satrap
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 17:02:39
СНиП 2.04.05-91
3.39. Уклоны трубопроводов воды, пара и конденсата следует принимать не менее 0,002, а уклон паропроводов против движения пара — не менее 0,006.
3.43. Удаление воздуха из систем отопления при теплоносителе воде и из конденсатопроводов, заполненных водой, следует предусматривать в верхних точках, при теплоносителе паре — в нижних точках конденсационного самотечного трубопровода.
Lika_n написал : увеличить кол-во секций+ шаровый кран. Все? это чтобы мне потом при продаже сказок не рассказывали( с каждым годом все сложнее найти людей которые знают) Спасибо.
Ну, можете ещё регулятор воткнуть если жарко в отопительный период. И только вы знаете какие вопросы у вас еще появятся :)
Lika_n
Lika_n
16.08.2014 в 17:09:03
дальняя( понимаю что может я неверно ее называю) часть радиатора получается должна быть чуть поднята вверх? небольшой уклон. или вниз? мне б по простому:))
satrap
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 17:11:06
Аха. Дальняя от моста секция ниже на одном метре на 6 мм. Эт даж заметно не будет.
Internet
Internet
16.08.2014 в 17:13:06
satrap написал : СНиП 2.04.05-91
Трубопровод от радиатора отличить можете? Не вводите ТС и читателей в заблуждение.
satrap
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 17:14:38
Internet написал : Трубопровод от радиатора отличить можете? Не вводите ТС и читателей в заблуждение.
Прицепите к наклоненному трубопроводу и .....
Internet
Internet
16.08.2014 в 17:17:19
satrap написал : Прицепите к наклоненному трубопроводу и .....
И что? Как всё запущено то... посмотрите-ка Земскова http://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE, подобного рода видео это как раз Ваш, начальный уровень, изучайте, а другим советовать Вам ещё рановато.
satrap
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 17:22:12
Internet написал : И что? Как всё запущено то... посмотрите-ка Земскова http://www.youtube.com/watch?v=3BaaUUG4JZE, подобного рода видео это как раз Ваш, начальный уровень, изучайте, а другим советовать Вам ещё рановато.
Вам ссылку на норму дали и вы не верите и так то у меня 20 000 кв.м. пятиэтажного корпуса на ответственности как заместителя директора по АХР и хватает своих "умников".
Internet
Internet
16.08.2014 в 17:25:53
satrap написал : Вам ссылку на норму дали и вы не верите
Где в ссылке на нормы и в самих нормах сказано про криво вывешенные радиаторы? Повторяю вопрос - трубопровод от радиатора отличить можете? А кто вы по должности мне как-то... Безграмотных начальников побольше чем умников, оттого - что не зима, то реки кипятка из магистралей, аварийные работы и кварталы без тепла.
satrap
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 17:36:05
Internet написал : Где в ссылке на нормы и в самих нормах сказано про криво вывешенные радиаторы? Повторяю вопрос - трубопровод от радиатора отличить можете? А кто вы по должности мне как-то... Безграмотных начальников побольше чем умников, оттого - что не зима, то реки кипятка из магистралей, аварийные работы и кварталы без тепла.
Как вы присоедините радиатор к наклоненному трубопроводу? Кроме того банальная логика подсказывает как сделать чтоб воздух не задерживался. Для этого все уклоны системы и делаются. А про умников ..., вот и приходится одних умников гонять по этажам запуская систему потому что другие умники наворотили.
Internet
Internet
16.08.2014 в 17:40:04
satrap написал : Как вы присоедините радиатор к наклоненному трубопроводу?
Я Вам ссылку на видео дал, повторяться не буду, покрутите колёсиком пост выше. Там всё и сделано, и на стене нарисовано дня непонятливых. Третий раз повторять не буду, не переспрашивайте больше.
satrap написал : Кроме того банальная логика подсказывает как сделать чтоб воздух не задерживался.
Запрямить стояк, и воздух вообще пролетать будет. Такие вот логики-мыслители ванны устанавливают под углом к сливному отверстию, на вас всех одна логика.... Потом первый ряд плитки по ванне не уложишь, подрезать приходится.
satrap написал : потому что другие умники наворотили.
Под Вашим руководством, очевидно))) У нас один деятель запускал систему - чердак затопил ;), открыл спускник, пошёл к другому, что-то забыл про первый, потом было поздно... но дегенеративных идей вешать радиаторы наискосок даже он не излагал.
satrap
satrap
Тюмень
16.08.2014 в 17:50:14
Internet написал : Я Вам ссылку на видео дал, повторяться не буду, покрутите колёсиком пост выше. Там всё и сделано, и на стене нарисовано дня непонятливых. Третий раз повторять не буду, не переспрашивайте больше.
Вместо того чтоб нормативку изучать мы видики смотрим.
Internet написал : Запрямить стояк, и воздух вообще пролетать будет. Такие вот логики-мыслители ванны устанавливают под углом к сливному отверстию, на вас всех одна логика....
Воздух в стояке или секциях скапливается? Мне опять видики смотреть?
Internet написал : Под Вашим руководством, очевидно)))
К сожалению как раз приходится исправлять. Технадзору плевать при приемке вот и приходится пинать подрядчиков с их бригадами умников.
