Mazayac
Mazayac
25.08.2014 в 12:14:56
Из этих двух - Геберит. У него как минимум труба перелива лучше.
Serjoznyi
Serjoznyi
25.08.2014 в 13:01:59
Это что там за "VEGA" по первой ссылке у Bad_Block? :eek: Название похоже на Viega, а сама она на Alcaplast. А производство типа италия.. Как в девяностые: панасоник - панасканник
zvezdopad
zvezdopad
25.08.2014 в 14:27:21
AndyMirror написал : Может не в тему, но после того как сломал пару автоматов при установке перестал их ставить.
Я уже лет наверно 7 перестал ставить автоматы, троса в них сгнивают за один год почти стандартно. И 7 лет пользую систему "Клик-клак" (впрочем, это у Виеги так зовётся, у других может по иному). Вот такую
Важно что такая система без дурацких тросиков, благополучно и неизменно гниющих. У меня самого уже во второй квартире стоит такая 5 лет, в первой стояла 2 года, пока не уехал оттуда.
Влад4365
Влад4365
25.08.2014 в 14:50:58
вот штука - которая превосходит остальные сифоны в удобстве использования, без тросика! хром - металл
mcalpine MRB11
для прочистки сифона - достаточно вытащить внутренности через вверх
zvezdopad
zvezdopad
25.08.2014 в 15:13:44
Что-то я не въезжаю - в чём цымес этого вытаскивания? В чём превосходство? Имеется ввиду - проще прочистка тросом? Так часто-ли приходится тросом-то шоркать трубы? Обычно достаточно вытащить из сифона всякую дрянь (прямо сверху) а потом провантузить. А если-уж всё столь запущено, то и разборать сифон не грех будет?
Bad_Block
Bad_Block
25.08.2014 в 16:03:46
Чё-то вы меня ещё больше запутали.
zvezdopad
zvezdopad
25.08.2014 в 17:13:48
Что-ж непонятного-то? Я, как и другие, утверждаю, что слив-перелив безтросовый, с нажимным клапаном, больше служит, практичнее. Этого пока никто не захотел опровергать. А свои сомнения я высказал в отношении преимуществ mcalpine MRB11.
Гость_
Гость_
Нея
25.08.2014 в 20:57:11
А можно я в тему влезу? Вообще - как эти все слив-переливы ставятся? Их реально через уже стоящую ванную заменить? Мне тут друзьям помочь надо - там из доступа к ванной - только мелкий лючок прям под ней, где-то 20х30 мм. Реально через такое заменить слив-перелив? Или даже не стоит и связываться? Фоток ща предоставить пока не могу - всё на словах.
master.msk
master.msk
25.08.2014 в 21:11:18
Ставится реально Если рукой 1 достать можно
Нажимные лучше, потому что надежней, чем с тросиком
Гость_
Гость_
Нея
25.08.2014 в 21:23:03
О, спасибо. А что там изнутри монтируется - ну где перелив вверху - чего там крутить?
master.msk
master.msk
25.08.2014 в 21:27:53
Там не крутить, а держать всего лишь Крутить из ванны Т.е до отверстия перелива снаружи нужно достать переливом Чтобы прижать и удерживать
