Т-34
Т-34
23.08.2014 в 13:58:56
Из стены торчит шаровый кран. 1/2 TM Italy 2500. Капает. Дело происходит на даче, потому там вода только холодная. По той же причине немедленная покупка нового невозможна. Кран я свинтил, на взгляд, он абсолютно неразборный. Хороший крепкий латунный корпус, которые льются литьем под давлением. Следов мехобработки нет.
Но не может же он быть отлит с форму с вложенное внутрь всей запорной арматурой и с шаром. Температура плавления латуни повыше алюминия, потому сгорят все тефлоновые прокладки. Т.е. он должен же как то разбираться. Да и обработка под шар делается на станке. Но стыков не видно.
Кто имеет опыт разборки ( и ремонта) шарового крана (не смесителя, а простого проходного крана).
zvezdopad
zvezdopad
23.08.2014 в 14:05:27
Обычно они не разборные.
23.08.2014 в 14:19:31
Т-34, Разбираются, но при хорошем нагреве и с большим трудом. Разборка Вам ничем не поможет, тк шаровые в подавляющем большинстве неремонтопригодны. Временно можете попробовать смазать шар густой смазкой - не факт, но может немного помочь. Если капает по оси - снять ручку, и если под ней есть гайка - подтянуть её, если гайки нет - увы....
Покупайте новый кран однозначно.
Т-34
Т-34
23.08.2014 в 14:44:07
Капает, увы, из ниппеля сливного. Ручка да, поджимается гайкой к штоку. Но опять же шток шара торчит из корпуса, но не вынимается оотуда. Черт с ним, новый понятно, буду в городе, куплю новый кран, но как их собирают? Даже просто интересно стало. Где стык?
zvezdopad
zvezdopad
23.08.2014 в 14:50:36
Справа, где заканчиваются грани и похожая на шайбу часть корпуса видите? А шов стыка виден? Вот там-то и разделяются две неравные половинки крана.
23.08.2014 в 14:54:30
Т-34 написал : Черт с ним, новый понятно, буду в городе, куплю новый кран, но как их собирают? Даже просто интересно стало. Где стык?
У "гайки" в самом широком месте, резьба на неразборном сильном анаэробе. Чтобы разобрать - греть до 120...150... и большим рычагом. У разных кранов есть особенности...
Т-34
Т-34
23.08.2014 в 21:44:13
Это простые как дверь конструкции, тут видно, где идет стык сборки. Стал бы я спрашивать, если б мой был такой. Увы, мой позаковыристей будет.
Вставить фото не судьба. Нету такой услуги на форуме.
23.08.2014 в 21:48:45
Т-34 написал : Вставить фото не судьба. Нету такой услуги на форуме.
А как же вы смотрели фото "простых как дверь" конструкций? :)
zvezdopad
zvezdopad
24.08.2014 в 11:01:46
Вы на каком-то ином, отличном от нашего, форуме находитесь? Здесь все вставляют фото без каких-то затруднений.
Т-34
Т-34
24.08.2014 в 21:36:21
zvezdopad написал : Вы на каком-то ином, отличном от нашего, форуме находитесь? Здесь все вставляют фото без каких-то затруднений.
Как вставлять? Есть инструкция на форуме?
