром поели, закинули посуду, включили, днем на работе, вечером снова включили.
