UV
UV
24.09.2014 в 20:20:35
Speculant написал : Мелкий точно не нырнет
Аргумент!!! Все, я не парюсь. Спасибо за весомый довод!!! Есть несколько любопытных шустриков.... А я баран, не учел элементарного.
Наверно теперь нужно дождаться пока замазка на швах схватиться? Ну чтоб монтируя верхнее кольцо все не растрести. Крана нет, придется ручками.
Speculant написал : Домик делал сам - 3 тыр на материал и день работы,
В моем случае, куча обрезков пиломатериалов после строительства беседки и прочих полезностей, позволили смастерить простой домик. Правда за день не получилось. Красить и антисептить нужно сильно, а на улице холодно, все сохнет медленно.
Сегодня пол дня прокачивал малышами, мокая их в дно колодца, получилось поднять нехилое количество песка. Завтра буду вешать водомет, настрою его чтоб он кольцо воды откачивал, ну и оставлю насос до весны управляемый поплавком. А весной колодец к дому подключу, ну а старый закопаю.
Еще, все забываю написать:
Я тут спрашивал - имеет ли смысл откачивать по максимуму воду из старого колодца, когда в непосредственной близости копается новый колодец?
Так вот, сегодня пол дня в новом колодце уровень воды был на 1.5 м ниже чем в старом, потому как я чистил его дно двумя малышами, в старом колодце уровень НЕ падал, а рос после утреннего набора бочки на чердаке. Расстояние между колодцами 1-1.4 метра.
Speculant
Speculant
Тула
25.09.2014 в 11:24:41
Да, пропитывать половина времени от работы. Я правда в начале сентября делал - у нас сухо было и тепло.
Насчет откачки - колодезники мне так сказали - "до конца не откачивай, оставляй по возможности пол-метра, чтобы песок не насасывало". В общем, как я понял, песок под кольца не ползет, если есть столб воды (даже небольшой), который создает давление.
UV
UV
03.10.2014 в 09:01:14
Есть у меня вопрос который я все кручу в голове и чет ни как....
Когда копатели завершали работы по колодцу, они обсыпали верхнее кольцо глиной. Обсыпали не высоко, это точно не глиняный замок, скорей насыпали для того, чтоб закрыть щель между землей и кольцами. Они уже собирали инструмент, а я решил притоптать глину. Один из киргизов копателей, сказал мне, что не нужно это делать сейчас. Так как он по русски не очень, толковых аргументов от него я не смог получить.
В общем вопрос:
Могули я сейчас обсыпать кольца глиной и эту глину закрыть дерном, тем самым создав возвышение возле колодца? Почему копатель был против уплотнения?
Я бы наплевал на советы киргиза, но интуитивно чувствую, что парень с нехилым с опытом, проблемы не понимания лишь в языковом барьере.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
03.10.2014 в 09:35:50
Трамбовать глину не надо. Когда она рыхлая, то садится/оседает и закупоривает/затягивает щель между кольцом и землей. Особенно хорошо оседает после дождя. Вы видете и подсыпайте по мере необходимости. Если утрамбовать сверху, то образуется крепкая корка, а под ней будут пустоты с водой. Ясно, что эта вода будет мутной, т.к. не прошла через глину и не очистилась/отфильтровалась.
UV
UV
03.10.2014 в 13:31:54
ВодоУслуги, я все же последовал аргументированным советам - затащить 11-е кольцо. Пусть высоко, зато ни кто туда не нырнет..... Естественно пока кольцо затягивал, а делал я это в одну улыбку, без крана и лебедок, все утоптал. Было так
А сейчас все притоптал, хорошо так притоптал )))) почти до бетона.... Вскапывать чтоли???? Или натаскать еще глины и обложить кольцо с горкой?
Еще: Я все же подключил колодец к дому. Отсосал малышом со дна почти всю взвесь. Повесил хороший насос, прокачал. Вода настолько хороша! Приход воды отличный! Ну и мысли о том, что в конце зимы старики могут получить проблемы от старого колодца в виде его высыхания, подтолкнули меня к переводу водоснабжения на новый колодец, а старый уже засыпал.
ВодоУслуги
ВодоУслуги
04.10.2014 в 05:06:33
UV написал : А сейчас все притоптал, хорошо так притоптал )))) почти до бетона.... Вскапывать чтоли????
Желательно.
UV написал : Вода настолько хороша! Приход воды отличный!
Поздравляю. Пользуйтесь на здоровье. P.S. вода немного мутнеет в поводковый период и когда идут затяжные дожди. Земля/глина/песок не успевает фильтровать.
Sergey26
Sergey26
Калуга
27.10.2014 в 02:07:44
Выкопали колодец на 2 семьи, глубина 7.5 колец, воды 1 кольцо, откачать не смогли. Подскажите какой нужен насос чтобы полностью обеспечивать дом водой и что еще нужно кроме насоса?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
27.10.2014 в 08:27:21
Sergey26, Если Вы сами будете делать, то возьмите dab divertron 1000 вкрутите обратный клапан (несмотря на то, что у него есть штатный, внутри), переход на трубу и разводите по дому. Вся автоматика уже встроенна внутри насоса и добавлять ничего не надо.
Sergey26
Sergey26
Калуга
27.10.2014 в 17:19:47
Кроме насоса что еще нужно: реле давления, шланги, гидроаккумуляторы и т.п.? Как и чем все это развести?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
27.10.2014 в 18:46:29
Sergey26 написал : Кроме насоса что еще нужно: реле давления, шланги, гидроаккумуляторы и т.п.?
Только дополнительный обратный клапан. В насосе уже есть, но они слабо держут давление. ВСЁ. Больше ничего не надо.
Sergey26 написал : Как и чем все это развести?
В колодце и под землей ПНД32. В доме на Ваше усмотрение. Рекомендую ПП (полипропилен) Если один саннузел и кухня, достаточно ПП 20. Желательно фильтр на всю систему водоснабжения.
svt101
svt101
Минск
17.12.2014 в 12:55:21
ВодоУслуги написал : Sergey26, Если Вы сами будете делать, то возьмите dab divertron 1000 вкрутите обратный клапан (несмотря на то, что у него есть штатный, внутри), переход на трубу и разводите по дому. Вся автоматика уже встроенна внутри насоса и добавлять ничего не надо.
Подскажите пож. дилетанту водоснабжения, что нибудь из аналогов dab divertron 1000. Что-то я пробовал искать у нас в Минске, и не нашел. Нашел вот такой Grundfos SB 3-35 M. ценник 330-350$. Я дилетант водоснабжения, но с техническим складом башки, если подскажите - разберусь.:) СПАСИБО!
