KllR
KllR
Самара
05.08.2014 в 16:49:45
Всем доброго дня. Заранее прошу прощения, думаю большинство моих вопросов покажутся очень глупыми, но поиском я ответов на них не нашел. Затеял сделать ремонт в ванной комнате. Прочел много страниц форума, но ответы на все свои вопросы так и не нашел. Дано - старая панельная хрущевка, ванная комната размерами примерно 1.8*1.5. Сантехнику не рассматриваем - менялась некоторое время назад, возможно позже будет замена на полипропилен (или стоит другое?). На полу уже лежит стяжка+плитка, трогать пока не планирую. на стены хочу положить плитку. Стены довольно кривые, на днях выложу точные данные, но сразу могу сказать, что перепады в пределах 1-2 сантиметров. Одна стена (около ванной) очень кривая - см. рисунок.
Эту самую не ровную стену решил выровнять влагостойким гипсокартоном, т.к. там перепады более 7 см. Каркас стандартный, из направляющих. Вопросов очень много, начну по порядку. Стоит ли ровнять остальные стены, все углы явно не 90 градусов. Между стеной и гипсокартоном будет приличное расстояние. Нужно ли его чем то заполнять? Обрабатывать? Читал, что монтаж гипсокартона делают не от пола, а оставляя не большой промежуток. Так ли это? Нужно ли оставлять промежуток и от стен и от потолка? либо все делать вплотную?
З.Ы. Остальные вопросы позже ).
Грэй
Грэй
05.08.2014 в 18:12:19
KllR написал : начну по порядку. Стоит ли ровнять остальные стены, все углы явно не 90 градусов.
Не стОит.
KllR написал : Между стеной и гипсокартоном будет приличное расстояние. Нужно ли его чем то заполнять? Обрабатывать?
не нужно.
KllR написал : Читал, что монтаж гипсокартона делают не от пола, а оставляя не большой промежуток. Так ли это? Нужно ли оставлять промежуток и от стен и от потолка? либо все делать вплотную?
Делайте вплотную...
KllR написал : Вопросов очень много
задавайте дальше)):)
Вова обои
Вова обои
Барнаул
05.08.2014 в 18:35:08
ванну ставить вплотную к стене если не встаёт плотно то отрезать болгаркой ванну (резать с охлаждением водой ) и поставить . потом обкладывать плиткой я считаю что в вашем случае стремление к геометрии ванной неуместно (и так дышать нечем воздуха мало)
Грэй
Грэй
05.08.2014 в 19:00:55
Вова обои написал : я считаю что в вашем случае стремление к геометрии ванной неуместно
хотя я тоже так считаю, но я также считаю, что отвечать на уже решённые вопросы - только время терять))))))
stad
stad
05.08.2014 в 19:19:39
лучше не влагостойкий гипсокартон, а гвлв. лепить перлфиксом к загрунтованному основанию. этот способ дает расположить гипсокартон максимально ближе к стене. то есть, слой будет минимальный. чтобы удобнее было ставить лист по уровню, надо поставить маячки из кусков плитки или самого листа. минимум- 5 штук. конвертиком: 4 по углам, и 1 посередине. но я ставлю больше, так надежнее и удобнее. далее лепим на лист лепешки монтажного клея перлфикс и прижимаем лист к маячкам, прихлопывая плоскостью правила. для большей надежности,после схватывания, или если сильно не доверяете старому основанию, можно дополнительно укрепить лист, прибив к основанию дюбель-гвоздями. надо отметить, что для влажных помещений рекомендеутся использовать именно гвлв, а не влагостойкий гипсокартон, он значительно прочнее и надежнее.. точно такие же рекомендации дает и производитель листов- кнауф. все углы не обязательно делать 90 градусов. как самый критичный минимум- нужен один угол в 90 градусов: это угол длинной стороны ванной и боковой стороны, где будет смеситель.
stad
stad
05.08.2014 в 19:26:09
а насчет резки ванной - со своей точки зрения профессионала- плиточника,категорически не приемлю. я в таких случаях выдалбливаю в стене нишу и вставляю туда край ванной, чтобы ванная у смесителя и по длинной стороне ванной полностью закрывалась по краю плиткой. да и давно отказался от заводских ножек при установке ванной. предпочитаю устанавливать на кирпичи.
KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 08:55:46
Грэй написал : Между стеной и гипсокартоном будет приличное расстояние. Нужно ли его чем то заполнять? Обрабатывать? не нужно.
Т.е совсем не обрабатывать гипсокартон, даже торцы не надо? только прогрунтовать перед кладкой плитки, грунтовкой глубокого проникновения? (можно пару названий приличных и не очень дорогих грунтовок?)
Вова обои написал : ванну ставить вплотную к стене если не встаёт плотно то отрезать болгаркой ванну
Ванна будет 150см, она уже там временно стоит, лезет без проблем, остается запас 4-4.5 сантиметра, я так понимаю этого расстояния мне должно хватить на кладку плитки+запас, так что ванная влезет без резки.
stad написал : как самый критичный минимум- нужен один угол в 90 градусов: это угол длинной стороны ванной и боковой стороны, где будет смеситель.
это был как раз один из следующих вопросов, ответ получен, спасибо ).
KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 09:13:13
stad написал : лучше не влагостойкий гипсокартон, а гвлв. лепить перлфиксом к загрунтованному основанию.
Большую часть всего "придется" покупать в Леруа, а у нас там только влагостойкий кнауф, он прям сильно хуже будет? Клеить к стене не хочу, ее и еще и чистить придется, там краска идиотская, да и надо потренироваться направляющие профили крепить ).
На фото кривая стена, в ней слева "вентиляция". Я так понимаю между гипсокартоном и "вент. дырой" ничего делать не надо? просто делаю отверстие в гипсокартоне и все? Остальные стены, как я понимаю, у меня бетонные, их грунтовать бетонконтактом?
06.08.2014 в 10:00:47
KllR написал : Эту самую не ровную стену решил выровнять влагостойким гипсокартоном, т.к. там перепады более 7 см.
Как вариант - Кирпич на ребро в самой широкой части, там где тоньше кирпича цементная штукатурка или залить по опалубке.... И еще вариант - оставить нишу для полочек для шампуней, или сразу сделать полочки... Учитывать размер плитки и раскладку - сразу Кирпич - Дороже, дольше тяжелее - но надежнее...
KllR написал : Стоит ли ровнять остальные стены, все углы явно не 90 градусов.
Смотря что будет стоять в углах - если мойдодыр со столешней - еще можно подрезать по косой, а умывальник - вряд-ли. Ну и плитку на полу тогда класть по диагонали, если по прямой - предварительно разложить - чтобы у стен не было узких подрезов
06.08.2014 в 10:10:53
Вова обои написал : ванну ставить вплотную к стене если не встаёт плотно то отрезать болгаркой ванну (резать с охлаждением водой )
Вова, там 7!!! Сантиметров! Что останется от ванны? Может лучше Вам клеить обои, чем давать советы? :)
stad написал : что для влажных помещений рекомендеутся использовать именно гвлв, а не влагостойкий гипсокартон, он значительно прочнее и надежнее.. точно такие же рекомендации дает и производитель листов- кнауф.
добавлю - с обязательной защитой ГВЛВ гидроизоляцией.... хотя её на любом основании там делать придётся...
KllR написал : Ванна будет 150см, она уже там временно стоит, лезет без проблем, остается запас 4-4.5 сантиметра,
останется еще сантиметра так 2.5...3.5 и чем закрывать щель будете? ИМХО ... лучше уж оштукатурить
KllR написал : На фото кривая стена, в ней слева "вентиляция". Я так понимаю между гипсокартоном и "вент. дырой" ничего делать не надо? просто делаю отверстие в гипсокартоне и все?
нет, кусок пластикового венткороба...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.08.2014 в 10:19:53
BV написал : Может лучше Вам клеить обои,
И резать их болгаркой...
