z0rg
z0rg
18.09.2014 в 13:32:53
Народ, на тему вентиляции объявляю временный мораторий, послал запрос админу о переносе. Просьба не увеличивать энтропию, она и без нас растет как на дрожжах. Спасибо. ----------- Часть сообщений по просьбе автора выделено в отдельную тему на форуме ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ: как у Вас дела с вентиляцией?
Спасибо! Admin :)
z0rg
z0rg
18.09.2014 в 14:43:26
Часть "сантехнических" сообщений стихия унесла следом, ну думаю переживем.
BV написал : лучше не думайте в эту сторону - полностью без пропусков тяжело и не контролируемо, или лишней пены вагон изведете...
Через дырки технологичнее, не спорю. Только все равно надо расчистить сначала, если там плюшек много в % отношении к свободному месту, то без расчистки смысл пенить теряется (в плане теплоизоляции
BV написал : еще хуже - любой камешек в распор похоронит вашу идею на корню
По результатам расчистки видно будет. Если получу соверженно чистый зазор между перекрытием и санкабиной - то и подпихнуть не проблема. Другой вопрос зачем? У кого теплоизоляция лучше, у пены или у пробки?.
А, вспомнил! Я пенить не особо хотел, т.к. пена влагу впитывает... будет там мокрым компрессом через несколько лет, нафига?
18.09.2014 в 16:21:58
z0rg написал : Если получу соверженно чистый зазор между перекрытием
смешно :)
z0rg написал : А, вспомнил! Я пенить не особо хотел, т.к. пена влагу впитывает...
если не течет ничего регулярно и много, даже если что и попадет случайно постепенно высохнет через бетон вниз...
z0rg написал : У кого теплоизоляция лучше, у пены или у пробки?.
думаю у пены - она плотнее заполнит все пространство... И еще важный момент пол будет как бы сказать монолитнее, прочнее и меньше "ходить" и тормошить связанные стены. Когда как-то делал у себя - прочувствовал разницу... до и после...
PS Сверлить 12-м или даже 14-м буром лучше, сразу после сверления высасывать мусор строительным пылесосом... Если что-то останется - ерунда - пена проникнет где надо, вода помогает ей скользить и правильно полимеризоваться....
z0rg
z0rg
18.09.2014 в 16:31:34
BV написал : смешно
ну можно я хотя бы попробую? Я уже много чего сделал, про что мне говорили "невозможно".
BV написал : если не течет ничего регулярно и много, даже если что и попадет случайно постепенно высохнет через бетон вниз...
точно? просто если опасаться мокрого компресса не надо, то запенить намного технологичнее...
BV написал : пол будет как бы сказать монолитнее и меньше шевелиться.
И может начать бухтеть и резонировать, как бывает у плавающих стяжек. Впрочем бухтеть он и на пробке запросто может... Сейчас монолитности в достатке вроде.
хм... а топик то совсем не про пол и теплоизоляцию. Вечно там где я один офтоп... За предложение с пеной спасибо, а то я уже было вычеркнул ее из списка.
18.09.2014 в 17:12:50
z0rg написал : И может начать бухтеть и резонировать, как бывает у плавающих стяжек.
нифига, бухтел и резонировал - ДО, после - стал приклеенным к перекрытию и все бухтения исчезли.... И.... насколько я помню, все бухтящие стяжки по минвате...
z0rg написал : просто если опасаться мокрого компресса не надо,
вы же не собираетесь эту пену регулярно увлажнять? :)
z0rg написал : ну можно я хотя бы попробую?
Смеюсь, потому, что сам уже пробовал :) В другом месте просто поднимал оставшийся от кабины поддон ломом. Я про то, что строители вовсе не чистоплюи, и веничком не подметают перед установкой кабины :) Если есть плюха цемента - то не отдалбливают. Поставили на мусор - шатается. Подбили клинья - не шатается, поехали дальше.... вот и вся песня....
Чисто теоретически - есть такелажный лом http://www.zaglyani.ru/Takelajnyiy-lom-RC-50-1748t.html.
Таким девайсом легко приподнять кабину даже в одно лицо.... и даже немного подвигать - выровнять....
Internet
Internet
18.09.2014 в 17:37:31
BV написал : Таким девайсом
Яйца называется, переспрашивал когда наблюдал за работой такелажникв, не ослышался ли я, когда они 750кг решили "поднять на яйцах" ;)
Mazayac
Mazayac
18.09.2014 в 18:04:20
BV написал : насколько я помню, все бухтящие стяжки по минвате...
Да вроде наоборот. "Бухтение" - шум отслоившейся кусками от твёрдого основания стяжки. Бухтение стяжки по вате/ЭППС гораздо менее вероятно, чем по бетону.
18.09.2014 в 18:10:49
Mazayac, ну может неправильное слово - поддон санкабины 5см висит в воздухе и если попрыгать - ощущаются подвижки... Как это назвать?
z0rg
z0rg
18.09.2014 в 20:26:46
BV написал : И.... насколько я помню, все бухтящие стяжки по минвате...
я про эппс такое слышал. Точнее там не бухтел а как громкоговоритель работал, звуки дома транслировал в комнату. Жуть!
Про приклейку согласен, по идее немного другая кухня. Пена она да, схватит.
BV написал : вы же не собираетесь эту пену регулярно увлажнять?
Я нет, но в Питере воздух сырой, может и сама нахватать :)
BV написал : Смеюсь, потому, что сам уже пробовал
А, понятно к чему вы. Я как раз те самые плюхи и мусор вычистить хочу, но кабину поднимать не собирался. Расклинить чтоб она сама вниз не посунулась при чистке... А дальше кочергой из арматурины пожуружить там, и потихоньку, по камушки все оттуда выгрести. Вот если крупные камушки там весом придавило, то да, проблема. Или если "вдруг" под кабинкой плюшки цемента из цемента, а не из песка, что рядом с цементом лежал. С краю именно такой, пальцем ковыряется легко.
Internet написал : 750кг решили "поднять на яйцах"
а кабинка то поди тонны две весит... а то и боле...
Mazayac написал : "Бухтение" - шум отслоившейся кусками от твёрдого основания стяжки.
совершенно верно, это я неправильно термин употребил. Имелся ввиду микрофонный эффект, или как там правильно...
BV написал : поддон санкабины 5см висит в воздухе и если попрыгать - ощущаются подвижки...
Не, у меня все жестко... не резонирует, не движется...
18.09.2014 в 20:35:08
z0rg написал : Я нет, но в Питере воздух сырой, может и сама нахватать
этож не силикагель :)
z0rg написал : А дальше кочергой из арматурины пожуружить там, и потихоньку, по камушки все оттуда выгрести.
Без пылесоса - за...:) замучаешься.... короче.....прутиком елозить....
z0rg написал : Не, у меня все жестко... не резонирует, не движется...
возможно потому что там есть крупные камешки и может плюшки раствора
z0rg
z0rg
18.09.2014 в 21:31:10
BV написал : Без пылесоса
почему без? прутиком расковырять, дальше соса... эээ... пылесосить. ;)
BV написал : возможно потому что там есть крупные камешки и может плюшки раствора
поковыряю - посмотрю. я упорный.
