12.08.2014 в 23:39:39
satrap написал : а тут уже синтетика особо не спасет раз чуть ниже уже чугун
обычно вертикальный чугун не засоряется без особых причин...
Mazayac
Mazayac
13.08.2014 в 10:20:31
BV написал : обычно вертикальный чугун не засоряется без особых причин...
Именно так. Процитируем хороший документ ( http://www.hlrus.info/admin/editor_files/save/Rashetny_uklon_Part_2.pdf ): "Засоры в системах канализации практически всегда происходят на отводящих участках трубопроводов (не только на выпусках, но и на отступах)! На стояках засоры бывают, но крайне редко. По словам А.Я. Добромыслова, за весь период его работы в нашей специальности, а это с 1964 по 2007 годы, он сталкивался с засорами на канализационных стояках всего ТРИ раза!"
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2014 в 10:26:06
Tehnik-san написал : Если "работники" предлагают поменять чуг.крестовину чужими руками, т.к. не представляют будущих последствий, то на 100% ясно, что в этом деле не спецы.
Не просто не спецы, а профаны.
rukiizjopi написал : говорит опыта работы со старыми чугунными крестовинами нет, полезешь еще сломаешь...
Н-дя, начинающий мастер, никак не универсал. Рекомендую менять часть стояка только в случае его частичного разрушения, трещины большие.
satrap
satrap
Тюмень
13.08.2014 в 10:36:06
BV написал : отсутствие засоров в гладком пластике
Mazayac написал : Именно так. Процитируем хороший документ
Читаем внимательней:
satrap написал : Если про вертикаль, то значит чего то спустили сверху,
И уже без разницы что проходимость у синтетики выше на 40% чем у чугуна, если ниже по стояку будет чугун. В нем и встанет пробка если её слили выше. Мы даже карасей с ладонь вытаскивали один раз кем то брезгливо смытых в унитаз. Соседи снизу будут пользоваться канальей в режиме не вентилируемой, а вот кто первая квартира выше пробки ... ожидаем фонтан нечистот из "белого камня".
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2014 в 10:48:03
satrap написал : карасей с ладонь
Эти сгниют, а вот тряпки и щепки.:swoon
13.08.2014 в 10:58:48
AndyMirror написал : а вот тряпки и щепки.
и.... морковка тоже хорошо встает в распор :)
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
14.08.2014 в 15:02:22
Господа, в продолжении вопроса с картинками из первого поста о замене крестовины. Оказывается отводы не совсем устраивают, а именно канализацию мастер предлагает провести в стене (сделать штробу) и поэтому выход в крестовине нужен со стороны стены, а иначе придется делать 2 угла (картинку прилагаю, не судите строго). Эти 2 угла, в плане возможных засоров, не сильно повлияют?
И еще вопрос, в этой стене прохиодит вертикальная вентиляция (фото прилагаю), мастер говорит что немного залезем в нее, но ничего страшного, у соседей чуть попылит и все...
Либо предлагает оставить канализационную трубу как есть, пойдет под тумбой умывальника как и раньше...
satrap
satrap
Тюмень
14.08.2014 в 15:35:17
rukiizjopi написал : Эти 2 угла, в плане возможных засоров, не сильно повлияют?
...повлияют. Повороты выполняются только отводами в 45 градусов в целях избежания застойных и вихревых зон располагающих к отложениям грязи.
rukiizjopi написал : в этой стене прохиодит вертикальная вентиляция (фото прилагаю), мастер говорит что немного залезем в нее, но ничего страшного
Если каналья из синтетики, то замуровывать в стену продольный участок не практично из-за того, что она сама по себе подразумевает обслуживание, а в соответствии со строительными нормами если в штробе, то должна закрываться съемным люком. Вот чугуний бы замуровал. Остается вопрос сочетания вентканала и канализационного отвода. Решать вам
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
14.08.2014 в 16:12:04
Я вообще не знал что канализацию замуровывают в стены, мастер говорит, что в основном сейчас трубы убирают, в штробы, короба и т.д.
У меня просто был опыт очистки одной такой трубы, я ее снял и вывалил содержимое в унитаз, от шока и запахов отходил потом несколько дней. :) А из штукатурки как потом такую трубу достанешь? Но мастер говорит что все делается под углом, и засоров вне будет...
В том то и дело что решать то мне, только вот знаний и опыта для решения у меня недостаточно. Поэтому я здесь...
satrap
satrap
Тюмень
14.08.2014 в 16:38:37
Когда условно половину ванной комнаты или туалета разобрать нужно чтоб до них добраться, то это уже не в коробе, а замуровано :) Про отводы на 45 уже говорил. Без них даже не думайте делать.
Свод правил по проектированию и строительству СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"
4.16. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2 х 22,5°. 4.17. Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: -открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах; -скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания с учетом возможных нагрузок.
В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из несгораемых материалов; б) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала - при применении труб из полиэтилена.
Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 м2 с крышками;
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2014 в 18:27:08
rukiizjopi написал : но ничего страшного
Что-то мне говорит за то, что эта стена ещё и несущая.;)
