Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.11.2006 в 09:18:41
Shamy написал : клещи "для обжима кабелей и снятия изоляции" (200 руб за штуку).
думаю именно в этом проблема
16.11.2006 в 10:20:13
2Shamy
Вы использовали совсем не те клещи скорее всего, или не то место в клещах...
Wazawai
Wazawai
17.11.2006 в 10:13:03
2BV - Не те клещи. Штампованый кошмар электрика, а не клещи это.
SergeyE
SergeyE
17.11.2006 в 11:59:08
2bv
можно газовым ключом - подложить с двух сторон/на каждой губке по куску железки с надпилом/канавкой или не пожалеть пассатижы - там как подобные канавки есть, но есть их сжать газовым ключом - дальнейшая работоспособность не гарантируется
Burrdozel
Burrdozel
17.11.2006 в 15:59:42
Ээээ... Прошу прощения... Но разве лужение в данном случае- не лишняя операция? От неё и проблемы с неплотностью обжатия. Настоящие немцы :) делают так:
-аккуратно откусывают (выравнивают) провод -зачищают изоляцию на длину металлической гильзы наконечника -пальцами аккуратно формируют параллельность жил (ни в коем случае не скручивать!!! Это принципиально!) -надевают наконечник (пластиковая юбочка- если имеется- помогает собрать жилы в трубочку) так, чтобы пучок жил торчал из гильзы на 0,5-1 мм, а место зачистки скрылось под юбкой -обжимают чем угодно (на самом деле все равно, если в клеммнике будет зажиматься концом винта-все равно гильза деформируется), но для понту, конечно, специальными клещами в соответствующей сечению провода дырочке, чтобы получить форму "корытца".
Важно: не скручивать жилы и подбирать наконечник строго по сечению. На мешочке обычно написано, для какого сечения они предназначены. Там еще и цветовая дифференциация (пластиковых юбочек) имеется, но мне она неизвестна. Знаю для маленьких сечений.
0,75кв.мм-голубые(и белые), 1кв.мм- красные, 1,5 кв.мм- черные...
Wazawai
Wazawai
18.11.2006 в 00:18:28
Burrdozel написал : Важно: не скручивать жилы
А пачимууу? ;)
Burrdozel
Burrdozel
20.11.2006 в 13:55:34
Wazawai написал : А пачимууу? ;)
Во-первых, скрученный провод в гильзу, соответствующую ему по сечению, просто не влезет. Влезет он только в том случае, если все жилки параллельны. Во-вторых, при обжатии наконечника (гильзы) все жилы прижимаются друг к дружке боковыми поверхностями с минимальными зазорами. Если же провод скручен, то внутри гильзы будет много воздушных промежутков, жилы будут касаться друг друга только в месте пересечения, пружинить и т.д.- то есть обеспечивать более плохой контакт, особенно с течением времени.
DMC
DMC
20.11.2006 в 15:08:19
2Burrdozel
Дифференциация цветов дается для разделения проводов по назначению(фаза, земля, ноль). К сечениям проводников это не имеет никакого отношения. Обжимать надо именно специальным инструментом, а не чем попало. При этом не важно куда вы потом будете втавлять этот разделанный конец.
20.11.2006 в 15:11:59
dmc написал : К сечениям проводников это не имеет никакого отношения.
В случае клемм - действительно отличаются по цвету в зависимости от сечения...
avmal
avmal
20.11.2006 в 15:17:26
DMC написал : 2Burrdozel
Он имел ввиду цвет наконечников - их цвет отличается в зависимости от сечения. Правда, общего стандарта, как такового, на расцветку наконечников не имеется и у каждого производителя градация своя. Очень такая расцветка помогает при монтаже, особенно, когда сечение жил разное ...
DMC
DMC
20.11.2006 в 18:21:00
2BV
Каких клемм? Мы ведь про гильзы говорим... Я покупал эти гильзы разных расцветок под одно сечение, потом еще покупал и тоже разных расцветок - под другое сечение. В обоих случаях имелись одинаковые цвета. Различать только на глаз или по надписи на коробочке.
2avmal Не понимаю про что ты... См. чуть выше. В чем трудность - этих расцветок уйма, бери для одного сечения одни расцветки, для другого - другие. С чего вы взяли что цвет относится к их сечению?
