rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
06.08.2014 в 17:16:20
Добрый день!
Идет капитальный ремонт, все под слом, дошли до стояка канализации. Мой мастер (универсал) говорит, я бы поменял крестовину на пластиковую, предлагает для этого обратиться к сантехникам из ЭК (эксплуатирующей компании). Те в свою очередь говорят что поменяем, нет проблем, за деньги конечно.
Крестовина не течет, спрашиваю - зачем менять, он говорит что сложно будет из этой крестовины все ненужные трубы вынуть (под унитаз особенно, т.к. будет инсталяция), ну и надежней будет, т.к. потом через люк в случае чего не сподручно будет менять. И вообще говорит опыта работы со старыми чугунными крестовинами нет, полезешь еще сломаешь...
Рассудите пожалуйста, как мне будет лучше? Горелки нет. Дом примерно 1985 года.
06.08.2014 в 17:23:28
rukiizjopi, С заменой крестовины станет больше шума (курить форум). Трубы вынуть можно, повозиться придется. Если уровень, и расположение отводов устраивают - я бы оставил чугун, но провел ревизию стыков - если ок, оставить, если сопливится - перечеканить:)
Но... еще... если дом очень старый, а чугун очень плохой - может быть сквозная коррозия точками- это лет так 45. Это про трубы стояка, но не крестовину.
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
06.08.2014 в 17:30:03
BV, спасибо, что значит перечеканить? Как провести ревизию, пригласить сантехника из ЭК? Ну они вместе и договорятся мне всё поменять :) Я так-то не против, если это нужно. Дом 1985 года, примерно. Уровень и раположение отводов устраивают полностью. Люк под плитку планирую ставить большой, если это имеет значение...
Этаж 14 (из 16).
АрменСПБ
АрменСПБ
06.08.2014 в 18:29:42
rukiizjopi, Пусть ваши работники попробуют вытащить лежак и отвод на унитаз из раструба крестовины ,не сломав ее , а там уже будет видно . А так посмотрите сами , от центра раструба на унитаз 152 мм до низа крестовины , сама крестовина примерно на 50 мм входит в раструб трубы ,который находиться в перекрытии ,так долбить перекрытие сильно не придется
06.08.2014 в 18:33:53
rukiizjopi, Смысла просто так менять чугун на пластик не вижу, тем боле только одну крестовину.... Перечеканить - если соединение сопливится или видно, что плохо заделано, прочистить и заделать как надо (каболкой...)
06.08.2014 в 18:35:10
АрменСПБ написал : вытащить лежак и отвод на унитаз из раструба крестовины
выжечь сваркой .... или читать форум как... Тянуть в стороны нельзя - треснет....
АрменСПБ
АрменСПБ
06.08.2014 в 18:40:44
BV, Автор написал ,что горелки нет ,так что будет весело
06.08.2014 в 18:49:01
АрменСПБ написал : Автор написал ,что горелки нет ,
где?
rukiizjopi написал : Мой мастер (универсал) говорит, я бы поменял крестовину на пластиковую,
потому-что
rukiizjopi написал : вообще говорит опыта работы со старыми чугунными крестовинами нет, полезешь еще сломаешь...
боится вынуть трубы так как никогда это не делал. Значит не сантехник. Значит - нанять ДЭЗ извлечь трубы. И проверить насколько стоит доверять остальную сантехнику этому универсалу, впрочем как и электрику.
АрменСПБ
АрменСПБ
06.08.2014 в 18:57:02
BV,
rukiizjopi написал : Горелки нет.
Кстати ,еще отвод на 50 в крестовине с конусным раструбом , манжеты плохо держат ,или нет ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.08.2014 в 20:21:48
BV написал : я бы оставил чугун, но провел ревизию стыков - если ок, оставить, если сопливится - перечеканить
Аналогично, я бы так и сделал, а менять чуг. стояки 85года рановато и судя по фото они ещё "свежие" .
АрменСПБ написал : Пусть ваши работники попробуют вытащить лежак и отвод на унитаз из раструба крестовины ,не сломав ее , а там уже будет видно .
Если "работники" предлагают поменять чуг.крестовину чужими руками, т.к. не представляют будущих последствий, то на 100% ясно, что в этом деле не спецы.
BV написал : боится вынуть трубы так как никогда это не делал. Значит не сантехник.
BV написал : Значит - нанять ДЭЗ извлечь трубы.
Прям на чуток меня опередили с ответом ))
06.08.2014 в 20:24:28
АрменСПБ написал : Кстати ,еще отвод на 50 в крестовине с конусным раструбом , манжеты плохо держат ,или нет ?
обычный отвод, обычные манжеты держат как обычно :) Это работничег Вам в уши насвистел? :)
