GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.10.2006 в 09:40:14
имеются 2 вертикальных МП-стояка (d26) с горячей водой - подача на каждый этаж и обратка. Полотенчик стоит примерно в метре от этих стояков, это - "лесенка" с размерами 1000х500, подача в полотенчик - снизу.
Поэтому, для подводки воды к полотечику придется от МП-стояка делать "загогулину", т.е. сначала трубу (еще выбираем какую, наверное ПП) от врезки в МП стояк - вниз, потом горизонтально, потом чуть вверх для входа в полотенчик.
Вопросы: 1) горячую воду для полотенчика берем от вертикального МП-стояка - только с "подачи", с "обратки" или подачу - с подачи, а обратку - с обратки :-) ? 2) между врезками (по-видимому, будут тройники) в МП-стояк под подачу в полотенчик и обратку с него - какое д.б. оптимальное расстояние? Ведь можно и 20 см и 60 см. и т.д. оставить... как правильно? 3) между врезками в МП-стояк - оставить МП трубу (длиной, как посоветуете, исходя из вопроса 2) или допустимо ПП (если далее к каждому потребителю ПП пойдет) ? В любом случае, диаметр 26 основного МП- стояка между врезками НАДО заужать до d20 (чтобы горячая вода затекала в мой полотенчик) или нет ?
eBHyx
eBHyx
Рига
30.10.2006 в 01:12:55
... как правильно? А правильно вызвать спецов из обслуживающей конторы , придти к общему конценсусу - и ни каких головных болей !
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.10.2006 в 20:57:55
у нас обслуживающая контора - ТСЖ, где никто толком ничего не знает...Придется искать "инженеров-сантехников"
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.11.2006 в 09:35:15
может кто еще подскажет о такой "вещи": в горячем стояке снизу сначала врезать для полотенчика, а чуть выше для разводки горячей воды или наоборот?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2006 в 23:02:12
последнее: не принцЫпально.
1- подачап с подачи, обратка - с обратки.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2006 в 12:01:39
C2h5-OH написал : 1- подачап с подачи, обратка - с обратки.
Это принцип для полотенчика? Тоже так думал, по аналогии с принципом для отопления, но не хочется специально резать МП трубу обратки стояка... Думаете надо ? Какие преимущества, если обратка с полотенчика пойдет не в обратку стояка, а в подачу этого стояка, чуть выше врезки под подачу в полотенчик ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2006 в 10:19:01
при такой схеме , как я написал- разница давлений больше и работать он будет лучше. при другой- возможно не будет этой разницы и плохо работать буит.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 14:39:08
2GEO-Tr
Если врежешься между подачей и обраткой - это скажется на всех на твоём стояке; если кто-то пожалуется в теплосеть и нагрянет проверка - вычислят в момент и могут больно оштрафовать... :(
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
18.11.2006 в 14:41:11
C2h5-OH написал : возможно не будет этой разницы и плохо работать буит
А для ПС много не надо - тепловой мощности пару сотен ватт всего, ИМХО струйки в поллитра-литр в минуту хватит с головой.
Orion
Orion
18.11.2006 в 22:54:17
Че советуете-то, зачем коротить обратку с подачей. Запитывайте с обратки (к и у всех в доме собст-но) Байпас между врезками нужен если вентиля перед полотенчиком (или диам оного меньше диам стояка хотя это врядли) Тем-же самым 26 подводите, тока фитинги желательно путные (еще лучше обжимки,) Сув. Владимир
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.11.2006 в 23:17:58
с чего Вы взяли что у всех в доме ПС от обратки запитан? раз есть подача и обратка- значит систему можно считать 2х трубной. поэтому подачу в пс с подачи , обратку с обратки. никто нисчего не коротит. так все и должно работать. толбко не понятно, почему сразу оводы не поставили?.
