TiMg33
TiMg33
26.08.2014 в 00:20:34
Детравиль написал : А в чём спор?- глубокий подрозетник, Ре, как и фазу с нулём-один провод приходящий один уходящий один ответвление на данную розетку. Три провода Ре в гильзу, или в скрутку с проваром. То же с фазными и нулевыми. Всё надёжно и неразрывно. Места тоже хватит. Плюс не надо мук выбора особо брендовых розеток.
"Спор" не в том, как сделать, что б не было к чему до***ться, а в реальном смысле и обоснованной необходимости данного обезьяничества.
Частый аргумент противников :"-дык, ё то ж халтура и быстрее так, вот и лепят..." Но разве вагу воткнуть это долго ? Разрешено ? Разрешено. "Не заведено" и "нельзя" однако вещи разные. НО ! неужели эта "индивидуальная сопля" надежнее, чем пружинные клеммы хорошей розетки ?
ПС: справедливости ради, надо заметить : если внимательно почитать ссылку (там где многа букаф), куда намедни "послал" ;) комрад ПРОРАБ, то там, в числе прочих, есть требования, что РЕ д0лжно быть возможным отключить индивидуально ! и длина индивидуального отвода (оказывается) регламентирована(!!!). По этим двум моментам розеточная клемма формально не пролазит...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.08.2014 в 01:14:01
TiMg33 написал : если внимательно почитать ссылку (там где многа букаф), куда намедни "послал" комрад ПРОРАБ,
Вы про > МДС 40-2.2000 Россия сказал(а):
  1. Для каждой линии групповой сети отходящей от вводного (группового, этажного) щитка, следует прокладывать отдельный нулевой защитный проводник. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполняться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы, клеммы и др.). Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.
? Теперь смотрим, что за мдс 40-2.2000 > "МДС 40-2.2000. Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение)" (одобрено Письмом Госстроя РФ от 15.05.1997 n 13-288)
Пособие - это разве не методичка? Методичка - это разве не мурзилка? Понарывали ото всюду + свое прикрутили... Про Шалыгина с Казанцевой вообще молчу... А может и их рекомендации "отразились" в данной мурзилке... ХЗ
perf
perf
26.08.2014 в 01:57:53
ПPOPAБ написал : http://www.forumhouse.ru/threads/87182/page-42#post-5032003
МДС 40-2.2000 не документ, а рекомендация - на него ссылаться нельзя.
SVKan
SVKan
26.08.2014 в 05:58:05
TiMg33 написал : справедливости ради, надо заметить : если внимательно почитать ссылку (там где многа букаф), куда намедни "послал" комрад ПРОРАБ, то там, в числе прочих, есть требования, что РЕ д0лжно быть возможным отключить индивидуально ! и длина индивидуального отвода (оказывается) регламентирована(!!!). По этим двум моментам розеточная клемма формально не пролазит...
Справедливости ради надо отметить, что есть простое и действенное правило: РЕ/заземление любой установки всегда подключается первым и отключается последним. То есть сначала заземление и только потом питание. Отключение РЕ без отключения ноля/фазы должно быть недопустимым деянием. А посему то, что мы отрубим сразу несколько розеток будет неудобством, а не нарушением безопасности. Ибо отключится не только РЕ, но и фаза с нулем тоже...
Грэй
Грэй
26.08.2014 в 09:07:02
А вот ещё занятное умозаключение посетило:
Tavrovod написал : что мешает "проводнику" быть одновременно "открытой токопроводящей"
допустим, контакт розетки это "открытая токопроводящая". Тогда, при включении в розетку "утюга", который, в свою очередь тоже имеет, уже официально, "открытые токопроводящие части", = получится последовательное соединение открытых токопроводящих частей розетки и утюга. Что запрещено. Выходит, в такую розетку нельзя включать утюгов )))
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
26.08.2014 в 09:34:36
Грэй, скажу больше - на утюге еще и многожила вместо ввг :) Правила регламентируют устройство стационарной проводки, устройство электроприборов тут не при чем.
Грэй
Грэй
26.08.2014 в 09:57:59
IrkAnt написал : Грэй, скажу больше - на утюге еще и многожила вместо ввг .Правила регламентируют устройство стационарной проводки, устройство электроприборов тут не при чем.
Э! Говорю я Петру Петровичу...(с) У вас сразу 2 ошибки, но это будет уже другая тема....
Tavrovod
Tavrovod
26.08.2014 в 23:33:16
[QUOTE=Грэй;4686451......Выходит, в такую розетку нельзя включать утюгов )))[/QUOTE] Хочу заметить,что в данном случае слепое требование этой рекоменлации - серьёзно увеличит безопасность почти любой электропроводки. Число пожаров и т.п. уменьшится процентов на 95%! (естественно,если дома все электроприборы - с тремя контактами)
27.08.2014 в 00:30:15
TiMg33 написал : неужели эта "индивидуальная сопля" надежнее, чем пружинные клеммы хорошей розетки ?
В ПУЭ написано, чт розетки должны быть хорошими и с пружинными клеммами? В большинстве мест в Росии розетки "из хозмага"
SVKan
SVKan
27.08.2014 в 06:17:53
Tavrovod написал : Число пожаров и т.п. уменьшится процентов на 95%! (естественно,если дома все электроприборы - с тремя контактами)
Число пожаров в таких домах сейчас пока что околонулевое. Горят в основном старые дома с древней рассыпающейся проводкой абсолютно не рассчитанной на современные нагрузки. А там где они бывают в новых домах, они возникают не по причине шлейфования розеток, а скорее по причине всяких хреновых скруток и какой попало прокладки проводки. Предлагается слелать еще как минимум по одной скрутке в каждой группе розеток. Думаете джамшуты ее сделают лучше чем остальные?
perf
perf
27.08.2014 в 13:59:32
BV написал : В ПУЭ написано, чт розетки должны быть хорошими и с пружинными клеммами? В большинстве мест в Росии розетки "из хозмага"
Там где розетки из хозмага, мало кто заботится о соединении проводников pe отдельными отводами)
