z0rg
z0rg
02.10.2014 в 00:00:20
BV написал : Американка - обслуживаемое соединение. Вот и обслужить ....
Всю жись подтягивать? Так там прокладна быстро в 0 сплющится...
Я вот еще раз подумал, а почему сейчас не выставить соосность, чтоб плющило летом а не в отопительный сезон. Вроде на холодную и прокладке полегче будет противостоять. не?
Краны да, буду вертеть каждый месяц именно по снятию показаний. Поиграемся в оператора краников :)
master.msk, я так думаю, что имелось ввиду выбрать слабину, а не крутить шведиком с усилием. Старые американки отстоявшие сезон помню открутил просто рукой без всякого усилия.
DiVO
DiVO
02.10.2014 в 00:07:59
z0rg написал : Всю жись подтягивать?
Как вариант поставить краны с американками без резинок - с конусом. Там нечему деформироваться.
z0rg
z0rg
02.10.2014 в 00:13:22
DiVO написал : поставить краны с американками без резинок - с конусом.
у меня это будет 5 переделка подводов :a Не, я пока с этими поживу... хочу все же придумать какую-нибудь стяжку для концов отводов... Проволокой вязальной - слишком брутально.
пс. Меня вот что еще интересует, а когда все на сварке, отводы так же крутит? Байпас бы поближе к радиатору снизил величину несоосности, но не убрал бы.
DiVO
DiVO
02.10.2014 в 00:18:23
z0rg написал : хочу все же придумать какую-нибудь стяжку для концов отводов... Проволокой вязальной - слишком брутально.
Я бы забил (для себя забил). Думаю, на отоплении со смещенным байпасом в принципе невозможно добиться соосности отводов и коллекторов радиаторов, т.к. при любом изменении температуры стояков отводы будут "гулять". Когда резинка стопчется и начнет подтекать, заменю резинку. Не думаю, что это случится скоро.
z0rg
z0rg
02.10.2014 в 00:23:59
DiVO написал : при любом изменении температуры стояков отводы будут "гулять
да, это очевидно, просто не задумывался об жтом раньше, повода не было.
DiVO написал : Когда резинка стопчется и начнет подтекать, заменю резинку.
Это без проблем. А вот в другой американке (у фаровского регулятора) - фторопласт. Если он стопчется - весь клапан менять. тоска-печаль.:(
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2014 в 11:08:21
z0rg написал : Это с каким именно?
C каким в паспорте указанно.Нет паспорта?
z0rg написал : Американка не рассчитана на изгибающие и поперечные нагрузки. Думаю она рассчитана только на нагрузку, которую оказывает затяжная гайка,
Противоречие .Расчитанна "на нагрузку, которую оказывает затяжная гайка".
z0rg написал : При такой поперечной нагрузке прокладка с одой стороны будет больше сплющиваться.
Она и должна вся сплющится.ЕСЛИ у вас плоская фланцевая американка с пазом под резинку.А не порнография китайская с паронитовой прокладкой. А если правильная конусная! американка то там герметизацию ещё и латунь по латуни оказывает при деформации ,и там не резина а твёрдая синтетика ближе к пластику в спец пазу вклеена или вварена.И опять же при затяжке эта синтетика должна вся сплющиться в своём пазу.
z0rg написал : От температуры и времени задубеет, а когла тепло отключат иотвобы перестанут давить - может и потечь, т.к. с одной стороны резинка будет больше раздавлена.
Вот поэтому фланцевым плоским американкам я не доверяю.Гавно резинка сгниёт через 3-4 года по любому. И что у вас будет держать давление?Два горбатых от штамповки не пришлифованных фланца? И мажу их доп термостойким силиконом типа РЕД.
Оппа,однако американки то разные оказывается,три типа только тут насчитали.
z0rg
z0rg
02.10.2014 в 11:52:38
Popadopulos написал : C каким в паспорте указанно.Нет паспорта?
Паспорт? От FAR 1350 34 есть мануал (вот даже по-русски прямо так и написано - мануал *https://lh6.googleusercontent.com/-DWRMwTNvpFM/U-3QQTnfIVI/AAAAAAAAATo/ScNNKUtBqyw/gigi.gif[/img]). В нем ни слова о усилии затяжки.
Приведете пример изделия и выдержки из его [I]паспорта* по поводу усилия затяжки?
Popadopulos написал : Расчитанна "на нагрузку, которую оказывает затяжная гайка".
Гайка оказывает нагрузку только по оси соединения. Вы не видите разницу "по оси" и "поперек"?
Popadopulos написал : А не порнография китайская с паронитовой прокладкой.
Что у меня - не раз упоминалось в ветке и на фотках есть. Может оставите свои фантазии?
Popadopulos написал : А если правильная конусная! американка
ФАР делает неправильные американки?
Popadopulos написал : Вот поэтому фланцевым плоским американкам я не доверяю.Гавно резинка сгниёт через 3-4 года по любому.
Где вы увидели про американки с плоским уплотнением? И кстати. Не видел гниющей резины. Не видел американок с плоским уплотнением с резинкой. Все что встречал с плоским (GF, Itap например), все было с "картонной" красной прокладкой. По мне так они даже лучше паронитовых, жаль что их отдельно ни разу в продаже не видел.
Popadopulos написал : И мажу их доп термостойким силиконом типа РЕД.
Силиконовым герметиком? Американку?
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2014 в 12:29:49
z0rg написал : Приведете пример изделия и выдержки из его паспорта по поводу усилия затяжки?
http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_razemnyj_vtr341n.html Любой солидный производитель. http://valtec.ru/document/technical/passport-VTr.pdf
z0rg написал : Гайка оказывает нагрузку только по оси соединения. Вы не видите разницу "по оси" и "поперек"?
Купите уже конусную американку и будет вам счастье от поперечных смещений.
z0rg написал : Что у меня - не раз упоминалось в ветке и на фотках есть. Может оставите свои фантазии?
Я не смотрел что у вас или не помню.Мне начхать что там у вас стоит.А надо? Каталог Фар не изучал.Что хочет то и делает. На него что тут молятся?
z0rg написал : Не видел гниющей резины. Не видел американок с плоским уплотнением с резинкой.
Значит много чего не видели.
z0rg написал : Все что встречал с плоским (GF, Itap например), все было с "картонной" красной прокладкой. По мне так они даже лучше паронитовых, жаль что их отдельно ни разу в продаже не видел.
Это и есть безасбестовый паронит.Какой нафиг картон?
z0rg написал : Силиконовым герметиком? Американку?
Плоскую фланцевую,с пазом.Я её ещё и пришлифовываю до состояния зеркала. Ну ждите когда резинка рассыпется.
z0rg
z0rg
02.10.2014 в 12:58:42
Popadopulos написал : Любой солидный производитель.
(валтек солидный? чота ржу) Не, ну круто, респект валтеку за такое. Поищу такую информацию у FAR, любопытно. Правда чем отмерить положенное усилие... Видать ключик манометрический пора брать, для автодел все равно собирался (уже 7 лет собираюсь, ага:D)
Popadopulos написал : Купите уже конусную американку и будет вам счастье.
Под конусной я так понимаю вы имеете ввижу американку самоуплотняющуюся, без прокладки? И куда я по вашему ее должен приткнуть? А клапан выкинуть? А где взять надежный без американки или с конусной?
Ну и главное, не затруднит показать где токае встречается на подключениях радиаторов у мастеров? Их тогда надо бы поучить как делать правильно... возьметесь?
Popadopulos написал : Мне начхать что там у вас стоит.А надо?
А зачем вы мне рассказываете о каких-то китайских *****американках, когда вменяемому человеку и так понятно, что их ставить не надо, хоть плоские зоть конусные. К чему мне ваши рассказы о гниющей резине?
Разговор был о конкретном случае, а вы тут пришли пофилософствовать, что есть американки хорошие, а есть плохие... ок. дальше что?
Popadopulos написал : Значит много чего не видели.
Да просто времени жалко ковырять палочкой любое встреченное в жизни гуано. Зачем мне?
Popadopulos написал : Это и есть безасбестовый паронит.Какой нафиг картон?
Серьезно? Безасбестовый паронит? Паронит ли он если асбеста в нем нет - вот в чем вопрос.
Popadopulos написал : Ну ждите когда резинка рассыпется.
Ну мажьте силиконовым герметиком дальше. Накидную гайку и них не пакуете случаем?
02.10.2014 в 13:14:17
master.msk написал : мой хороший знакомый протянул так
Ну есть же пословица - "сдуру можно и "железный столб" сломать :)
z0rg написал : Всю жись подтягивать? Так там прокладна быстро в 0 сплющится...
Прокладка находится в кольцевой проточке. Тянется до соприкосновения металла рядом с канавкой.... До нуля не сплющится.... Но... фторопласт - пластичный материал по сути.... Поэтому и лечилось резиновым кольцом под него.... Подтягивать:
  1. убирать зазор от самоослабления гайки из-за температурных колебаний
  2. ну и немного металл плывет - отбортовка гайки
z0rg написал : что имелось ввиду выбрать слабину,
Именно так.
z0rg написал : Старые американки отстоявшие сезон помню открутил просто рукой без всякого усилия.
об этом и говорю.... Если на соединение действуют изгибающие моменты, то подтягивать придется регулярно....
z0rg написал : Байпас бы поближе к радиатору снизил величину несоосности, но не убрал бы.
Снизил, но увеличил бы силу - правило рычага :)
z0rg написал : какую-нибудь стяжку для концов отводов...
не надо, лишнее.... там у Вас достаточно трубы и на изгиб она хоть немного, но пружинит.... она и будет компенсатором...
z0rg написал : А вот в другой американке (у фаровского регулятора) - фторопласт. Если он стопчется - весь клапан менять. тоска-печаль.
уж писал в соседней теме .... все просто как 2х2 :) Под фторопластовую прокладку - тоненький резиновый О-ринг - и ... даже лучше, чем было. Можно и фум немного подмотать.... Или сменить на резинку.... Можно запастись заранее, при оказии, чтобы кагда приспичит - не бегать и не искать....
не спешите закрывать глаза. Вдумайтесь в "герметик - формирователь прокладок" Что вы хотели сделать на плоскости минираковины сзади? :)
Popadopulos написал : Купите уже конусную американку и будет вам счастье от поперечных смещений.
не панацея при постоянных изгибающих моментах.... А вот чугунной с плоским уплотнением, которую можно затянуть до .... ну в общем сильно :), пофиг ломающие усилия - труба рядом погнется....
Popadopulos
Popadopulos
02.10.2014 в 13:18:59
z0rg написал : (валтек солидный? чота ржу)
Ну так и ваш фар кетай голимый.По крайней мере что тут продаётся.По виду голимее китайского вальтека.Ржом вместе.
z0rg написал : Под конусной я так понимаю вы имеете ввижу американку самоуплотняющуюся, без прокладки?
Ничего не поняли. Попробуте сместить конусное соединение,понять как оно работает.Да и с фланцем я ваших проблем не понимаю.
z0rg написал : Серьезно? Безасбестовый паронит? Паронит ли он если асбеста в нем нет - вот в чем вопрос.
Серьёзно.Гугль поможет,если не забанили как остальных. Поковыряйте палочкой-приобретите опыт или поищите на фото у мастеров. Только я знаю 4 вида паронитов,а их намного больше.
