z0rg
z0rg
29.09.2014 в 17:56:59
Пол экзамена пройдено. Дали отопление. Ну как дали... воду запустили. Один стояк уже остыл, второй горячий (вроде так всегда и было, кухня и ПС сначала, а комнаты попозже). Ничего пока не потекло - уже хорошо :)
Нарисовалась другая проблема. Батарею на кухне я только наживил на американках. Решил перед запускам все перепроверить, и тут сюрприз: сильная несоосность отводов и радиатора, где-то 5мм, может чуть больше. Долго думал как я умудрился так накосячить, вроде по 100 раз все перепроверял, было почти идеально...
Есть догадка. Труба стояка разогрелась и удлинилась - отводы разъехались (в перекрытиях стояк заделан намертво)
Руками свести отводы в прежнее положение можно без особого надрыва. Как правильно поступить? Вижу такие варианты:
  1. Вернуть полную соосность при таком разогретом и удлиненном стояке. Довернуть резьбовое свежее соединение на льне на чуть чуть вроде пока допустимо? Тогда отопительный сезон американки будут без нагрузки, но летом их потянет, когда труба остынет.
  2. оставить как есть, летом будет без нагрузки, зимой, на горячую будет тянуть.
  3. Довернуть на половину. И летом и зимой будет тянуть, но "в половину".
  4. Поставить еще два хомута ближе к радиатору, или стянуть какой-нибудь перемычкой... сомнительной эстетики вариант.
Блин, от меня эти батареи когда-нибудь отстанут? все им что-то надо.... Кстати, теперь понятно чего вдруг текли соединения раньше, их де при нагреве-остывании курочило, а они нежные у мп, вот и текли...
redcat07
redcat07
Самара
29.09.2014 в 18:40:47
z0rg написал : там ценник переноса больно кусачий
Айда в провинцию, у нас доступно :-)))
30.09.2014 в 04:19:34
z0rg написал :
  1. оставить как есть, летом будет без нагрузки, зимой, на горячую будет тянуть.
вот так. Течет как правило после отопительного сезона, когда остывает. Поэтому пусть лучше всегда тянет в одну сторону. Если будет давить зимой на один край прокладки, а летом на другой - будет хуже. Прокладка дубеет и не восстанавливает форму.
z0rg написал : сильная несоосность отводов и радиатора, где-то 5мм,......Руками свести отводы в прежнее положение можно без особого надрыва.
фигня... сведи и забей :)
z0rg
z0rg
30.09.2014 в 04:33:58
BV написал : фигня... сведи и забей
Уже почти на сантим разъехались. Больше не крючит, успокоилось. Но в том стояке и врубили на полную, 55 цельсиев сейчас, руку на трубе не удержать долго. А вот собрал бы все сразу - и не узнал бы про эти вырутасы.
А что ничего не потекло сильно радует. Хотя второй экзамен будет при отключении тепла
Надо зафоткать как расперло, повесить радиатор и пустить в него воду...
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 13:25:24
z0rg написал : сильная несоосность отводов и радиатора, где-то 5мм, может чуть больше.
5мм смешно.Тепловое расширение байпаса на 5мм,или отрезка стальной трубы в 0,5м на 10мм?Чудеса. Да ещё "дышит руками"-забить. С чего это американка держать не будет,если затянута с правильным усилием? А если байпас не держит-тады ой.А если он МП или пластик-ой-ой-ой.
Popadopulos
Popadopulos
30.09.2014 в 13:33:11
z0rg написал : Труба стояка разогрелась и удлинилась - отводы разъехались (в перекрытиях стояк заделан намертво)
Тогда расстояние должо было уменшиться.А тут что здание увеличилось? Или байпас рычагом работает?
DiVO
DiVO
30.09.2014 в 23:37:25
Popadopulos написал : Тогда расстояние должо было уменшиться.
Нет, все верно. Байпас - как ось вращения для каждого отвода, а отводы рычаги. Удлиннившиеся ветви стояка давят на одно плечо рычагов-отводов, сближая их. Соответственно другие плечи рычагов, где прикручивается радиатор, разъезжаются.
master.msk
master.msk
30.09.2014 в 23:41:52
z0rg написал : Хотя второй экзамен будет при отключении тепла
да раньше, в январе феврале, а может и в ноябре декабре, когда морозы будут большими Вот ту как бы и будет понятно кто зря читал форум а кто нет)
z0rg
z0rg
01.10.2014 в 22:36:29
Popadopulos написал : С чего это американка держать не будет,если затянута с правильным усилием?
Это с каким именно?
Американка не рассчитана на изгибающие и поперечные нагрузки. Думаю она рассчитана только на нагрузку, которую оказывает затяжная гайка, да и то, если не перетянута. При такой поперечной нагрузке прокладка с одой стороны будет больше сплющиваться. От температуры и времени задубеет, а когла тепло отключат иотвобы перестанут давить - может и потечь, т.к. с одной стороны резинка будет больше раздавлена.
master.msk, тоже верно. Посмотрим, январь не за горами. :)
01.10.2014 в 23:10:14
z0rg написал : При такой поперечной нагрузке прокладка с одой стороны будет больше сплющиваться. От температуры и времени задубеет, а когла тепло отключат и отвобы перестанут давить - может и потечь, т.к. с одной стороны резинка будет больше раздавлена.
все верно, поэтому "не ждать у моря погоды" а протянуть еще разок через месяц, когда все усядется... и.... перед отключением тепла - напоминалку в телефон. Американка - обслуживаемое соединение. Вот и обслужить .... И до кучи.... - взять себе за правило хотя бы раз в месяц крутить шаровые краны на батареях и в сантехшкафу, например при снятии показаний счетчиков.
master.msk
master.msk
01.10.2014 в 23:17:23
BV написал : протянуть еще разок через месяц
однажды один мой хороший знакомый протянул так, что сгон по резьбе напополам, сколько там металла то, всего ничего
