27.10.2006 в 13:48:55
2ВТБ! В принципе и скобы хватает при условии, что перед заделкой провод скручивается и оборачивается вокруг скобы, и между скобой и головкой винта есть гровер.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 14:21:47
bv написал : оборачивается вокруг скобы
Разве не вокруг винта?
avmal
avmal
27.10.2006 в 14:34:48
Do Home Yourself написал : провод зажимается концом винта (в 20А вилке/розетке)
Неее.... Я имел в виду разъем на 32А.
27.10.2006 в 15:24:54
2ВТБ! конечно, винта ... Спасибо.
Slawa
Slawa
27.10.2006 в 17:23:25
Shamy написал : Помогите пож-ста определиться, потому как розетку (и вилку) для плиты надо менять уже сегодня - завтра.
А точно нужна тебе вилка и розетка на плиту? За каким? Я бы выкинул нафиг и поставил распаечную коробку с приличным клеммником. Дешево, надежно и места меньше занимает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 17:25:36
Slawa
Или бокс с рубильником.
27.10.2006 в 17:31:13
2ВТБ! Над столешницей железный в стиле "техно" :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 17:34:41
Была тут фотография со стоамперным рубильником на плиту в реконструированной общаге. :) Стояк прямо в жилом помещении - "внушает".
Slawa
Slawa
27.10.2006 в 17:52:03
ВТБ! написал : Или бокс с рубильником.
Вообще мысль славная. Многие [хозяйки], уходя из дома, любят отключать электроприборы... Так что бокс с рубильником + неонка на din-рейке и ладушки, уходя взгляд бросил - красным не светится - выключено...
27.10.2006 в 17:54:17
2ВТБ! Помню... :) Там было "жёсткое техно" ....
Но здесь речь скорее о том, что повесить на стену за кухонными шкафами под столешницей чтобы выходящий из штробы кабель соединить с шнуром идущим к плите...
Shamy
Shamy
16.11.2006 в 03:52:03
Ну вот...:( Были куплены лужёные трубчатые наконечники-четвёрки (5 руб. за штуку) и клещи "для обжима кабелей и снятия изоляции" (200 руб за штуку). Многожильные провода зачищены (ножом, потому что как снимать изоляцию этим чудо-инструментом я так и не догнал), облужены припоем ПОС-40 с канифолью. Попытка обжима с использованием упомянутых покупок дала ммм... посредственный результат. В частности провод N не плотно обжался гильзой наконечника (люфт).
Наконечкик я спилил и предпринял попытку обжать его ещё раз с тем-же результатом - люфт жилы в "опресованной" гильзе. Эксперементируя с клещами я таки добился отсутствия люфта, но возникло ощущение ненадёжности всего этого хозяйства. На всякий случай прогрел обжатые наконечники паяльником и запихнул в вилку. Вроде на нагрузке 5 кв ничего не греется, но хочется разобраться, что я зделал не так? Наконечники обжимал дыркой на клещах маркированной цифрой 4, расширением дырки клещей в сторону ушка наконечника. Инструмент плохой или руки из задницы сегодня выросли? Может переделать это всё пока не поздно?
ЗЫ: А вот ещё информация похохотать: обжал _не лужёный_ отрезок той-же жилы таким наконечником на дырке "4" до щелчка и разблокировки губок клещей, так он у меня просто вынулся из гильзы:( Диаметр зачищенной и скрученной жилы примерно 3 мм если мерить штангелем (сколько это будет в сечении?)
