Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
28.08.2014 в 22:08:00
Всем привет
Еще раз подниму свои вопросы Дошло дело до укладки трасс отопления
Вводные данные такие Котел, трубы Рехау Флекс 20, 3 комнаты
Вопросы такие
  1. Трубы будут в стяжке, как с температурным расширением быть? Как компенсировать в стяжке это дело?
  2. Собираюсь делать коллекторную разводку. Какие коллекторы ставить, в смысле с регулировочными и запорными вентилями или вообще простые? В плане надежности и вообще необходимости. Если будет обычные, то как регулировать? Вентилями на радиаторах?
  3. Опять же про регулировку. Что необходимо ставить на радиаторы? У котла свой датчик, по нему он регулирует нагрев, если на радиаторах будут термостатические головки, как это все дело вместе работает? Или можно ограничиться регулировочными вентилями, чтоб просто отрегулировать потоки?
  4. Какую запорную и регулирующую арматуру посоветуете?
Заранее спасибо!
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
29.08.2014 в 01:24:55
Еще вопросы Подбираю коллекторы, хочу взять Far обычные, распределительные (не регулировочные) Насколько это страшно? Если регулировка будет с арматуры на радиаторах
Термостатические вентили для радиаторов Far нормальные?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
30.08.2014 в 00:58:09
Никто ничего?
30.08.2014 в 02:57:21
Mr Stickman написал : Вводные данные такие Котел, трубы Рехау Флекс 20, 3 комнаты
Почти - никакие.....
Mr Stickman написал : Вопросы такие
... но хочу чтобы мне сделали проект системы отопления...
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.08.2014 в 16:35:05
Mr Stickman написал : Трубы будут в стяжке, как с температурным расширением быть? Как компенсировать в стяжке это дело?
Если собираетесь использовать трубы из СП, то не нужно мер для компенсации темп.расширения.
Mr Stickman написал : Какие коллекторы ставить, в смысле с регулировочными и запорными вентилями или вообще простые? В плане надежности и вообще необходимости. Если будет обычные, то как регулировать? Вентилями на радиаторах?
Балансировать систему или балансировочными вентилями на обратках радиаторов, или используя термовентили с преднастройками, или используя балансировочные вентили на коллекторе, контролируя проток по расходомерам на коллекторе. Проток желательно рассчитать.
Mr Stickman написал : если на радиаторах будут термостатические головки, как это все дело вместе работает?
У котла должен быть встроен байпас с перепускным вентилем. Если его нет, то нужно устанавливать внешний перепускной клапан.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
01.09.2014 в 21:19:53
Inch1964 написал : Если собираетесь использовать трубы из СП, то не нужно мер для компенсации темп.расширения.
а если они будут в утеплителе?
Inch1964 написал : Балансировать систему или балансировочными вентилями на обратках радиаторов, или используя термовентили с преднастройками, или используя балансировочные вентили на коллекторе, контролируя проток по расходомерам на коллекторе. Проток желательно рассчитать.
в общем решил простые коллекторы фар, регулировать на радиаторах
Inch1964 написал : У котла должен быть встроен байпас с перепускным вентилем. Если его нет, то нужно устанавливать внешний перепускной клапан.
байпас встроен
а регулирующие вентили фар нормальные? или лучше данфосс?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
01.09.2014 в 21:21:52
BV написал : ... но хочу чтобы мне сделали проект системы отопления...
не хочу, хочу ответы на вопросы я же не написал, что прикиньте мне схему отопления, а вполне конкретно написал, какая она будет осталось некоторые вопросы уяснить и все будет готово
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.09.2014 в 21:35:45
Mr Stickman написал : а если они будут в утеплителе?
Тем более не нужно.
Mr Stickman написал : а регулирующие вентили фар нормальные? или лучше данфосс?
Непонятно, о каких вентилях ведете речь. И нет такого понятия "лучше" или "хуже". Арматура подбирается по принципу разумной достаточности. А не по принципу понтов. Конечно, есть разница в широте интервала, в котором можно регулировать пропускную способность вентилей (клапанов). Почему часто говорят, что Данфос лучше? Да не лучше, а иногда более универсален. Для примера у термовентиля Данфос RA-N ду15 прямой (который с преднастройками) пропускная способность (Kv) регулируется от 0,73 до 0,04 куба/час.
Но? в Вашем конкретном случае может лучше подойти другой вентиль Джакомини Р17ТГ, у которого интервал регулировки от 1,55 - 0,15 Kv, но стоимость которого чуть-ли не в два раза ниже. И такой вентиль в конкретном случае будет нисколько не хуже Данфоса. А может быть Джакомини как раз подойдет, а Данфосс, наоборот не подойдет, если нужно выставить Kv, например 1,2 куба/час. В случае же, когда нужно установить Kv 0,06, то уже нужно применять Данфосс, а не Джакомини, ибо Джакомини Р17ТГ в данном случае не будет годиться. Или Джакомини, но другой модели арматуры. Также и с другими производителями.
Именно поэтому, для правильного подбора арматуры и делается гидравлический расчет.
Вот Вам наглядный пример, для чего нужно добиться правильной гидравлической сбалансированности системы отопления -
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
02.09.2014 в 23:30:20
Итак, я в нужном хоть направлении двигаюсь?
Коллекторная разводка отопления 4 контура Известны расходы по каждому контуру (получил из мощности) Посчитал сопротивление каждого контура при данных расходах
А дальше что? Как рассчитать параметры вентилей? Как обеспечить именно такие расходы в контурах?
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
03.09.2014 в 00:50:19
Такие мысли
  1. Определяемся с мощностью СО для всей квартиры, соответственно как сумму мощностей для каждого помещения (контура)
  2. Определяемся с температурным режимом (температура подачи, обратки, воздуха в квартире)
  3. Подбираем отопительные приборы (тип, чтоб по его характеристикам дальше посчитать)
  4. По мощности, температурным режимам и характеристикам радиаторов считаем расход теплоносителя (общего и по контурам)
  5. По общему расходу и по характеристикам циркуляционного насоса котла смотрим какое должно быть сопротивление (падение напора) всей системы
  6. Считаем сопротивления контуров по параметрам контуров (расход, диаметр трубопроводов, длина того сего и прочее)
  7. Теперь мы должны обеспечить общее сопротивление системы через сопротивления всех контуров, при этом сопротивления контуров должны обеспечивать в них нужный расход. И это мы делаем регулировочными вентилями. Так?
Пока все верно?
Если все нормально, то пока не очень разобрался с вентилями
Допустим я получил в одном контуре некое сопротивление, которое мне нужно увеличить для обеспечения нужного расхода По известной формуле я получаю искомую Kv вентиля (по расходу и необходимому увеличению сопротивления) и выбираю подходящий вентиль Так?
cineman
cineman
03.09.2014 в 02:19:08
Прикладываете общий расход к графику "расход-перепад" встроенного в котёл насоса. Получаете перепад, что будет приложен ко всем веткам. Обычно на самом радиаторе достаточно перепада 100 МБар. Разница между этим перепадом и перепадом насоса должна должна быть больше перепада давления на паре труб ветки при известном расходе через ветку.
