shoorf
shoorf
Минусинск
17.08.2014 в 02:50:13
Привет, всем! Строю мансардный этаж. Конечно, сам виноват, плохо изучил тему. Объяснял продавану, когда покупал металлочерепицу (и пленку тоже) что будет утепленная кровля. В накладной увидел "пароизоляция R100". Говорю, "- мне наверно нужна гидроизоляция (про мембраны я еще не знал).Тот, типа это у нас так в базе забито, на самом деле это и есть то, что нужно". Показал образец, на вид действительно - как гидроизоляция (материал типа как мешки из под сахара). Я знаю, что пароизоляция (во всяком случае изоспан) выглядит по-другому - одна сторона гладкая, другая - шероховатая. Строители уже положили купленную пленку на половине крыши и прибили обрешетку (через контр-брусок). Залез в инет, нашел, что такое R100 - "Пароизоляционные пленки Ондутис R100". В принципе, на сайте у них написано "Ондутис R100 используется в качестве подкровельной гидроизоляции крыши в неутепленных скатных кровлях для защиты чердачного помещения от конденсата и атмосферных осадков". Я продавану несколько раз говорил, что будет утепленная кровля, просил еще порекомендовать утеплитель. Собственно вопрос, если так оставить на сколько это критично? Паропроницаемость R100 - 10, а мембраны (SA 115) -1100 г/м2. Спасибо.
2
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 07:50:45
shoorf написал : Собственно вопрос, если так оставить на сколько это критично?
Так- то, материал правильный для кровли, однако, важно то , какой пирог, и куда именно вы его хотите положить.
  • на обрешётку или под, ниже или выше утеплителя.. Вообще, нужно видеть весь ваш проект, чтобы сказать наверняка.
shoorf
shoorf
Минусинск
17.08.2014 в 11:13:18
на стропила эта плёнка, потом контр-обрешетка , потом обрешетка. Вопрос в том. что для утепленной кровли нужна мембрана, а не гидро-пароизоляция. А пароизоляция укладывается изнутри помещения.
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 11:34:45
shoorf написал : Вопрос в том. что для утепленной кровли нужна мембрана, а не гидро-пароизоляция. А пароизоляция укладывается изнутри помещения.
не совсем так. Кровля ваша утепляется, как я понимаю, для того, чтобы мансарда тоже стала "помещением", (термин ваш)). - Поэтому, и к ней тоже применимо
shoorf написал : А пароизоляция укладывается изнутри помещения.
:) всё же вынедостаточно пОлно нарисовали картинку: -где будет утеплитель, и из какого материала(вата, пенопласт, или какмыш к примеру?))) И что с вентиляцией мансарды? С отоплением?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.08.2014 в 14:34:38
Shoorf, если вы сможете организовать вертикально проветриваемый зазор между утеплителем и пленкой, то возможно и эту пленку использовать. Т.е. фактически нужно 2 зазора: Поверх минваты под пленкой, и поверх пленки под кровлей. Иначе - снимать всё.
Резон
Резон
Киров
17.08.2014 в 15:02:16
shoorf написал : Я знаю, что пароизоляция (во всяком случае изоспан) выглядит по-другому - одна сторона гладкая, другая - шероховатая.
Не вся, есть в виде "мешковины" - применяется при требованиях к повышенной прочности на разрыв
shoorf написал : В принципе, на сайте у них написано "Ондутис R100 используется в качестве подкровельной гидроизоляции крыши в неутепленных скатных кровлях для защиты чердачного помещения от конденсата и атмосферных осадков".
Не все дочитали (см. монтаж). При утепленной крыше она применяется со стороны утепляемого помещения перед утеплителем.
shoorf написал : а мембраны (SA 115) -1100 г/м2.
А вот ее, правильной стороной, снаружи утеплителя с вент зазором.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.08.2014 в 18:37:50
Резон, Как-бы офтоп. Я до сих пор не понимаю этих паро-влаго-гидроизоляций подкровельных. Сдаётся мне,что это гигантский развод лохов на бабки. Пипл хавает..
Z
Резон
Резон
Киров
17.08.2014 в 21:18:16
Али-баба написал : Я до сих пор не понимаю этих паро-влаго-гидроизоляций подкровельных. Сдаётся мне,что это гигантский развод лохов на бабки. Пипл хавает..
Скажу больше, у меня вообще современное строительство с утеплением фасадов вызывает такие же вопросы. В плане утепления мансард применение оправдано, а что скажем будет с утепленным фасадом здания лет так через 30-40 (ремонт слабых мест в процессе вообще не беру во внимание)... кто за восстановление будет платить и к чему в конечном итоге будет сводится "экономия"... Тут еще бабка надвое сказала что выгоднее платить за отопление чуть больше каждый месяц или реконструировать за большие деньги разово...
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.08.2014 в 22:14:47
Али-баба написал : Резон, Как-бы офтоп. Я до сих пор не понимаю этих паро-влаго-гидроизоляций подкровельных. Сдаётся мне,что это гигантский развод лохов на бабки. Пипл хавает..
да фик его знает, вроде логически смысл в них есть.. да и загнивание стропильной системы вполне вероятно без них, и фоток с проблемами на форуме немало.. Раньше-то у нас мансард не много строили, все больше были холодные чердаки, а там все просто..
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.08.2014 в 22:21:22
Nadejda написал : да фик его знает, вроде логически смысл в них есть.. да и загнивание стропильной системы вполне вероятно без них, и фоток с проблемами на форуме немало.. Раньше-то у нас мансард не много строили, все больше были холодные чердаки, а там все просто..
Надь,нормально положенная обрешётка вентится сама-по-себе. С другой стороны,малейшее провисание этого г-на материалала препятствует движению воздуха. Опять-же-ИМХО:)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.08.2014 в 22:23:51
Nadejda написал : загнивание стропильной системы вполне вероятно без них
Покажи хоть одну,без запущенного конька
Z
