KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 16:12:15
jekasus написал : Сообщение от ma-masha
это максимум 24 мм 25 мм. Если стена неровная, может и больше 55-60 мм набежать.
Да ну я считал разницу между наклеенным на стену листом и листом на профиле, она будет 27 мм, ну а со штукатуркой да, видимо 27+12,5 как минимум. Печаль... :(
06.08.2014 в 16:18:05
KllR написал : А почему 60? профиль 27мм, как я потеряю еще 33мм ?
Хорошо, пусть правильнее 52...57 (в теории) 27+12.5+12.5
KllR написал : 27+12,5 как минимум.
ГКЛ в один слой - барабан :)
06.08.2014 в 16:22:58
KllR, Надо промерять стену и углы построителем плоскостей, после этого думать.
ИМХО, Если есть отдельные выступающие бугры их сбить - слой штукатурки будет потоньше.
KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 16:29:01
BV написал : ГКЛ в один слой - барабан
Ну все таки значит не "прокатит"..... расстроился... (: . Ну ладно, тогда как выравнять, чтобы все не отвалилось, при таких перепадах? Понятно, что для начала, как следует отчистить всю поверхность от краски и побелки, прогрунтовать. Потом что? Как лучше всего и главное проще для новичка, убрать эти 7 сантиметров?
KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 16:34:00
BV написал : KllR, Надо промерять стену и углы построителем плоскостей, после этого думать.
Понял, в ближайшее время постараюсь все помереть, как смогу ;)
З.Ы. А можно ссылку на инструкцию, как все промерить максимально точно и без особой мороки? :o
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.08.2014 в 16:35:48
Вот так и придем сейчас к тому, чтобы пришурупить к стене стальную сетку (где слой больше 15 мм) и оштукатурить слоем от 0 мм ))) Ей-богу. Я начинал свой ремонт делать с ванной, и там же учился штукатурить. Всё отлично будет!
ma-masha
ma-masha
06.08.2014 в 16:50:55
Её еще квартиранты сломают. Под плиткой.
KllR написал : З.Ы. А можно ссылку на инструкцию, как все промерить максимально точно и без особой мороки?
и без дорогостоящих инструментов...;) Хе-хе, а вот это, по-моему, самая главная тайна и секрет всех штукатуров-как без мороки промерять точно;)
06.08.2014 в 17:01:34
evgenygrig написал : Вот так и придем сейчас к тому, чтобы пришурупить к стене стальную сетку (где слой больше 15 мм) и оштукатурить слоем от 0 мм )))
Можно там где 70мм - можно пеноблоки 5см на стену приклеить на плит клей, но грунтовать их и до и после, тк сосут воду как губка... Потом штукатурить. Надежнее цементной смесью.
промеры - это установка меток по уровню, примерно так http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/69/Razmetka-steni-pod-ustanovku-mayakov--lazerom.htm
еще читайте тут http://www.architector.dp.ua/catalog/study/13/Master-klassi-po-shtukaturke-i-styazhke.htm и тут http://www.architector.dp.ua/catalog/study Отпадут многие вопросы.... Думаю... недельку мы Вас не увидим - будете читать :) и понимать....
еще не поленитесь задать в youtube ваши вопросы и посмотреть видео.... по штукатурке например
KllR
KllR
Самара
06.08.2014 в 17:11:36
BV написал : Думаю... недельку мы Вас не увидим - будете читать и понимать....
Спасибо, буду изучать.
KllR
KllR
Самара
16.09.2014 в 12:10:04
Прошу прощения что так на долго пропал. Было очень много дел на работе, совсем не было свободного времени (. К сожалению толком ничего не успел сделать, но статьи все изучил. Так же еще не много почистил стены от краски, но не до конца - отходит местами оооочень плохо. Появилось пара вопросов касающихся измерений ровности стен. Если измерять все сразу, ставя метки по уровню, как в статье, их же можно и сразу использовать потом для установки маяка, по которому тогда и ровнять сразу можно будет. Так вот вопрос - какое делать минимальное расстояние от стены? Слой для ротбанда вроде должен быть от 5мм? А если цементной? Чем вообще лучше и главное проще для новичка? Я так понимаю, если еще углы не 90 градусов между стенами можно пережить, то перепады по вертикали придется убирать в любом случае?
ussur
ussur
Уссурийск
16.09.2014 в 14:33:12
KllR написал : сли еще углы не 90 градусов между стенами можно пережить,
если все равно собрались штукатурить то и геометрию выводите.что бы потом не пожалеть.ротбант кстати можно от нуля слой локальными участками
