10.10.2014 в 00:12:11
z0rg написал : Более "дешевого" способа проверить слабый поток нет?
Есть.... в подвале....
Закрыть обратку, открыть спускник - замерять длину струи :) (только трубку к крану прикрутить около 20см - чтоб была именно струя, а не брызги по сторонам...) Повторить на контуре нормально работающих радиаторов ....
Будет примерно понятно сопротивление веток. Они подключены к одним и тем же трубам. Скорость потока зависит только от сопротивления....
z0rg
z0rg
10.10.2014 в 00:12:13
BV написал : Просто сделать байпас ТОЛЩЕ подводящей трубы - вот и будет вам еще одно кольцо циркуляции.
интересная мысль. Эх... опять переделывать...
А если прижать вентиль, это не будет увеличением пропускной способности байпаса против подводов? Такое пробовал с разными положениями вентиля - не заработало :(
BV написал : замерять длину струи
мысль, можно попробовать.
10.10.2014 в 00:15:49
z0rg написал : А если прижать вентиль, это не будет увеличением пропускной способности байпаса против подводов?
нет. Там фишка именно в гидродинамике.... Нарисуй потоки - всё поймешь ....
z0rg
z0rg
10.10.2014 в 00:36:48
Мне надо или возвращать байпас в стойло (сделать стояк прямым), или сами подвожы сделать 1/2 (сейчас все 3/4). Знать бы раньше, сэкономил бы на кранах и вентилях...
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 01:44:54
Internet написал : Силиконовая смазка впитывается в резину и может её разрушать
Канализацию на чём собирают? А уплотнители на окнах чем мажут?
Канализационная резина сама по себе барахло. И мажут её для облегчения сборки,где +/- 1-2мм роли не играет.И мажут не совсем тем силиконом (легко смывается водой). А для чего мажут уплотнилели на окнах?(кстати свои лет 5 не мазал,ничего не случилось) Для повышения эластичности.А за счёт чего повышается эластичность и мягкость? За счёт ВПИТЫВАЕМОСТИ силикона в материал резины.Тоесть мы нарушаем состав и плотность резины неким "растворителем". Наблюдал ускоренное разрушение резины смазанной силиконом против не смазанной в среде жидкого СО2 (СО2 пневматика). Ещё раз напомню что силиконовые смазки сильно разные по составу как и сама резина. Смазал недавно о-ринг колечко уплотнительное польской силиконовой смазкой с фторопластом,чтобы лучше влазило.Так оно немного увеличилось в диаметре, стало мягче,потеряло часть упругости и стало срезаться с краю резьбовым фиксирующим кольцом. Так что с силиконовой смазкой резиновых 0 колец надо быть поосторожнее.
А то что "резина" на американках сплющилась по форме паза -это нормально.да и не резина там а синтетика типа резиновой пластмассы,иначе облоя по краям треугольника не образовалось бы от выдавливания материала.
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 02:25:13
z0rg написал : или сами подвожы сделать 1/2 (сейчас все 3/4).
Чтобы батарея совсем не грела как в соседней теме и "подача опрокинулась"? Удлинитель протока на МП проще и быстрее.
Mazayac
Mazayac
10.10.2014 в 12:26:41
BV написал : Mazayac, нарисуете?
А чего рисовать, если у меня четыре радиатора из пяти работают с несмещёнными незауженными (но и не расширенными) байпасами :)
z0rg написал : сами подводы сделать 1/2
Станет хуже. Придётся-таки нарисовать, как выглядит альтернативный вариант.
Popadopulos написал : Удлинитель протока на МП проще и быстрее.
Будет только хуже от него при околонулевой циркуляции в стояке.
Prok12
Prok12
10.10.2014 в 16:28:19
z0rg написал : К вопросу о прокладках. Американки вальтек, стояли один сезон Одна из трех еще ничего Стояла на самом холодном стояке, он реально чуть теплый. Две другие из о-ринг превратились в треугольник в сечении. На второй фотке о-ринг - это новая прокладка для сравнения.
Тут ключевое слово - "вальтек". Китай - он и есть Китай: всё одноразовое. ;)
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 17:31:00
Mazayac написал : Удлинитель протока на МП проще и быстрее
Ну проверить то можно и быстро? Кусок МП всунуть на 2/3 вверх радиатора,никак крепить не надо.Проверить. Потом вынуть и всунуть кусок на 1/3 вниз(первые 2 колена)-классический удлинитель по учебнику.Скорость истечения воды увеличивается и она добивает до конца или хотя бы середины радиатора а не уходит вверх по первому колену.
Popadopulos
Popadopulos
10.10.2014 в 17:32:29
Prok12 написал : Тут ключевое слово - "вальтек". Китай - он и есть Китай: всё одноразовое.
На американке Герца в термоклапане,радиаторных кранах Джакомини точно такие же "пластиковые" прокладки,плюс-минус.Они деформируются,текут и заполняют собой полости. На счёт одноразовости -вопрос требующий исследований.
spb-montage
spb-montage
10.10.2014 в 19:10:01
Некоторым людям таким как герою данной темы необходимо сделать самостоятельно ряд ошибок, попытатся нагородить колхоз, чтобы понять простую истину не стоит экономить на ответственных вещах таких как центральное отопление и пытаться сделать что то абы как.
Надо было обращаться в http://spb-montage.ru/zamena-radiatorov-otopleniya и не было бы никаких проблем!
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
