nukemonk
nukemonk
14.09.2016 в 08:43:28
А как geberit 150.755.21.1 мусорится/чистится? сифон там "неформат", скажем так, ревизии вроде нет никакой и вообще неразборный на вид на картинках (в руках подержать не доводилось).
В модели привлекают оч. хорошие параметры по уровню выхода в каналью - всего 3см от сливного отверстием ванны. Ну и кнопка на переливе довольно интересное решение и хорошая пропускная способность.
Следующий по показателям разницы высоты входа/выхода - Viega Multiplex 101909 полуавтомат (с поворотом крышки перелива), там 3.5 см. Потом жеберит 150.520.21.1, такой же полуавтомат, как виега, у него 4 см. А популярный полуавтомат виега симплекс 285357 в этом отношении самый отстающий - 5 см.
На данную характеристику часто не обращают внимания, а она бывает весьма важна, когда нет возможности опустить каналью - позволяет меньше задирать ванну, хоть на пару см, но даже это весьма заметно.
Sharka
Sharka
11.07.2018 в 18:29:00
Вот тоже выбираю сифон. Смотрю на McAlpine MRB1 и MRB5. У них гладкая труба без углов. По идее ничего не должно задерживаться и улетать в каналью. MRB5 меньше резьбовых соеднинений, но гидрозатвор меньше. Чего выбрать? :) В MRB5 монтируется напрямую в 40мм каналью ?
Всякие клик-клаки как-то не доверяю им (MRB11/12).
master.msk
master.msk
11.07.2018 в 19:49:22
Sharka, канализация должна быть 50
Sharka
Sharka
12.07.2018 в 13:44:13
master.msk, каналья 50мм, но сам сифон сделан из трубы 40мм. Если посмотреть на все сифоны у mcAlpine - они из трубы 40мм, присоединение сделано трубой 40/50мм. MRB5 идет без этого колена и вроде как говорят, можно напрямую засунуть 40 трубу в фитинг на конце.
Александр, а Вы ставили MRB12? Есть ли чего лучше?
Захарка
Захарка
26.05.2020 в 17:40:25
Выбираю слив-перелив с "крутилкой" для ванны. Присматривался к Geberit 150.520.21.1, но увидел среди отзывов фото облезающей пластиковой крышки перелива и передумал. У Viega в серии Simplex крышка перелива из металла или пластмассы?
PS: У меня уже более 7 лет стоит слив-перелив от Анипласт. Никаких проблем: работает как часы, видимые части из металла и до сих пор выглядят как новые, ничего нигде не сгнило хотя в ванной всегда высокая влажность (забыли сделать вентиляцию). Сейчас думаю может ну их эти Geberit, Viega и т.п.?! Взять проверенный временем Анипласт?
EugenH
EugenH
27.10.2020 в 22:02:17
Больше двадцати лет проработал латунный полуавтомат с тросиком без чисток и обслуживания. Тогда удалось подобрать на рынке позолоченную крутилку и пробку латунные под цвет смесителей, только направляющую под пробку в соседнем автосервисе рассверлил. Единственное нарекание - позолота потёрлась. Потёк слив сильно. Думаю после стольких лет ремонт смысла не имеет. Хотелось поставить на старую угловую акриловую ванну такой слив, чтобы на 20 лет о нём забыть. Но сейчас вынужден экономить. Посмотрел что доступно поблизости - лучшая цена на простенький полуавтомат Viega Simplex 285357, с 10-летней гарантией и хорошими отзывами, но с пластиковыми крышкой/крутилкой под хром (облазит). Под цвет смесителей есть на 500 рублей дороже Alcaplact A55GOLD с металлом, неплохим сифоном. Пластик производит менее солидное впечатление, гарантия 3 года (не факт, что реальная), есть нарекания на качество тросика и запирающего элемента. Появилась мысль попробовать пробку и крутилку на Viega переставить, но нет возможности попробовать - у разных продавцов арматура. Альтернатива - McAlpine MRB8-PVD автомат золотой за 4515 руб., намного дороже двух предыдущих вместе взятых, грамотный сифон с ревизией, много разных комплектующих для удобной установки, непонятно насколько удобен и долговечен автомат типа click-clack. Что бы себе по нынешним трудным временам выбрали и почему?
bc----
bc----
27.10.2020 в 22:12:26
EugenH, mcalpine mrb12 Удобен еще тем, что обслуживается без подлезания снизу.
EugenH
EugenH
27.10.2020 в 22:34:19
bc---- написал: EugenH, mcalpine mrb12 Удобен еще тем, что обслуживается без подлезания снизу.
bc----, Если в пределах 2000 руб в золотистом цвете предложите, охотно попробую. В старый за 20 лет ни разу не лазил ни сверху, ни снизу.
bc----
bc----
27.10.2020 в 22:49:00
EugenH, нет, с перламутровыми пуговицами их нету. :)
EugenH
EugenH
27.10.2020 в 22:55:39
Буду признателен за рекомендации.
EugenH
EugenH
28.10.2020 в 15:06:27
Обратился на форум, чтобы участники и мастера поделились опытом, с какими неисправностями и неудобствами сталкивались в автоматических и полуавтоматических системах слив-переливов, как их избежать и устранить, чем были вызваны. Заранее признателен за любые соображение на тему.
