master.msk
master.msk
09.08.2014 в 14:10:40
rukiizjopi написал : будет инсталяция
Модуль инсталляции ставится на плиту, а не на стяжку Также как и стены санузла Зачем стяжку сделали раньше времени, хороший объем работ для получения части денег работниками? По теме:
rukiizjopi написал : Нужно ли менять чугунную крестовину
В контексте инсталляции я бы посоветовал посчитать во что это обойдется в конкретных размерах. Не спешите покупать инсталляцию. Берете чертеж инсталляции, унитаза, пластиковых фитингов, которыми будете соединять инсталляцию со стояком и внимательно смотрите, с рулеткой в руках. Иначе очень может получиться как всегда. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=146544 Возможно все не так как и вы себе представляете, что касается размеров по высоте и расстоянию от стояка. Возможно здесь, как раз и будет целесообразно менять чугунную крестовину на пластиковую, чтобы иметь возможность поворачивать ее вокруг своей оси. А так же поставить более подходящую.
rukiizjopi написал : Этаж 14 (из 16).
этажей сверху немного, вполне можно и поменять на пластик. Но не потому, что нельзя вытащить старые трубы из крестовины, а для лучшего соединения инсталляции со стояком.
Den.S
Den.S
09.08.2014 в 23:52:07
Во, у меня в связи с грядущим ремонтом санузла вопрос аналогичный. Вся разводка канализации в квартире была заменена несколько лет назад. Осталась только вот такая крестовина: Дому 54 года, трубе столько же. Менять эту трубу - значит договариваться с соседями, ломать стену, в общем, геморрой тот еще. Как думаете, есть еще запас прочности у трубы? Насколкьо я помню, всю разводку мы меняли по причине непроходимых засоров, на какие-либо течи жалоб не было, хотя и обнаружили в процессе демонтажа кое-где изоленту на трубе)))
master.msk
master.msk
10.08.2014 в 01:31:33
Den.S, вот именно эту крестовину надо вытащить обязательно Намного проще, чем из стояка. И унитаз плотнее будет к стене и от засоров избавитесь Естественно, сначала расковырять стену, посмотреть что там и откуда тащить собственно, потому что, судя по крестовине вместо тройника, в стене тоже могут быть сюрпризы.
Den.S
Den.S
10.08.2014 в 19:07:20
Да, любопытно. За совет спасибо, сам склонялся к тому, что рано или поздно всё равно поменять надо, а лучше сейчас, раз уж капремонта стояка канализации в доме до начала ремонта в собственном санузле мы так и не дождались. Надо будет напроситься к соседям посмотреть, что от меня к ним приходит.
Таня
Таня
11.08.2014 в 03:38:29
Есть ещё одна сторона такой замены чугунной крестовины/тройника - юридическая ответственность.
Стояки (и входящие в них крестовины и тройники) - общедомовое имущество. За их надлежащее состояние отвечает УК, ЖЭК, ТСЖ и тп , мы им за это платим в статье "содержание общедомового имущества".
Если будет протечка любого места стояка, за последствия отвечает обслуживающая организация (ну если, конечно вы в стояки гвозди не забивали, кирпичами по ним не били...). В случае, если вы самостоятельно произведете замену части стояка, есть большая доля вероятности стать крайним, если случится протечка любого места стояка, не обязательно у вас. Обоснуют, что вы изменили схему, расстояние, нагрузку... - поэтому и потекло, треснуло. Оно вам надо? Заменить один элемент и отвечать уже за весь стояк? Заливы нынче дорого выходят.
Если очень хочется заменить. Минимум, нужно написать заявление (в 2х экземплярах, под роспись) в УК о том что у вас течь в этом элементе или стыке и просить выполнить текущий ремонт этого участка за счет уже уплаченных ежемесячных платежей. Откажут, проигнорируют - у вас будет бумажка, что вы обращались, сигналили. После самостоятельной замены, опять написать заяву - уведомление, что ремонт пришлось провести за свой счет и сейчас вы просите принять работу, проверить всё ли ок. Опять в двух экземплярах и под роспись. Опять проигнорировали? Ну и хорошо, вы себя бумажками прикрыли. Если что случится, им придется очень постараться, чтобы свалить все убытки на вас.
Вывод: без крайней необходимости, в стояки лучше не лезть. Зачем вам лишняя ответственность?
ma-masha
ma-masha
11.08.2014 в 10:19:06
Таня написал : о том что у вас течь в этом элементе или стыке и просить выполнить текущий ремонт этого участка за счет уже уплаченных ежемесячных платежей.
Они придут, проверят, течи не обнаружат, составят акт-что ложный вызов или типа того.. И что дальше?
Den.S
Den.S
11.08.2014 в 13:38:27
Вы правы, конечно, но у меня вот ощущение, что у нас уже настолько запущенное состояние инженерных систем, что на эти юридические вопросы просто забили. Несколько лет назад над нами на втором этаже рванул стояк холодной воды, причём рванул по вине жильцов третьего этажа, которые меняли кусок стояка на своём этаже и где-то "перетянули" соединение, сорвав резьбу на втором этаже. Причём меняли под контролем жэковского сантехника, который просто бегал перекрывать воду в подвале. В итоге воду аварийно перекрыли, затем мы и второй этаж сами скинулись на новую трубу, установили своими силами, ничего уже не согласовывая. Позже у нас бывала и домоуправ, которая опломбировывала счётчик воды, а насчёт непроектного стояка у неё даже и вопроса не возникло. Скорее наоборот, это я у неё пытался выпытать, почему во многих соседних домах был проведен капремонт стояков, а мы вот так выкручиваемся. Ответа не последовало, кроме того, что деньги были выделены только на общедомовые приборы учёта, которые и были установлены в подвале. Всё остальное - старое. Обмениваться постоянно бумажками с ЖЭКом - наверное, нужно, но надо этому посвятить кучу свободного времени, выбивая необходимые работы. Они у нас даже поручень на лестнице уже много лет починить не могут, хотя он крайне важен для живущего в подъезде инвалида, она неоднократно обращалась - без толку.
11.08.2014 в 13:43:39
Den.S, Прокуратура, вопрос: "куда затрачиваются средства на капремонт?"
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
11.08.2014 в 14:20:11
master.msk, спасибо, без рулетки сейчас вообще не хожу, даже на танцы :) Можно и обычный унитаз. Стояк (крестовину) трогать не хочется, только если в этом будут явные плюсы, особенно в плане будущей надежности и безпроблемности.
11.08.2014 в 14:22:10
rukiizjopi написал : только если в этом будут явные плюсы, особенно в плане будущей надежности и безпроблемности.
отсутствие засоров в гладком пластике
satrap
satrap
Тюмень
12.08.2014 в 22:32:55
VN8 написал : На "просто" это как-то ИМХО не тянет. Быстро и просто это делается электросваркой: остатки трубы в раструбе аккуратно, не повреждая самого раструба, по вдоль разрезаются электродом на 2 - 4 части (я обычно режу на 3), после чего извлекаются. Если трубы от души были зачеканены серой, то в квартири - ад, работать только в хорошем распираторе.:.
На её самую посаженную и разбирал. Только вручную, как писал уже двумя прямыми отвертками и молотком. Сварочником .... не умею, а сделать надо было. Так что отталкиваемся от возможностей. Повозится действительно пришлось, но сделалось. До этого никакого навыка с канальей кроме как сифон подцепить не было. Сантехники за разборку и новый монтаж разводки запросили тогда аж 8 тыщь описывая ужасы и трудности работы (2005 год) и были далеко посланы. Серу потом для другого на конфорке разогревал. Видимо от её ароматов спас гайморит :)
Den.S написал : что у нас уже настолько запущенное состояние инженерных систем
master.msk главное забыл сказать, именно эта ваша крестовина сама по себе должна располагать к засорам. Длинные отводы на 90 градусов, а с другой стороны еще и карман наверное сделан. И к тому же вроде не в стояке, а соответственно никакой особой монтажной роли по воспринимаемой нагрузке не играет.
BV написал : отсутствие засоров в гладком пластике
Если про вертикаль, то значит чего то спустили сверху, а тут уже синтетика особо не спасет раз чуть ниже уже чугун. Остается менять "под потолок", но не дай Бог что с нижним раструбом сделалось пока его выковыривал из стяжки чтоб снять крестовину.
