KllR
KllR
Самара
18.09.2014 в 08:24:36
ussur написал : ротбант кстати можно от нуля слой локальными участками
А не локальными? Вообще стоит ротбандом делать?
maxx1
maxx1
Уфа
18.09.2014 в 11:44:28
KllR У вас есть стена с перепадом меньше 5 мм? Может не стоит её штукатурить? По неумению можно хуже сделать. :)
KllR
KllR
Самара
18.09.2014 в 12:14:15
Я не совсем это имел ввиду.
На рисунке стена с вертикальным перепадом. Предположим, что в верхнем точке отклонение 1 - 1.5 см. Вот в таком случае, в нижней точке нужно при установке меток делать их на 5мм от стены?
maxx1
maxx1
Уфа
18.09.2014 в 12:49:16
Вы маяки натирать будете? Если на металлические рассчитываете,то они 6 мм высотой.Я не мастер.Штукатурил сам.Штукатурил ротбандом и волмаслоем. Эти штукатурки нормально ложились на малые слои.У меня во всяком случае.Вы главное не ляпухи шлёпайте,а как бы втирайте штукатурку.
KllR
KllR
Самара
18.09.2014 в 13:42:28
maxx1 написал : Если на металлические
Планировал без металлических обойтись. Ладно, буду разбираться по ходу продвижения...в эти выходные попробую дочистить стены и хотя бы одну разметить под маяки.
Вообще если отклонение по вертикали 1-2 см стоит выравнивать или так положить плитку? Насколько сильно это будет видно в углах?
Uralez62
Uralez62
Рязань
18.09.2014 в 14:37:16
BV написал : Хорошо, пусть правильнее 52...57 (в теории) 27+12.5+12.5
ГКЛ в один слой - барабан :)
Ниче не барабан. У себя в хрущевке в ванной по кругу ВГкЛ приклеил, на него плитку.... 10 лет уже стоит и на звук - монолит.
ussur
ussur
Уссурийск
18.09.2014 в 15:55:25
[quote="KllR;4722606"]Вообще если отклонение по вертикали 1-2 см стоит выравнивать или так положить плитку? Насколько сильно это будет видно в углах?[/qu сильно
KllR
KllR
Самара
18.09.2014 в 16:01:41
ussur написал : сильно
Ок, значит буду ровнять...заодно и поучусь ).
