15.08.2014 в 08:24:50
Лучше бы подумал кто те делать будет.... В Николаеве то... Договорившись о монтаже и убедившись что исполнитель вменяемый, потом уж покупать технику.
Насчёт экономии между 9-12. Какая она?
15.08.2014 в 10:38:53
Pchola73 написал : Какая она?
1000...2000р.
15.08.2014 в 21:55:30
Pchola73, если брать модель CS/CU-HE12NKD и CS/CU-HE09NKD 4600грн ~350уе
15.08.2014 в 22:52:20
Добрый вечер, подскажите пожалуйста: нормально что две трубки на внешнем блоке кондиционера(трасса)поверх муфты чувствуется влажность ?
15.08.2014 в 23:02:17
MHX написал : нормально что на внешних трубках от блока кондиционера(трасса) есть влажность ?
При определенных условиях да, при других нет ...
16.08.2014 в 00:28:18
Бориска66 написал : При определенных условиях да, при других нет ...
В данный момент-летний период,; и чем это обоснованно ?
16.08.2014 в 07:48:57
MHX написал : В данный момент-летний период,; и чем это обоснованно ?
Тем что температура трубы ниже температуры точки росы ...
17.08.2014 в 12:06:08
заказали LG C-09 LTW турецкий, так как панасоников еще нет в наличии нигде и не известно какова у него будет цена. ставить пока лыжу не собираемся. интересует следующее, если все же возьмем панасоник, то есть такая задумка, панасоник поставить в зале а лыжу в спальню. будет ли по всей квартире прохладно с открытой дверью в спальне? лыжу бы поставили напротив двери, что бы задувало в коридор. или будет слишком холодно в спальне от девятки?
17.08.2014 в 12:58:52
7-ку в спальню, 9-ку в зал, будет во всей хате комфортно... если у вас изголовье кровати под окном (хотя маловероятно))) над ним (изголовьем) и должна стоять внутрянка
19.08.2014 в 11:18:39
Мощный кондей в небольшой комнате = неправильная работа аппарата приводящая к его быстрой смерти. -Какой МАРАЗМ!
Мощность стартстопная 7-ка, максимум 9-ка ( с учетом присоединения балкона и жары в Украине летом), 7-На 20 квадратов в Николаеве? Какой МАРАЗМ!
Проще всего внутренний вешать в правый верхний угол комнаты- Именно что кому то проще. А вот дуть кондиционеру можно только вбок под 45градусов.И то хреново-хреново.Повесят в угол и мучаются всю жизнь.То температура по комнате не равномерная,то горячая подушка в углу скапливается и кондиционер не греет.:D Моторные направляющие и умный глаз на свалку.
19.08.2014 в 12:06:06
Ух как все круто ...
