jekasus
jekasus
Добрич
19.09.2014 в 20:00:15
Jurgen написал : Не разрушит ли со временем цементная штукатурка резиновую редукцию?
Нет.
Jurgen написал : Канализация выполнена из ПВХ-труб и частично спрятана в штробах
Проверьте ее предварительно на протечку и как сделаны уклоны.
Баш майсторът
ayya
ayya
19.09.2014 в 20:57:45
z0rg написал : ayya, а вы уверены, что компетентны давать советы?
Абсолютно. В квадрате… Абсолютно уверена в своей некомпетентности… Абсолютно уверена, что могу давать советы…
Предлагать варианты может каждый (а мой даже опробован на практике). Далее следует здоровая критика и поиск истины.
z0rg написал : А то у вас очень своеобразный технический подход...
Нестандартность мышления – признак гениальности. В этом тоже Абсолютно уверена.
BV написал : Ну она девушка, ей простительно.... :)
Дело даже не в половой принадлежности, а в непрофессионализме и полном отсутствии опыта.
BV написал : … практически в одно лицо....
По факту в одно лицо… и две руки.
Internet написал : Зато работа выполнена очень опрятно, если не считать столь экстравагантного решения со штробами.
Это идеальное решение, основанное на длительных расчетах и выбранное из множества вариантов именно для моих санузлов. Акцентирую: Это решение идеально в МОЕМ конкретном случае. На профессионализм, техничность, правильность и прочее... даже не намекаю, и тем более, не претендую.
«Дыра» из туалета выполняет несколько функций:
1. Через нее проходит шнур питания стиральной машины. Стиралка стоит в ванной. Розетка находится в туалете. Через стену проходят только шланги слива/залива и через отверстия минимального диаметра. Вилка шнура питания бОльшего размера и в эти отверстия НЕ входит. Делать другое большое отверстие или увеличивать те, что под шланги - не лучший вариант.
2. Через нее устанавливается и разбирается канализация. Иначе разобрать ее невозможно. А переборку уже делала. Пришлось заменить отвод к туалету 30º (что соответствует унитазу) на другой в 45º (который хоть и не подходит «теоретически», однако не протекает, как первый). А все потому, что у меня неверный уклон стояка канализации… Недавно вот нашла у на в продаже обратный клапан на канализацию. Может, когда весь ремонт доделаю, снова распотрошу канализацию, чтобы его установить.
И еще у меня не совсем хорошо со стояком канализации. Есть высокая вероятность, что раньше или позже его придется менять. Вот тогда и пригодится «свобода движения».
3. Через нее происходит слив воды из ванной в туалет. Отверстие работает, как трап. В ванной уровень пола поднят на 5 см, и порожек высотой 18 мм. Пол в ванной по случайности имеет небольшой уклон (около 1,5-2 мм по высоте) в сторону этого отверстия. Ошибка при укладке плитки (это была первая керамическая плитка, которую я уложила в своей жизни, рядом с ней - вторая). В туалете сделан порожек высотой 33 мм. Гораздо легче убрать воду в туалете, где весь пол открыт, чем пытаться залезть под ванну или ползать около стиралки. Уже проверено, при увлеченном плескании в горячем душе, на сенах ванной скапливается много влаги, и потом она стекает на пол и далее в туалет маленькой лужицей (а не гниет и обрастает плесенью с грибками за стиралкой или под ванной). А в случае аварии вся вода со стиралки поместится на полу туалета. Порожек сможет удержать и больший объем воды. Помимо саморезов порожек еще приклеен на МС-полимерный герметик. Щели заделаны водостойким составом для заделки межплиточных швов. А поверх все это покрашено. Так что квартиру наверняка не затопит.
4. Через нее происходит движение воздуха у дальней стены ванной и задней стенки стиралки. Работает, как вентиляционное окно Значит меньше сырости и прочего.
5. Через нее видно пространство за стиралкой и канализация. Работает, как ревизия Случись что, не понадобится напрасно двигать стиралку. Раз и заглянула.
За сим, удаляюсь, чтобы своей некомпетентностью не тревожить высоких чувств профессионалов. Если что, извините…
z0rg
z0rg
19.09.2014 в 21:12:45
ayya написал : Абсолютно уверена в своей некомпетентности… Абсолютно уверена, что могу давать советы…
Тогда все в полном порядке, больше не беспокоюсь :) Про дыру нормально так обосновали. Пусть теперь попробуют что-то против сказать, снобы сантехические Это важный момент, не только сделать какую-то фигню, но и обосновать себе, зачем оно теперь тебе надо.
ayya
ayya
19.09.2014 в 21:44:01
z0rg написал : Это важный момент, не только сделать какую-то фигню, но и обосновать себе, зачем оно теперь тебе надо.
Чуточку наоборот:
  1. Сначала - Точный расчет.
  2. Потом - Обоснование.
  3. И лишь затем - изготовление точно обоснованной Фигни. :)
19.09.2014 в 22:42:52
ayya написал :
  1. Через нее устанавливается и разбирается канализация. Иначе разобрать ее невозможно.
есть такая деталька, Компенсационный раструб на 50 С ним - и разбирается, и собирается :)
ayya написал :
  1. Через нее происходит слив воды из ванной в туалет. Отверстие работает, как трап.
Делают уклон из под ванной и собирают воду у противоположной стены. В ванной делают порожек. Про настоящий трап здесь говорить не буду.
ayya написал : За сим, удаляюсь, чтобы своей некомпетентностью не тревожить высоких чувств профессионалов. Если что, извините…
Заходите.... :)
ayya
ayya
19.09.2014 в 23:17:05
BV написал : Заходите....
Тук-тук.
BV написал : есть такая деталька, Компенсационный раструб на 50 С ним - и разбирается, и собирается
Так это, если есть куда его воткнуть...
А у меня там для него места нет.
Угловой отвод - Ревизия - Угловой отвод (и он уже в штробе, типа которую зацементировали :)).
BV написал : Делают уклон из под ванной и собирают воду у противоположной стены. В ванной делают порожек.
Да есть порожек. И уклон из-под ванной есть.
А вот свободной противоположной стены, нет. Полстены занято стиралкой. Только пятачек свободен.
Фотку делала стоя в ванной.
BV написал : Про настоящий трап здесь говорить не буду.
Да, не так все печально. В курсе я, что такое настоящий трап.:o
19.09.2014 в 23:36:10
ayya написал : Так это, если есть куда его воткнуть... А у меня там для него места нет.
Не про то речь - за стиралкой по пути к ванне.
ayya написал : В курсе я, что такое настоящий трап.
Знаю, что знаете. Речь не о том - не поставишь, не перебрав вход в стояк....
z0rg
z0rg
20.09.2014 в 00:14:56
ayya написал : Полстены занято стиралкой. Только пятачек свободен.
А умывальника вообще нет? Когда помещение "не влезает в фотик" - оно действительно маленькое...
20.09.2014 в 00:19:27
z0rg написал : А умывальника вообще нет?
в туалете
z0rg
z0rg
20.09.2014 в 00:42:11
BV написал : в туалете
рукомойник в туалете - шикарно. Умывальник - пичалька™. На что только людей не толкают малогабаритные квартирки.
olgaandr
olgaandr
20.09.2014 в 16:37:58
z0rg написал : рукомойник в туалете - шикарно.
Кроме рукомойника в туалете установлен еще второй смеситель над ванной, поэтому место для умывания (150 х 70 см), вероятно, достаточно.
