Emerald
Emerald
17.08.2014 в 10:20:17
Какие варианты исполнения потолка при размещении канальника в подпотолочном пространстве? Как уберечь от влаги из ванной, как уменьшить шум? Поделитесь особенностями.
sanya1965
sanya1965
26.08.2014 в 11:07:16
Emerald написал : ...Как уберечь от влаги из ванной, как уменьшить шум?
никак.
  1. в мокрых зонах электричество только через УЗО, и только скрытого исполнения
  2. даже в случае натяжного потолка (что геморройно в последующем обслуживании) потенциально могут залить соседи сверху.
Emerald
Emerald
27.08.2014 в 03:39:33
про электричество понятно, я про организацию изоляций.
Предполагался потолок типа армстронг (для обслуживания), и вытяжка из запотолочной зоны (что бы не было затхло), но это означает, что очень влажный воздух из ванной будет проходить через вентагрегаты, как это на них отразится. Имеет ли смысл клеить изоляцию на корпус канальников? Можно ли на армстронг сверху наложить маты из минваты (чтобы шумоизолировать), как они отнесутся к влаге?
sanya1965
sanya1965
27.08.2014 в 11:34:00
Emerald написал : ...очень влажный воздух из ванной будет проходить через вентагрегаты, как это на них отразится.
предсказуемо плохо на них отразится.
Emerald написал : Имеет ли смысл клеить изоляцию на корпус канальников? Можно ли на армстронг сверху наложить маты из минваты (чтобы шумоизолировать), как они отнесутся к влаге?
в безвыходных ситуациях (куда Вы себя пытаетесь загнать) на каналы и оборудование клеится битопласт, но надо оставлять промежутки на оборудовании для его охлаждения. минвата будет вредна, она напитается влагой и будет постоянно пребывать в этом состоянии. есть неминеральные (синтетические) шумоизоляторы, но они пористые (очевидно для чего) и получите гарантированную плесень, грибок, и прочие "радости".
еще раз подумайте над размещением оборудования. часто его можно поставить в коридоре, обыграв уступы дизайном.
Emerald
Emerald
28.08.2014 в 00:34:45
Есть опыт использования фольгированного пенофола вместо битопласта?
28.08.2014 в 01:09:07
Emerald написал : и вытяжка из запотолочной зоны (что бы не было затхло), но это означает, что очень влажный воздух из ванной будет проходить через вентагрегаты
зачем???!!! Сделайте вытяжку ниже потолка .... и небольшой вент из коридора в ванну - как подпор воздуха. Вент можно включать синхоронно со светом в ванной, и выключать с задержкой в полчаса.
Emerald написал : влажный воздух из ванной будет проходить через вентагрегаты, как это на них отразится.
да практически никак - они рассчитаны на конденсат..., разве что электронный модуль - вот ему может быть плохо....
Но если так как вы хотели - можно получить конденсат рекой....
sanya1965 написал : на каналы и оборудование клеится битопласт,
фу... битум в квартиру тащить....
sanya1965 написал : минвата будет вредна, она напитается влагой и будет постоянно пребывать в этом состоянии.
Битопласт не в сжатом состоянии пропускает воду = конденсат на поверхности окленной битопластом.
sanya1965 написал : но надо оставлять промежутки на оборудовании для его охлаждения.
На каких именно частях канальника нужны промежутки для охлаждения? :)
Emerald
Emerald
28.08.2014 в 01:28:54
BV написал : Сделайте вытяжку ниже потолка
Тогда в "надпотолочном" пространстве будет застой, который никак двигаться не будет, а влага туда будет проникать... Есть опыт наблюдения за такими объектами? В моей схеме действительно конденсат рекой, но потом и сушка. А если зашить, не могу предугадать.
BV написал : да практически никак - они рассчитаны на конденсат
Рассчитаны на конденсат внутри, а вот снаружи? Аналогично, есть опыт наблюдения за такими аппаратами во влажных помещениях?
csv
csv
Мурманск
28.08.2014 в 02:01:34
2Emerald, Вы себе через чур проблем много создаете. Вы бы сначала объем помещения написали, отсюда уже плясал бы выбор канальника, потому как чем больше размер тем больше геморой. У меня туалет ванна была единая сквозная вент труба, через кухню уходящая в вент шахту. В итоге, взял канальник испанский на 100мм silentube 100, на него мягкую гофру из полиэтилена в качестве шумодава, дальше ушел на каналы размером 100 на 50, и ими все развел в туалет и ванну, в ванной часто очень парко после ее принятия, канальнику пофиг на влагу, шума практически нет. Туалет ванная подвесные потолки из панелей, на кухне канальник зашит гипроком в нише, канальник на подшипниках, поэтому даже не парюсь. Забыл вот что еще, канальник прямиком в вент шахту втыкается через переходничек в гипрочину с вырезаным отверстием, фактически только в гипрочине и держится.
csv
csv
Мурманск
28.08.2014 в 02:04:44
Emerald написал : Тогда в "надпотолочном" пространстве будет застой
Конвекцию никто не отменял
28.08.2014 в 02:29:25
Emerald написал : Тогда в "надпотолочном" пространстве будет застой, который никак двигаться не будет, а влага туда будет проникать... Есть опыт наблюдения за такими объектами?
Не надо выдирать из сообщения кусок смысла и смаковать его отдельно от других кусков. Читайте полностью!!!
Emerald написал : Рассчитаны на конденсат внутри, а вот снаружи? Аналогично, есть опыт наблюдения за такими аппаратами во влажных помещениях?
Для кондея на холод - жилая комната - уже влажная... поэтому оклеен теплоизоляцией где надо....
csv написал : взял канальник испанский на 100мм silentube 100,
ТС про канальный КОНДИЦИОНЕР, Вы - про канальный ВЕНТИЛЯТОР .... Вот и поговорили :)
Emerald
Emerald
28.08.2014 в 02:40:10
Под контекстом имеется в виду, что из коридора надо ставить вент в над потолочное пространство? Да, канальник - это кондей
