ArtemP
ArtemP
06.08.2014 в 21:26:31
Новостройка. Голый бетонный пол. Ванная комната и туалет раздельны, без отделки, так что позволяют воплотить любое конструктивное решение. Проблема в том, сливное отверстие в стояк (расположенный в туалете) находится практически на одном горизонтальном уровне с дном ванны, из-за чего, подозреваю, слив воды из ванной будет происходить самотеком либо очень медленно, либо вообще не до конца (уже довелось побывать в подобной ситуации - снимали квартиру в точно таком же доме с точно такой же планировкой и точно такой же проблемой. Вода из ванны уходила ну оооочень медленно). Хотелось бы приподнять ванну над полом, чтобы уклон стока составил хотя бы 5-10 градусов. На полтора метра до стояка это составить 8-17 см. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать? Первое, что приходит на ум - выполнить подиум под ванну из газобетонных блоков. Но возникают сомнения - а не раскрошатся ли они от давления. Всё-таки четыре ножки ванной с общей плоскостью поверхности в 8-10 кв.см будут передавать давление (от 200 литров воды + 150 кг живого веса (это, допустим, если я вместе с женой помыться захочу .) + 50кг вес самой ванной) в 40 кг на 1 кв.см (400/10=40). Как долго газо\пенобетон сможет противостоять таким нагрузкам. Второе - выложить подиум из кирпича. Но тут тоже встает вопрос в прочности, плюс кирпич нужно будет ложить в два-три слоя (при толщине кирпича 6,5 см для высоты хотя бы больше 10 см нужно положить хотя бы два ряда), т.е нужен бетонный раствор, который наберет прочность, насколько я знаю, не меньше чем через 28 дней после укладки. А время, мягко говоря не терпит . Кто что может посоветовать?
06.08.2014 в 21:56:05
ArtemP написал : Голый бетонный пол.
ArtemP написал : сливное отверстие в стояк (расположенный в туалете) находится практически на одном горизонтальном уровне с дном ванны,
ArtemP написал : чтобы уклон стока составил хотя бы 5-10 градусов.
Достаточно 1град = 2см / метр
ArtemP написал : На полтора метра до стояка это составить 8-17 см.
много, и с меньшим работает нормально. Купить нормальный быстрый сифон.
ArtemP написал : Кто что может посоветовать?
  1. Определить уровень чистого пола
  2. от него центр входа в каналью рядом с ванной должен быть 10...12 см = высота выхода сифона ванны
  3. Посмотреть сколько будет у стояка. Если проходит 2см/м - не заморачиваться. У меня 1см/метр и все работает на ура. Но маршрут прямой, расстояние 50 см, сифон отличный.
Если не прокатит - ставить ванну на кирпичи, кирпичи - на ремсостав - например Церезит СХ-15 - через сутки как заводской бетон - перфоратором не отобьёшь - это если заморачиваться, но....
ArtemP написал : бетонный раствор, который наберет прочность, насколько я знаю, не меньше чем через 28 дней после укладки.
Это набор прочности 100%. Схватывается обычный раствор на следующие сутки, и достаточно прочен через 2-3 суток.
Есть еще доп вариант - по периметру ванны опору под борт - правило оставшееся после ремонта на глухари или анкеры к стене и перед приворачиванием - герметик. Приклеется - хрен отдерешь.... Проверял - чугунная ванна без ног - висит так с водой и с чел 100кг - длинная стена пеноблоки, одна короткая гипс, третья бетон + штукатурка 3см.
Вадим М
Вадим М
06.08.2014 в 22:06:16
ArtemP написал : ...чтобы уклон стока составил хотя бы 5-10 градусов...
Уклон должен быть 1-3 градуса/метр. Больше - вредно, может забиваться, изучите темы форума про канализацию.
Под ножки ванны можно соорудить тумбы из двух кирпичей (я ротбандом скреплял), на них положите еталлические пластины, чтобы болты ножек в кирпич не вгрызались.
Makarone
Makarone
06.08.2014 в 22:35:05
как вариант - опустить тройник на стояке.
касимов
касимов
Касимов
07.08.2014 в 08:50:44
Вадим М написал : Больше - вредно, может забиваться,
Больше,не вредно,просто не нужно. И забиваться будет меньше. Или есть плохие отзывы от большого уклона? Посудомойка и раковина набивают жиром трубы с лишним уклоном.
Mazayac
Mazayac
07.08.2014 в 08:53:06
Так не вредно или набивают жиром? Зачем создавать себе проблемы, если изначально можно смонтировать с положенным уклоном?
касимов
касимов
Касимов
07.08.2014 в 09:06:33
Mazayac, Здравствуйте.уважаемый!
Mazayac написал : изначально можно смонтировать с положенным уклоном
Про то и толкую. А жиром? Забъет если мойка самая дальняя.Химия не будоражит ,а пролить горячей водой,хоть пару раз в неделю.как обычно времени не хватает. Mazayac, Так я.в поддержание разговора.копиев ломали про эти уклоны мильен раз. Отсутствие мозгов при монтаже,заменяет присутствие сантехнического троса. Блин.;)
Mazayac
Mazayac
07.08.2014 в 09:40:37
касимов написал : Отсутствие мозгов при монтаже,заменяет присутствие сантехнического троса.
Да, придут сильные грязные дядьки и всё прочистят, приговаривая, как в немецких порнофильмах "бл Я, бл Я!" :D
Удивило меня то, что вся нынешняя "механика" у сантехников для прочистки стояка - обычный трос с палец толщиной, никаких расширений/ёршиков на конце. А сечение в чугунном стояке - с тот же палец порой после десятков лет эксплуатации...
satrap
satrap
Тюмень
07.08.2014 в 09:52:39
Принцип построения канализационных систем. Так то он ещё и расчётный: Большой уклон нужен когда когда систематически будет большой расход. Когда расход воды маленький, то уклон делают меньше чтоб стоки по трубе бежали медленней. Водичка стекает медленней и архимедовой силой волочёт всякую грязь на слив в стояк. Если уклон большой, то стоки быстренько утекают, а грязь засыхает в отводе забивая его. З.Ы Не моё, инфу честно украл из чужой книжки и выложил :)
zvezdopad написал : Какой-какой силой? (Какой-какой матери?)
Яндекс в помощь
zvezdopad
zvezdopad
07.08.2014 в 10:11:07
satrap написал : архимедовой силой
BOGA
BOGA
07.08.2014 в 19:07:15
если поднимать надо будет чуток - прекрасно подходят хоккейные шайбы под ножки!
