Kir1011
Kir1011
Красноярск
07.08.2014 в 19:40:52
ArtemP, мне в такой ситуации помогла тротуарная плитка из бетона. У производителя выбрал вариант с наиболее плоской поверхностью и приклеил на ЦПС. Использовал по две штуки под каждую ножку. Ванна поднялась на 110 мм. Скорость слива воды значительно выросла.
Вадим М
Вадим М
07.08.2014 в 22:18:11
касимов написал : Больше,не вредно,просто не нужно. И забиваться будет меньше...
satrap написал : Принцип построения канализационных систем. Так то он ещё и расчётный: Большой уклон нужен когда когда систематически будет большой расход. Когда расход воды маленький, то уклон делают меньше чтоб стоки по трубе бежали медленней. Водичка стекает медленней и архимедовой силой волочёт всякую грязь на слив в стояк. Если уклон большой, то стоки быстренько утекают, а грязь засыхает в отводе забивая его.
По-моему, исчерпывающий ответ.
Влад4365
Влад4365
07.08.2014 в 22:49:27
Самый быстрый и удобный в установке (увеличенное расстояние между гайками, удобно крутить под ванной) сифон можно собрать из двух деталей: Сам сифон: http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=251 Слив: http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=247
ArtemP
ArtemP
08.08.2014 в 00:22:24
BV написал : быстрый
Быстрый - это как?
ArtemP
ArtemP
08.08.2014 в 00:23:57
BV написал : достаточно прочен через 2-3 суток.
кажется как-то не убедительным. Если поторопимся, могут быть проблемы
ArtemP
ArtemP
08.08.2014 в 00:24:38
satrap написал : Не моё, инфу честно украл из чужой книжки и выложил
зато по делу))
08.08.2014 в 00:42:22
Kir1011 написал : Ванна поднялась на 110 мм. Скорость слива воды значительно выросла.
Но ноги приходится задирать выше... Да ну нафиг, глупость какая.....
ДаХотел вот спросить - никому из поднимальщиков в голову не приходила простая мысль, что самое узкое место в сливе - это сифон?При уклоне 2см/м все прекрасно сливается. Не верите - поставьте в горизонтальную трубу тройник отводом вверх и убедитесь, что даже с хорошим сифоном вода в трубе поднимается при сливе полной ванны не более, чем на половину диаметра (50-я...) Если плохо сливается - меняйте сифон и убирайте петли - лишние повороты....
08.08.2014 в 00:43:24
ArtemP написал : кажется как-то не убедительным.
Что мешает замесить и проверить?
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
08.08.2014 в 04:34:22
Kir1011 написал : мне в такой ситуации помогла тротуарная плитка из бетона.
самый безпроблемный вариант, или брусчатка. Зачем создавать гемор и себе и другим, перебирать стояк, какие то хитрые сифоны..... ??? Неужели сделать просто это стало неинтересно
Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 08:06:56
Станете постарше - поймёте "зачем создавать гемор". Пожилым людям каждый раз карабкаться через лишние 10 сантиметров - отдельная задача. Да и не пожилым принятие ванны акробатическим аттракционом лучше не делать.
И как верно уже заметили - ТС занимается хернёй, пытаясь получить излишний уклон, от которого скорость слива не увеличится ни на йоту.
ArtemP - какая у Вас высота отвода стояка от чистового пола?
satrap
satrap
Тюмень
08.08.2014 в 10:05:15
ArtemP написал : Хотелось бы приподнять ванну над полом, чтобы уклон стока составил хотя бы 5-10 градусов. На полтора метра до стояка это составить 8-17 см.
8-17см. это уклон 5,3-11,3 (т.е. 0,053-0,113), а максимальный расчетный может быть всего лишь 0,06 это при огромном расходе и скорости потока потому как обычно используют безнапорные трубы. Так что ИМХО 0,03-0,04 коэффициент для Ду50 (если через этот отвод будут сливаться умывальник, стиралка), а если Ду110 то ещё меньше т.к. нужно обеспечить заполняемость трубы для транспортировки крупной грязи. Не забываем про косой тройник в лежак для слива ванны.
