06.08.2014 в 12:42:48
ma-masha, штукатурка какая подразумевается -цемент или гипс?
06.08.2014 в 12:46:33
Отбить стену от грязи топориком. Прибить сетку. Оштукатурить по сетке.
ma-masha
ma-masha
06.08.2014 в 13:23:24
BV написал : ma-masha, штукатурка какая подразумевается -цемент или гипс?
]гипс.Но цементом будет дешевле.Тогда технология другая.
BV написал : Отбить стену от грязи топориком. Прибить сетку. Оштукатурить по сетке.
KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 13:26:35
Ну так че в итоге, гипсокартон не прокатит? Просто хочу получить именно на этот вопрос ответ типо - не делай, все отвалится нах... через неделю, или делай, простоит 10 лет. А то, просто как то, я теперь запутался...хочешь делать, хочешь шпаклюй.... :(
И
KllR написал : Остальные стены, как я понимаю, у меня бетонные, их грунтовать бетонконтактом?
06.08.2014 в 13:36:54
KllR написал : Ну так че в итоге, гипсокартон не прокатит?
Прокатит.... но если где 7см пролет стоечный профиль, то там где в НОЛЬ -его уже не поставить. Или на клей перлфикс тогда весь лист.... Но без сноровки не накосячить сложно.
Смотря как впитывает бетон и какой он шершавости. По любому очистить от грязи - может быть смазочный состав от опалубки - типа мела, или типа силикона.
АВыравнивать бетонные стены надо? Уклон по высоте есть?
  1. Гладкий совсем не впитывающий бетон - хороший водо-щелочестойкий бетон контакт, или если хороший плиточный клей - бетонконтакт не нужен - этим же клеем на сдир 2 Нормально впитывающий шершавый бетон - в принципе грунт не нужен, увлажнить перед укладкой
  2. Впитывающий бетон - грунт глубокого проникновения хороший Кнауф ТИфенгрунт, Церезит СТ-17, Форбо-050 и тд...
KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 13:48:13
BV написал : Прокатит.... но если где 7см пролет стоечный профиль, то там где в НОЛЬ -его уже не поставить. Или на клей перлфикс тогда весь лист.... Но без сноровки не накосячить сложно.
Ну отлично, значит делаю им...про "в ноль" эт я и так понял, поэтому буду делать каркас везде, но потолочным профилем. (пусть потеряю 3 сантиметра, но душа будет спокойна и не буду мучиться с этой жуткой стеной.)
BV написал : По любому очистить от грязи
В процессе, было 3 слоя краски, почти всю сняли, осталось от побелки отчистить.
BV написал : АВыравнивать бетонные стены надо? Уклон по высоте есть?
А вот это как раз на днях вымерять точно буду, но могу сразу сказать что уклон есть, но должен быть не оч. большой, может 1-2см на всю высоту.
Как определить какой бетон у меня?
ma-masha
ma-masha
06.08.2014 в 14:10:52
KllR написал : поэтому буду делать каркас везде,
KllR написал : пусть потеряю 3 сантиметра,
:net:(имхо) К тому же, на 1 слой ГК плитку класть не рекомендуют.
06.08.2014 в 14:20:37
KllR написал : Ну отлично, значит делаю им...про "в ноль" эт я и так понял, поэтому буду делать каркас везде, но потолочным профилем. (пусть потеряю 3 сантиметра, но душа будет спокойна и не буду мучиться с этой жуткой стеной.)
И там где можно потерять НОЛЬ в итоге теряем 55...60 миллиметров
KllR написал : Как определить какой бетон у меня?
Смотреть глазами, щупать руками и брызнуть водой горстью
KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 14:30:11
BV написал : 55...60 миллиметров
А почему 60? профиль 27мм, как я потеряю еще 33мм ?
ma-masha
ma-masha
06.08.2014 в 15:36:26
KllR написал : А почему 60? профиль 27мм, как я потеряю еще 33мм ?
Хм, мне тоже интересно.:)Даже если 2 слоя поверх-это максимум 24 мм. А еще 9?
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2014 в 15:54:26
ma-masha написал : это максимум 24 мм
25 мм. Если стена неровная, может и больше 55-60 мм набежать.
Баш майсторът
