Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 19:42:43
Ах какая весёлая ссылка! Пока не удалили сообщение за спам, вот она: http://spb-montage.ru/zamena-radiatorov-otopleniya Какая прелесть "Вариант монтажа радиатора отопления №1"! Какая прелесть "Тип трубы - металлопластиковые"! И последний пример в галерее с убийством двухтрубки! Бракоделы, спамеры бездарные.
z0rg
z0rg
10.10.2014 в 21:54:26
spb-montage, это вы удачно зашли, славу на этом форуме вы себе найдете, не отмоетесь.
Mazayac написал : Бракоделы, спамеры бездарные.
Думаю ссылку надо не удалять, а снабдить соответствующими пояснениями. Чтоб страна знала своих героев. В лицо. Знала.
Тут все понятно.
Убийство двухтрубки это вот этот кадр?
Вообще там на сайте много забавного.
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 22:05:25
z0rg написал : Убийство двухтрубки это вот этот кадр?
Нет, вот этот: http://spb-montage.ru/photo-of-the-work.html?mode=photo&photo_id=552262006
z0rg
z0rg
10.10.2014 в 22:33:32
Mazayac написал : Нет, вот этот
а, ок. мы ее тут гвоздиком приколотим:
Mazayac, а вы бы дали развернутые пояснения для чайников вроде меня, что тут не по науке... было бы пользительно для повышения уровня общего просветления народа. :)
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 23:11:56
Не по науке - шаровой кран на нижнем отводе вместо балансировочного вентиля. "Короткое замыкание" между подачей и обраткой.
Но у них не всё потеряно - сварочные работы, которых большинство в галерее, хорошего качества. Прямо как найденные мной местные: если сказать "хочу сталью, строго по науке, да байпас незауженный и несмещённый" - самую малость поупираются, но потом сделают аккуратно :)
z0rg
z0rg
11.10.2014 в 23:48:22
В этот наш подвал приходили эти наши санты из этого нашего жэка. Шуршали там своими гофрами... И о чудо, радиатор на кухне заработал и жарит уже целый день как бешеный. Не полчаса, как в прошлый раз, а аж целый день. Нижний подвод такой же горячий как и байпс/стояк, верхний чуть прохладнее, все секции горячие.
Похоже диагноз по фото про убитую циркуляцию был верен. Циркуляцию расшевелили - заработало. Значит мне не показалось, что раньше все тоже работало без проблем.
продолжаю наблюдения(ц) :)
Mazayac написал : Но у них не всё потеряно
Меня печалит, что они запросто возьмутся делать отопление металопластом. Было бы очень хорошо, если бы такие фирмы сами отговаривали клиентов, объясняя в чем криминал МП.
Mazayac
Mazayac
11.10.2014 в 23:55:57
z0rg написал : Было бы очень хорошо, если бы такие фирмы сами отговаривали клиентов, объясняя в чем криминал МП.
Да, было бы очень хорошо. Пока что знаю лишь одну фирму в НН, со строгой позицией "Из гумна не делаем - и точка!". "Дверной доктор" называются. Убеждают доходчиво в разумности своих технических решений и в выборе всякой навески. Отказываются от заказа (!!!), если клиент настаивает "ну поставьте мне замочек ещё дешевле, и второй выбросьте пожалуйста - всё равно не запираю".
Prok12
Prok12
12.10.2014 в 00:14:36
Mazayac написал : Не по науке - шаровой кран на нижнем отводе вместо балансировочного вентиля. "Короткое замыкание" между подачей и обраткой.
А я что-то в упор не вижу "короткого замыкания" двухтрубки: подача в верхнюю часть радиатора через регулировочный вентиль с белой ручкой, а выход из радиатора в обратку - через шаровой кран. Что не так?
12.10.2014 в 00:14:55
Mazayac написал : А чего рисовать, если у меня четыре радиатора из пяти работают с несмещёнными незауженными (но и не расширенными) байпасами
Вот я и не понимаю, чего тут люди целую тему создали по неработающим биметаллическим радиаторам? :) И делают какие-то супер подключения вокруг?
Красиво змеится стояк:
МП, говорите :)
нет, там до этого был конвектор по такой-же схеме
z0rg написал : а, ок. мы ее тут гвоздиком приколотим:
здесь все ОК
А вот тут..... ПП
Кстати, в целом вполне нормально выполненные работы. Не считая:
  1. МП и ПП
  2. Нигде нет шаровых перед термоголовками - если засорится или потечет - отключай стояк. Впрочем не так часто эти события бывают.
Ну и нигде нет двухтрубкиюююю это в Питере редкость что-ли?
12.10.2014 в 00:19:28
Можно было бы придираться, если бы это была новая система.... А при замене старой вообще без вентилей - вполне нормально. Нафиг он тут балансировочный? Что балансировать-то, если на других этажах их нет? :) Самого себя?
Mazayac
Mazayac
12.10.2014 в 00:23:54
Prok12 написал : А я что-то в упор не вижу "короткого замыкания" двухтрубки: подача в верхнюю часть радиатора через регулировочный вентиль с белой ручкой, а выход из радиатора в обратку - через шаровой кран. Что не так?
"регулировочный вентиль" - не равно "балансировочный вентиль". Пользователь этот регулировочный открутит на полную - и привет. Доступа руками к настройке двухтрубки быть не должно! Балансировочники не зря шестигранником регулируются. И выбор нормального подключения в данной схеме небогат: "регулировочный с преднастройкой + ШК", либо "регулировочный + балансировочный".
BV написал : Можно было бы придираться, если бы это была новая система.
Не устаю повторять: зачем делать сразу плохо, если можно сделать хорошо и по всем правилам? Причём за ровно те же деньги.
BV написал : Нафиг он тут балансировочный?
В "старой вообще без вентилей" двухтрубке эрзац-балансировка выполнялась, например, заужением отверстий в отводах. А на фото мы видим, что верхний отвод переварен. Есть там заужение? Верю, что теперь нет. И возможности балансировки нет.
