Квест
Квест
Иркутск
04.09.2014 в 08:02:49
koris написал : у меня - Крафтул
У меня тоже..Доволен :) http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/nozhnitsy_po_metallu/kraftool/nozhnitsy_po_metallu_kraftool_universal_2324-s_z01/ Глянул на маркировку - у меня написано без Z01 :cool:
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.09.2014 в 08:31:39
semur написал : По последним фото: Интересно было бы увидеть проект, т.к. неверное решение по монтажу, съедающее высоту потолка и опять перерасход материала.
Мне интересно, сначала строяться короба, а потом зашиваеться весь потолок, это сначала одеть штаны, а потом трусы, с каких соображений? Потом когда зашивать весь потолок будут подгонять подрезку к коробам и както укреплять эти сопряжения, не проще зашить весь потолок а потом городить что хочеться
Эккард
Эккард
Волгоград
04.09.2014 в 09:48:36
Тут тоже пожалуй не соглашусь,по уму короба сначала надо делать т.е вертикальную нагрузку,а потом перпендикулярную(могу ошибаться математик заказчик обьяснял в далеком прошлом)
Квест написал : У меня тоже..Доволен http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...al_2324-s_z01/ Глянул на маркировку - у меня написано без Z01
хуже стенли,я бы даже сказал прилично хуже
Квест
Квест
Иркутск
04.09.2014 в 10:27:47
Эккард написал : по уму короба сначала надо делать
+1
Эккард написал : хуже стенли,я бы даже сказал прилично хуже
У нас нет в продаже Стэнли...Пользовался Сатой - не очень...Думаю купить такие http://www.220-volt.ru/catalog-74993/
pavellarin
pavellarin
04.09.2014 в 14:35:52
Применю Ваш метод ответов. Мои красным
semur написал : В каком месте ПП профиля будет горб? ножницы, перед тем как делать рез, сжимают металл в месте замка. Расплющенный замок увеличивают высоту пп в месте примыкания к полке краба. Т.е. горб будет на стыках листов. При шпаклёвке это аукнется. Угу, я понял. попробую сегодня проговорить этот момент с монтажником. Опасаюсь, что он прибалдеет от этих изысканий.
ну и как тогда поступить? без перпендикулярных несущему нельзя. Под стыки надо подкладывать. В идеале надо хоть одну поперечину под 9 мм лист положить, в серединку. че то я запутался.... не о поперечинах речь, они то нужны. А о дополнительном пп вдоль пн я хочу сделать дополнительный ПП вдоль ПН для того, чтоб лист ГКЛ не крепить в профилю ПН (а первый ПП положен на расстоянии 40 см от стены). он же (гкл) не может таким "крылом" в 40см висеть ;) или не париться и прикручивать ГКЛ к ПНу?
9-ку мне сам монтажник посоветовал. он же будет шпаклевать. и возможно он же покрасит. для чего применяется 9-ка? На потолки и применяется. Только пережившие серьёзный потоп листы с редким креплением выгнутся. У меня на кухне, после потопа обошлось без деформации. Но у меня дренаж предусмотрен) На стены 12-й или 9-ка в два слоя, чтоб пальцем не проткнуть. Спасибо, успокоили на счет 9-ки. А то я начал сильно переживать что не тот ГК купил. По идее - у меня нет соседей сверху, т.к. частный дом Санузлы расположены друг под другом и имеют общий вертикальный канал - проем под дымоход. Таким образом, если вода и потечет из крана на пол - она устремится не в комнаты, а в проем дымохода и потечет в котельную. А в котельной есть канализационный трапик в полу...
поподробней, плз. чем будут маляры недовольны? любой горб в ~1мм и более подразумевает вытягивание шпаклёвкой всей поверхности на высоту горба. Поэтому я и говорил, что стыки лучше делать в минус, а лишние шурупы убирать. Вас понял! поэтому и хочу чтоб рабочие выкручивали клопы из ПП+ПН
pavellarin
pavellarin
04.09.2014 в 16:21:09
dmitro+ написал : Мне интересно, сначала строяться короба, а потом зашиваеться весь потолок, это сначала одеть штаны, а потом трусы, с каких соображений? Потом когда зашивать весь потолок будут подгонять подрезку к коробам и както укреплять эти сопряжения, не проще зашить весь потолок а потом городить что хочеться
Эккард написал : Тут тоже пожалуй не соглашусь,по уму короба сначала надо делать т.е вертикальную нагрузку,а потом перпендикулярную(могу ошибаться математик заказчик обьяснял в далеком прошлом)
проект потолка мой, скомпилированы идеи из журналов и инет-фоток я попытался набросать это на бумаге + фотки потолков, которые должны вместе быть "составлены" для гостиной фоток нет... но по плану можно разобраться... Фигуры в центре - "висячие перевернутые грибы" в профиль, т.е. шляпка книзу - во как я завернул ;). т.е. фигура с карнизом для LED подсветки
жду критики. аж страшно :(
Квест
Квест
Иркутск
04.09.2014 в 16:35:26
pavellarin, несложные для монтажа потолки...Вот этот мне нравится http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=535083&d=1409833072
semur
semur
Иркутск
04.09.2014 в 17:28:23
При таком монтаже у вас будет финансовый кризис. На перерасход профиля. Но это ерунда, главное, бригада у вас поселится надолго. Я так понимаю они из комсомольцев, которые создают себе трудности и мужественно их преодолевают) Выше уже были комменты как делать не надо, и именно как не надо они и делают. Грамотно сконструированные и смонтированные конструкции гкл сокращают объём шпаклевания в десятки раз. Здесь же всё с точностью наоборот.
pavellarin
pavellarin
04.09.2014 в 17:31:52
semur для улучшения надо что то локально переделать или надо все разобрать полностью и собрать заново?
Верный
Верный
04.09.2014 в 17:38:05
semur написал : При таком монтаже у вас будет финансовый кризис. На перерасход профиля.
Многоли там профиля уйдет? Да и не такой он и дорогой.
Верный
Верный
04.09.2014 в 17:38:37
pavellarin написал : надо все разобрать полностью и собрать заново?
Теперь уж точно не надо. Ничего критичного.
Да. Я не профи, по этому мое мнение сугубо личное.
