ВодоУслуги
ВодоУслуги
17.09.2014 в 22:49:10
DIMOK 85 написал : Производитель плиточного клея наверное не важен
Беру среднюю ценовую категорию. Если для себя, то купите для басейна.
DIMOK 85 написал : какой диаметр троса достаточен для использования при опускании колец?
14-16 мм. Желательно не в оплетке и не оцинкованый.
DIMOK 85 написал : кольца опускают выступающей частью замка вниз. Это принципиально?
Нет. Кому как нравится.
UV
UV
23.09.2014 в 20:48:27
Вести как говориться - с полей: Выкопали колодец! Почти 10 колец в земле. За два часа набралось два кольца воды. Я почти доволен! Жаль что уже темно на дворе и я не могу его прокачивать, за ночь вся муть осядет и ее уже так просто не сболомутишь.
Я тут все интересовался технологиями копки, мне рассказывали.... Но копатели применяли до селе не известный мне способ. Под первое кольцо было вырыта яма, в яму бросили стартовое кольцо, а дальше грунт доставали при помощи ворота установленного непосредственно на кольцо.
Осаживают кольца в два приема. После второй осадки набрасывают следующее кольцо, а на него устанавливают ворот.
Есть и проблема, которую я не знаю как решить. Вот так сейчас выглядит десятое кольцо.
Оно торчит из земли на 30 с небольшим сантиметров.
Закопать глубже колодец не получилось, сильный приток воды, реально сильный. Копатели не халтурили, я проверял )))) Имеющиеся дренажники с такой глубины поднять воду не могут, два малыша откачивают полкольца и все, не справляются. Хороший насос жалко совать, слишком много в воде взвеси.
И вот вопрос, что делать:
Оставить как есть? Взгромоздить кольцо сверху? Пилить кольцо и ставить половинку?
Помогите пожалуйста определиться.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
23.09.2014 в 21:13:37
UV написал : Помогите пожалуйста определиться.
Продаются доборные кольца. Высота 40-50 см.
Гocть.
Гocть.
23.09.2014 в 21:28:22
UV написал : а дальше грунт доставали при помощи ворота установленного непосредственно на кольцо.
Они что,каждое кольцо портили чтобы ворот ставить? Можно ведь простейший кронштейн за 15 минут сварить. И будут эти кронштейны сто лет служить. Ваши копалы вредители.
Директор
Директор
23.09.2014 в 21:40:04
UV написал : Взгромоздить кольцо сверху?
Если уже есть, так и надо сделать.
Лично мое мнение.
ЗЫ ну а если нету - http://yandex.ru/images/#!/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B0&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1360-sh-768-ww-1335-wh-593-pd-1-wp-16x9_1366x768 Выбирайте как обустроить.
UV
UV
24.09.2014 в 08:33:35
ВодоУслуги написал : Продаются доборные кольца. Высота 40-50 см.
Я про это знаю. Но ближайшее место где есть такие кольца в 100 км.
Директор написал : Если уже есть, так и надо сделать.
Ага, есть. Но высоко ведь будет.....
Друзья, а пилить кольцо не вариант??? Если что, извините за ламерский вопрос, железо пилил, дерево пилил, кирпич пилил,...., а вот жб с арматурой не приходилось. Насколько реально, трудоемко, какой инструмент мне поможет?
Микаэл написал : Они что,каждое кольцо портили чтобы ворот ставить?
Привалочные плоскости, которые обеспечивают уплотнение ни кто не портил. За-то данная технология позволила мне контролировать уплотнение каждого шва! :) Кстати, уплотняющие кольца, про которые я писал выше, работают классно.
Микаэл написал : Можно ведь простейший кронштейн за 15 минут сварить.
Ну не за 15....... Но кто бы спорил, конечно можно! Только все это добро ведь с собой потом возить, с вытекающими из этого затратами.
На утро в колодце 3 кольца воды. Нормально! Осталось решить проблемы с обустройством.
Директор
Директор
24.09.2014 в 08:41:10
UV написал : Ага, есть. Но высоко ведь будет.....
А Вы..., прикиньте, что ли, ну..., пару досок в размер кольца поставьте, и посмотрите. В деревне два колодца, у обоих "нижние" кольца тоже немного над землей, верхнее полноразмерное. Вроде нормально. Народ пользуется сколько себя помню.
PigTail
PigTail
24.09.2014 в 13:59:03
У нас кольцо также над поверхностью, сверху еще одно полностью, не вижу смысла устраивать проблему из такой высоты, да и можно подумать Вы часто вручную воду будете доставать...
Директор
Директор
24.09.2014 в 14:20:13
PigTail написал : да и можно подумать Вы часто вручную воду будете доставать...
А по мне так - чем выше..., ограждение, что ли (кольцо или домик..., или..., ну понятно), в разумных приделах, само-собой, тем меньше шанс "нырнуть" в колодец с полным ведром воды в руках...,
Надеюсь, понятно написал...
ВодоУслуги
ВодоУслуги
24.09.2014 в 15:10:52
UV написал : Насколько реально, трудоемко, какой инструмент мне поможет?
Болгарка и алмазный диск на 230 Не трудно, но ОЧЕНЬ пыльно.
Speculant
Speculant
Тула
24.09.2014 в 16:34:01
ставь кольцо сверху и не парься. Мелкий точно не нырнет. Хотя я на створку домика маленький замочек повесил, так, на всякий пожарный. Любят они (дети) нос сувать.
3 кольца воды вполне нормальный результат. Тем более с таким дебетом.
У меня 11 колец вниз и 2 кольца воды - стоит ровнехонько по водоносному плывуну. Ниже черная юрская глина с каменьями. Водичка тоже шустро прибывает.
Домик делал сам - 3 тыр на материал и день работы, вместо 8 тыр готового
