Inch1964
Inch1964
Пенза
01.09.2014 в 00:18:25
z0rg написал : блин, так а как проверить то ???
Ультразвуковым прибором измерения скорости теплоносителя без вскрытия труб. Например фирмы Данфосс, стоимостью от 250 т.р. Бывает, что логически можно вычислить место заплава, но не всегда. Если прибора нет, и логически вычислить невозможно,
тогда только "резать к чертовой матери" (с) хф "Покровские ворота"
Prok12
Prok12
01.09.2014 в 08:42:34
master.msk написал : Отлично заужается, чуть промедлил при прогреве или наоборот и легким движением передавил - и ни один "эксперт" не найдет, проверял
Это точно!
jekasus написал : Нормальный ППР трудно заузить, белое де..мо вполне - попробовал один раз...
Banninger - нормальный? Фотки срезов с линии ПС - где почти в ноль запаены были стыки - давал! Внешне всё было ОК.
zvezdopad
zvezdopad
01.09.2014 в 09:50:16
z0rg написал : Чешский серый - нормален?
Есть и "не нормальный" чешский серый, например FV-Plast - тоже чешский, однако я-бы поставил его (а точней бросил) в один угол с турецкими.
z0rg
z0rg
01.09.2014 в 10:28:01
Мастера. Позвольте все же заострить вопрос на контроле сварки ППР, мне действительно сейчас это очень важно. Стояки и отводы водоснабжения. Как после переварки их проверить, только на глаз по напору из крана, чтоб был не хуже чем раньше? Так может у меня и раньше были с заужениями... (кстати, старые надо будет препарировать).
zvezdopad
zvezdopad
01.09.2014 в 11:57:59
z0rg написал : Так может у меня и раньше были с заужениями...
Это видимо столь сильно вас напрягало, что вы даже не замечали возможного заужения? Вот к примеру, имеются коллекторы ФАР (регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 3 отводами (МР), вот такие
Кстати, именно такие, 4 штуки и подвели меня. Именно у таких вентилей "усохли" за год все прокладки, до полной невозможности перекрыть воду. К ним присоединены комбинированные муфты (ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ И ПЕРЕКИДНОЙ ГАЙКОЙ) вот такие
Каков по-вашему проход у неё? Не ломайте голову, он порядка 10мм (3/8")
Таким образом, с использование коллектора "заужение" уже неизбежно, без всякой помощи паяльника. А если без коллектора, тогда обычно ставят концевые угловые "крантики", возле сливного бачка, под раковинами и мойками. Они тоже отнюдь не полнопроходные как правило.
Slonobas
Slonobas
Тверь
01.09.2014 в 13:43:43
zvezdopad написал : ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ И ПЕРЕКИДНОЙ ГАЙКОЙ)
а просто ВР + американка?
Mazayac
Mazayac
01.09.2014 в 14:32:52
Муфты могут банально не влезть, расстояние между отводами коллектора не такое уж и большое :) Изврат же, ППР от центрального коллектора тянуть.
master.msk
master.msk
01.09.2014 в 15:12:16
а в штробах тройники паять - не изврат?;) Это при том, что "экономия" копеечная и тройник из ппр в труднодоступном месте - это уже само по себе предпосылка для кривой пайки
Mazayac
Mazayac
01.09.2014 в 15:52:53
Ой, не смешите меня так больше пожалуйста! :D Сразу видно, что с ППР Вы не работаете. Тройник в штрабе паять - вот умора :)
zvezdopad
zvezdopad
01.09.2014 в 16:14:58
Slonobas написал : а просто ВР + американка?
Менее технологично (разборных соединений больше), чем мой вариант. Или вы имели ввиду использовать лишь одну часть американки?
zvezdopad
zvezdopad
01.09.2014 в 16:19:41
Mazayac написал : Изврат же, ППР от центрального коллектора тянуть.
Что значит - "центральный"? Они (коллекторы) у меня все "крайние", "центральных" не делаем-с. И почему изврат?! Чего в коллекторах извратного-то? Для многих как-раз изврат делать разводку на тройниках-крестовинах. А краны-то полюбасу надо будет впендюривать на каждую линию, пусть и на другом конце оной.
