evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.06.2021 в 11:27:09
Здравствуйте! Вышла из строя плата управления вентилятором в кухонной вытяжке BOSCH. Плата оказалась на удивление сложной для простой 4-режимной вытяжки - с частотным инвертором, управляемым микроконтроллером. Новая плата стоит ориентировочно 11 000 руб., но не факт что удастся её купить. ВОПРОС: возможно ли применить прямое подключение этого вентилятора в сеть с помощью выключателя и конденсатора для снижения оборотов? Проблема в том, что по электродвигателю нет никаких данных. Лишь на этикетке указано, что мощность 130 W. На статоре - 9 (девять!) катушек.
Allegro
Allegro
Астрахань
27.06.2021 в 16:34:37
evgenygrig написал: возможно ли применить прямое подключение этого вентилятора в сеть
Похоже там бесколлекторный двигатель, без контроллера его не запустить. Попытайтесь найти спеца по ремонту платы, среди компьютерщиков, электронщиков по стиралкам и сплитам.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.06.2021 в 09:57:14
По итогам консультаций: оказалось, в этой вытяжке стоит ИНВЕРТОРНЫЙ двигатель, катушки которого рассчитаны только на прямое управление высокочастотным преобразователем. Это же надо как BOSCH извратился! Холодильники, стиралки и кондиционеры во всём мире до сих пор массово производят с обычными электродвигателями, а тут какая-то жалкая кухонная вытяжка с безумными наворотами... Специалистов нашёл - ремонт платы будет стоить почти как новая, и то не факт что не получится. Проблема ещё и в прошивке микроконтроллера. Сделал запрос в официальный сервис BOSCH и жду, что ответят.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.06.2021 в 13:13:38
Сервис BOSCH отказал в приобретении платы и предложил лишь выполнить диагностику за 2000 руб. ((((
Allegro
Allegro
Астрахань
29.06.2021 в 13:51:28
evgenygrig написал: Сервис BOSCH отказал в приобретении платы и предложил лишь выполнить диагностику за 2000 руб.
Плату можно купить и без боша. Вы уверены, что проблема в плате? Может дело в датчиках, двигателе, и что там с питанием платы? По поводу диагностики, тоже можно поинтересоваться, насколько детальной она будет - или просто дадут бумажку: ваша плата "сломалася"
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.06.2021 в 08:54:50
Двигатель не отработал и 1% своего ресурса. Датчиков там нет, ломаться нечему. Обмотки двигателя промерял мультиметром - сопротивление равное с точностью 0,1 Ом.
Плата питания и управления типа "всё в одном". Питание исправно - с этой же платы включается подсветка. Так что методом исключения остаётся цепочка "выпрямитель - частотный блок".
Allegro
Allegro
Астрахань
30.06.2021 в 14:29:48
evgenygrig написал: Датчиков там нет, ломаться нечему.
откуда такая информация? есть схема?
evgenygrig написал: Питание исправно - с этой же платы включается подсветка.
Если есть 220, не означает, что питание исправно, на микросхемы подается низковольтное питание?
pterk
pterk
07.09.2021 в 12:35:16
Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста! Проблема, думаю, распространённая: вытяжка слишком мощная для имеющегося в квартире воздуховода, шумит дико даже на первой скорости. Если отсоединить от воздуховода, то работает тихо на всех скоростях. В этой теме прочитал, что подобное лечится установкой в цепь конденсатора. Поскольку сам я в этой области не особо соображаю, прошу подсказать какой конденсатор куда вставить?
Ким
Ким
07.09.2021 в 13:39:18
pterk написал: вытяжка слишком мощная для имеющегося в квартире воздуховода, шумит дико даже на первой скорости. Если отсоединить от воздуховода, то работает тихо на всех скоростях. ..... подобное лечится установкой в цепь конденсатора ....
Если пишите про зонт над плитой то что он присоединен так как нельзя делать - к каналу ВЕ, то проще вообще вентилятор выкинуть. Тишину обеспечите.
pterk
pterk
08.09.2021 в 00:00:40
Ким написал:
Ким, А если нет?
Ким
Ким
08.09.2021 в 00:18:23
pterk написал: А если нет?
что - НЕТ ???
Начинать надо сначала :
Ким написал: .... Если пишите про зонт над плитой ...
Если это так то ответ уже написал. Дополнить и повторить можно только одно -
  1. Ни один канал естественной вытяжной вентиляции не предназначен для присоединения к нему вытяжного зонта от плиты.
  2. Ни один вентилятор в дешевых зонтах не справиться с сопротивлением этих каналов если захотите впихнуть невпихуемое
  3. Чем больше производительность вентилятора в зонте тем сильнее он будет реветь, т.к. он не предназначен для того чтобы над ним так издевались
  4. Если поставите вентилятор который сможет преодолеть такое сопротивление канала то вентилятор заревет уже из-за своей мощи.
  5. Чтобы понять что у Вас получается - попробуйте в ушкО иголки вставить бельевую веревку.
Это то что у Вас сейчас получается
Все это, повторюсь, при условии что вопрос про вытяжной зонт над плитой.
