Pilanin
Pilanin
31.08.2014 в 19:59:19
Доброго времени суток! Прошу помочь советом в следующей ситуации. Дано: фундамент выложен бетонными блоками, блоки уложены на грунт, ноль выведен кирпичом. Кирпич покупался партиями, одна из которых оказалась хреновой (( кирпич крошится.
Уточнение: ширина кладки - 60 см. Форма фундамента: Перекрытия - плита пустотелая.
Погреба у меня нет, и вообще кроме вентиляции никаких отверстий в подпол не планировалось. Суть опасений (местами доходящих до паники): в результате внутренней отделки давление на плиты увеличивается, и они могут просесть. Что будет форменной катастрофой. Вопрос как у классика: что делать? То есть насколько я могу предположить: надо аккуратно удалить остатки раскрошившихся кирпичей, и на их место вставить новые. А в полу каждой секции фундамента проделать люк, и то же самое сотворить с внутренней стороны кладки. Кирпичи которые находятся внутри кладки заменить все равно не получится так что их оставить в покое. З.Ы. : На вопрос, как такое случилось, допустил, не посмотрел и прочие вариации, ответ один: баклан. Затеял полномасштабное строительство, абсолютно не понимая, что это такое и как надо контролировать процесс.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
31.08.2014 в 21:39:34
Pilanin написал : Вопрос как у классика: что делать?
Оштукатурить ЦПС по стальной сетке.Внутри кирпич скорее всего цел.При отделке облицевать цоколь фасадными панелями,исключив доступ воды.
Pilanin написал : надо аккуратно удалить остатки раскрошившихся кирпичей, и на их место вставить новые.
У нас лет 10 назад собор построили высотой метров под 40.Оштукатурили.А после зимы штукатурка вместе с кирпичом стала отваливаться.И вы думаете собор разобрали?-Облицевали керамогранитом от цоколя до купола.И стоит до сих пор .Доступа воды к кирпичу нет.Соответственно циклов заморозки-разморозки тоже.А значит кирпич изнутри не разрывает.
Pilanin написал : ответ один: баклан.
Интересно,а как же тех людей обозвать которые упомянутый собор построили?А ведь у них и образование ,и опыт,и бюджет был совсем не детский.
Pilanin
Pilanin
31.08.2014 в 22:03:42
Спасибо большое за совет, но есть тогда еще один вопрос:
lvov7104 написал : Доступа воды к кирпичу нет.Соответственно циклов заморозки-разморозки тоже.А значит кирпич изнутри не разрывает.
Фундамент один год простоял без вентиляции, там должен был скопиться конденсат, его можно считать как доступ воды к кладке? Или такого количества недостаточно, что бы промочить кирпич настолько, что бы он развалился?
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2014 в 22:48:55
Он ещё воду из грунта брать может. Гидроизоляция есть?
Труженик
Труженик
31.08.2014 в 23:02:19
1 ) Сделать вычинку плохого кирпича и заменить на хороший. Поэтапно, везде, где только можно 2 ) Да сбить что сыпется 3 ) Штукатурить крепким раствором,наверняка лучше с металл сеткой,кою надо пристрелить сначала
Это я про саму кладку
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2014 в 23:24:15
Причину надо выяснить и устранить. Штукатурить потом.
Pilanin
Pilanin
01.09.2014 в 05:53:14
AndyMirror написал : Он ещё воду из грунта брать может. Гидроизоляция есть?
Гидроизоляции как таковой нет, только между фундаментом и стеной проложен рубероид.
AndyMirror написал : Причину надо выяснить и устранить. Штукатурить потом.
Насколько я могу понять, причина - плохой, бракованный кирпич. Потому как, осыпался далеко не весь кирпич из кладки. А только процентов 20.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2014 в 10:09:54
Pilanin написал : причина - плохой, бракованный кирпич
Нет. Причина
Pilanin написал : Гидроизоляции как таковой нет
А кирпич всего лишь не по назначению используется.
Решайте вопрос с гидроизоляцией, при чём и от грунтовых вод и от осадков. Потом уже ремонтируйте кладку, штукатурьте.
Pilanin
Pilanin
02.09.2014 в 05:59:51
Спасибо всем за ответы и советы! План действий понятен, буду приступать к реализации. Единственное, не совсем понял про:
AndyMirror написал : А кирпич всего лишь не по назначению используется.
Не по назначению в каком смысле? Нельзя цоколь из кирпича было делать? Или в цоколь пускать полнотелый, рядовой кирпич?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
02.09.2014 в 19:40:02
Pilanin написал : Не по назначению в каком смысле?
Не забивайте себе голову лишними вопросами.Всё равно сносить дом не будете.Делайте защитную цементную штукатурку,Защитите цоколь от попадания воды (временно можно простым отливом и жёсткой гидроизоляцией типа Основит хардскрин,Глимс водостоп и тп).И всё будет хорошо
AndyMirror
AndyMirror
02.09.2014 в 21:35:37
lvov7104 написал : Не забивайте себе голову лишними вопросами.
Это точно. Ибо зачем. ;)
