web-rr
web-rr
Саратов
26.08.2014 в 21:49:46
uscr написал : из установленного строителями ящика подключить
А можно фото ящика снаружи, внутри, крупно номиналы, чтобы монтаж было видно? Хорошие фото, чтобы можно было разобрать что к чему.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.08.2014 в 22:16:21
uscr написал : Строители смонтировали ящик, в который влезет в лучшем случае 10 автоматов.
давайте в студию фото вашего "строительного" щитка. с снятой крышкой. Посмотреть интересно на ваш эл.щит....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.08.2014 в 10:12:34
uscr написал : Я понимаю риски.
Да нету там рисков никаких. Вам как инженеру, все там прозрачно. Домашняя электрика - она проста и незамысловата. Это не распределительный узел АЭС. Смело делайте сами. Единственный риск - можете работать несколько дольше, чем планировали, и точно дольше, чем профессионал. Других рисков нету. Я сам радиоэлектронщик и делал электрику в своем коттедже сам.
Solovey
Solovey
27.08.2014 в 10:34:45
uscr написал : Отопление я там уже обсуждаю в соседней теме.
А вот я воды как-то побаиваюсь. Не дотянул, перетянул... затопил себя и соседей... Да и инструмент специализированный дорогой.
ИМХО - с электрикой попроще. Сделать электрику качественно вполне реально с первого раза внимательно изучив форум. Да возможно медленно. А вот для сантехники практический опыт нужен значительный.
web-rr написал : А потом почитать форум, задавать вопросы по теме, получать ответы... и побоявшись самому делать пригласить профи с форума.
А я вот думаю что у uscr, все получится в лучшем виде.
uscr
uscr
Люберцы
25.09.2014 в 10:04:37
Юрий-Электр написал : давайте в студию фото вашего "строительного" щитка. с снятой крышкой. Посмотреть интересно на ваш эл.щит....
Немного затянул я ответом, но вот:
Solovey
Solovey
25.09.2014 в 10:37:28
uscr написал : Немного затянул я ответом, но вот:
Ну теперь давайте схемы щитков рисуйте
Alexiy
Alexiy
25.09.2014 в 11:05:38
Непонятно только зачем автомат 25 А
Solovey
Solovey
25.09.2014 в 11:08:48
Alexiy написал : Чего там рисовать-то? Всё понятно.
схемы новых щитков.
1) модернизации этого 2) новый щит на втором этаже
el-fi
el-fi
25.09.2014 в 11:16:55
Розовый ПуГВ - так мило и нежно...
Ящик в нынешнем виде - времянка, и ничего более.
Детравиль
Детравиль
25.09.2014 в 12:03:45
uscr, начать лучше сначала, а не средины- выделенная на квартиру мощность, сечение кабеля-папы, с которого всё начинается? Да и если квартира двухэтажная, вот на картинке это этажный щиток? И есть ли ещё какой этажный щиток на верхнем этаже к Вам относящийся? Стены как понимаю кирпич. Стяжка уже есть, под потолком короба какие-нибудь планируются?
Prok12
Prok12
25.09.2014 в 12:09:24
Johnny написал : Короче, автор, клеммники - только на свет и с прямым доступом, щиток от строителей - в мусор. Рисуйте схему щитка и скидывайте сюда.
Насчёт пружинных клеммников - пресловутых Wago - не стоит столь категорично. У меня напротив: негативный опыт именно с пропаянными скрутками, выполненными "профи": было 2 (два!!) облома проводов внутри скруток, причём под термоусадками - фиг найдёшь. Обнаружил, только когда палёным пластиком запахло. Да и ремонтопригодность или добавление проводов в такие скрутки стремится к нулю. Муровать пружинные клеммники скажем в штукатурку - согласен, не рискнул бы. А вот если распаечные коробки прикрыты просто обоями, или под потолком над люстрами (у меня так от застройщика), и доступ к ним возможен - можно на токи до 16А те же Wago ставить. =========== А схема щитка - подробная, с указанием всех типов УЗО, автоматов, сечения проводов, расположением распаечных коробок и трассировкой кабелей - нужна.
